Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 492128 раз)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
В сообщении #655 первый аттач на 300кб. В архиве всё есть.
Оффлайн Ptaxa73
  • Все сломается если вертеть в руках очень долго!!
В сообщении #655
Сразу и не обратил внимание.Спасибо :drink:
Оффлайн Romires
К вопросу использования LM317/LM337 в стабилизации драйвера. Лучше их не использовать, они портят звук, даже если нет возбуда. Лучший вариант это простейший регулятор на германиевом транзисторе средней мощности с опорой на стабилитроне или TL431 (лучше AS1431).
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Усилитель мощности на германиевых транзисторах. См. ссылку ниже, там полное описание.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102&page=918&p=2988800#post2988800
Гербер файлы для Китая и Тайваня. См. ссылку выше.
PCAD 2006 SP2 бинарные файлы + PDF файлы.
Размер платы 140 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , ширина основных дорожек 0.5 мм , 1.0 мм , ширина минимального зазора 0.4 мм , переходные отверстия D=1.0 x d=0.5 мм .
Отверстия для крепления D = 3.2 мм .
Обсуждение усилителя мощности на форуме, см. ссылку ниже.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-57-1
Изменения и/или дополнения оригинальной схемы усилителя мощности.
Подстроечные резисторы R6, R17 типа 3386F или 3386P на выбор.
Типы радиаторов HS1, HS2 для транзисторов П605 (П606) на выбор
SK409-60.3 STC предпочтительный
SK409-50.8 STC
HS216-50
HS303-60 предпочтительный
HS303-50
Причем по типам радиаторов HS216 (K216) и HS303 (K303) даже на сайте производителя радиаторов компании KINSTEN НЕТ размера расстояния между центрами отверстий крепления радиатора к плате. Какие то не внятные картинки на сайте производителя?! См. ссылки ниже.
https://kinsten.com.tw/index.php?route=product/cooling&page=12
https://kinsten.com.tw/index.php?route=product/cooling&page=18
Исходя из чертежей других радиаторов, найденных в интернете, для радиатора HS216 расстояние между центрами отверстий крепления радиатора сделал 35.5 мм , для для радиатора HS303 расстояние между центрами отверстий крепления радиатора сделал 45 мм . Диаметр отверстий крепления радиаторов на плате D=2.6 мм. Размеры внутренних плоскостей указанных радиаторов, позволяют прикрепить транзисторы П605 (П606) с оригинальным фланцем крепления транзисторов.
Транзисторная сборка VT2 типа КР504НТ3А или 2-а транзистора ГТ321А, Б, В на выбор
Транзистор VT3 типа КТ3107Ж или ГТ321А, Б, В на выбор
Транзистор VT6 типа КТ3107А или ГТ321А, Б, В на выбор
Транзисторы VT9 , VT13 типа КТ209Ж, И, К, Л, М или МП21Е, Г, Д на выбор
Транзисторы VT7 , VT10 beta >= 80
Вместо диодов VD2 , VD3 типа КД103 применены по два диода типа Д311А для каждого из диодов VD2 , VD3
Диод VD5 типа Д311А или КД521 на выбор, см. форум и ссылку на форум выше
Светодиод VD4 типа АЛ307Б, АЛ307БМ (Uпр = 2 Вольта) или стабилитрон BZX55C2V0 (BZX55C2V2) на выбор. Некоторые компании выпускают такие стабилитроны на 2 Вольта или 2.2 Вольта.
Конденсатор C1 типа К73-17 или электролитический неполярный конденсатор 47 мкФ + конденсатор Wima 4.7 мкФ на выбор
Конденсатор C5 типа К73-17 или 2-а электролитических конденсатора 470 мкФ + конденсатор Wima 4.7 мкФ на выбор
Добавлены конденсаторы С2.1 , C2.2
Добавлен конденсатор С5.4
Добавлен резистор R1.1
Добавлены резисторы R4.1 , R4.2 , R4.3 , катушка VL1
Добавлена цепочка Цобеля R28 , C9
Добавлены резистор R29 , катушка VL2 , катушка VL2 намотана поверх резистора R29
Добавлены керамические конденсаторы SMD1206 по питанию с обратной стороны платы
Разъемы на плате типа DG300-5-2 , DG300-5-3
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 21:08:49 от Jenyok »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Печатка Валеры, 7 лет однако. :v:
89 Ответов
107231 Просмотров
от AVE
163 Ответов
159634 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
66016 Просмотров
от jpatay
3311 Ответов
1101979 Просмотров
от evgeniy2866
48 Ответов
27761 Просмотров
от quoter
