Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 493601 раз)
Диод между 8 вольтами с делителя и 12 вольтами на стабилитроне теперь заперт, и больше не мешает."
Между землёй и диодом 8В ?
Оффлайн FDoich
  • Valery
На аноде диода(слева) должно быть меньше, чем на катоде при запущенном стабилизаторе.
между этими точками настроил 8В . Так верно ?
Если запускатся при включении, то верно.
Что нам надо -- чтобы при включении, пока на выходе противоположного стабилизатора нет напряжения, подать на стабилитрон напряжение, меньшее, чем его напряжение стабилизации. Тогда на выходе стпбилизатора появится напряжение. Это напряжение создаст ток через стабилитрон противоположного плеча, и вя система запустится. После чего диод запрётся и цепочка запуска  не будет мешать стабилизировать.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 18:22:38 от Гocть »
Да Анатолий , запустился без проблем  :v:
Я просто не знаю диод заперт или как ? Как это проверить ..?
Если на аноде напряжение отрицательное по отношению к напряжению на катоде - заперт.
Да , так и есть на аноде - 8 Вольт .
Спасибо за терпение , меня порой тяжело выдержать  ;-[
и добавил...     (01 Февраля 2012, 18:55:59)
Вот сижу смотрю на плату и боюсь включать , как баба чесс слово  :facepalm:
Всё полностью спаял
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 18:55:59 от Galogen »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Поставь между стабом и усилком лампочки по плюсу и минусу, типа предохранителей.
хм... молчит ???
никакого звука , переменка 0,02 В и всё
светодид красный светится - вродь всё в норме
может микруха дохлая ..?
меткой вперёд ( пластмасовая ) вроде правильно
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 19:51:34 от Galogen »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Цешка в зубы и погнал...
на R-4 нет напруги ровно "0"
В усилителе, или в стабилизаторе?
Если в стабилизаторе -- не хватило силы запуститься, видимо многовато при включении потребляет усилитель.
и добавил...     (01 Февраля 2012, 20:15:11)
Андрей, какие напряжения на выходе стабилизатора?
В усилителе, или в стабилизаторе?Если в стабилизаторе -- не хватило силы запуститься, видимо многовато при включении потребляет усилитель.
Нет , стаб работает как Биг Бен .
На усилителе . Счас буду подстроечники крутить , может что накручу
Усилитель по этой схеме?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1613;preview
и добавил...     (01 Февраля 2012, 20:17:26)
Погоди крутить!
Померяй режимы транзисоров.
Да , именно по этой .
и добавил...     (01 Февраля 2012, 20:22:46)
С каких начинать ? их многовато
и добавил...     (01 Февраля 2012, 20:26:11)
похоже что ВТ-6 не в режиме ( заперт )
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 20:26:11 от Galogen »
А на резисторах 2 и 7 какие падения напряжений?
Если ноль, то скорее всего сборку полевиков не правильно припаял.
Вернее 0,61 В на входе микрухи с Р-4
и добавил...     (01 Февраля 2012, 20:54:19)
R 2 ----- ( 1,57В)
R 7 -----( 1,61В)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 20:54:19 от Galogen »
Вроде живой.
Теперь смотрим падения напряжений на всех 4 резисторах в эмиттерах выходных и предвыходных транзисторов. 21, 23, 26, 27.
R 21 ( 0,0058 )
R 23 ( 0,017 )
R 26 ( 0,0 )
R 27 ( 0,001 )
Вольт
и добавил...     (01 Февраля 2012, 21:36:24)
Наши еноты, самые енотистые в мире, еноты с украины на порядок енотистей наших
Что бы эта фраза не значила , принимаю за комплимент  :zoom:
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 21:36:25 от Galogen »
R 21 ( 0,0058 )
R 23 ( 0,017 )
R 26 ( 0,0 )
R 27 ( 0,001 )
Вольт
Значит, току недостаточно. Попробуй крутить 17-й - появляется напряжение на 26-м?
Поставь предел поменьше на приборе -- должно быть миловольт 50-100, если я правильно понял.
Чтобы вашим ентам стало чуточку теплее. :D
Значит, току недостаточно. Попробуй крутить 17-й - появляется напряжение на 26-м?Поставь предел поменьше на приборе -- должно быть миловольт 50-100, если я правильно понял.
Как не кручу - ничеко не даёт .
Похоже что нужно 6 крутануть , на базе ВТ-1 и 4 вместо 6,8 В 0,6В
Значит - полевики не те, что были у автора. У них разброс большой.
Тебе важнее, чтобы на резисторах в коллекторах были нужные падения -- именно они определяют напряжения на базах транзисторов 7 и 10.
Если всё живое и правильно впаяно, то можно и 6-й крутануть, повысить ток через входной дифкаскад.
На самом 17-м подстроечнике какое напряжение?
1,37 В
1,37 В
Поставь его в среднее положение и покрути 6-й, чтобы на 17-м получилось где-то 2.5 вольта -- аккурат 5 мА, как на схеме. Только осторожно, чтобы выходные транзисторы не сгорели.
Я ничего не понимал , но теперь окончательно в недоумении .
На R17 0,5в при разном положении R6 ???
и добавил...     (01 Февраля 2012, 22:35:39)
короч , какой резистор не кручу , ничего не происходит
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 22:35:39 от Galogen »
Оффлайн DriverFirst
  • Игорь, уже не Горловка
Либо стабилитрон битый (или шиворот-навыворот запаяный), либо питание не в норме. С питанием всё впорядке?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 22:39:38 от DriverFirst »
Либо стабилитрон битый, либо питание не в норме. С питанием всё впорядке?
Да , +20В __ 0 __ -20В , стаб работает как часы
на двух конторольных точках вместо 6,8 в твёрдые 0,68 в , на 1,5 почти так же - 0,62 в
крутка резюков ничего не меняет
похоже что микруха - того самого ...
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 22:42:06 от Galogen »
А на самом р 6 сколько? И влияет ли его кручение а падения на р 2 и р 7?
и добавил...     (01 Февраля 2012, 22:44:53)
Само собой, на VD1 надо проверить, есть ли около 6.8 вольт, или там только около 0.68 (припаян задом наперёд)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 22:44:53 от Гocть »
0,161 в на основе резистора ( движок не в счёт )
и добавил...     (01 Февраля 2012, 22:47:00)
на вд1 0,68 в
так что я его задом наперёд припаял ?
Понятно, должно быть около вольта.
Похоже, Игорь выиграл приз - стабилитрон VD1 запаян кверху ногами.
89 Ответов
108886 Просмотров
от AVE
163 Ответов
164010 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
67101 Просмотров
от jpatay
3311 Ответов
1105851 Просмотров
от evgeniy2866
48 Ответов
28253 Просмотров
от quoter
