Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 494056 раз)
и добавил...     (12 Октября 2011, 07:07:57)
и добавил...     (12 Октября 2011, 07:14:31)
http://www.s-led.ru/135-tester-tranzistorov-so-strelochnym-indikatorom.html
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 07:14:31 от das »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Да, примерно так, только ток в базу лучше застабилизировать и в коллектор нагрузочку дать, для мощных 1-10 Ом, для хилых 100 Ом на этом резисторе и измерять ток. Да, и не 5-6 Вольт, а примерно столько, сколько будет в реальной схеме.
А я нашел п605а, правда только четверку, надеюсь что подойдут по н21, шкуродеры 70р. штучка, а п605 по 20.
Может кто знает этот "дедовский" проверенный способ нахождения H21э для германия?
Знаю не дедовский, проверенный, и работающий с одним мультиметром. Сейчас найду и суну в галерею. Ловите там.
Отставить в галерею! Вот нашел текст методики, которая проверена.
Для германиевых транзисторов Uбэ приблизительно равен 0,2 В, а ток базы равен примерно 12 мкА - отсюда завышение результата измерения на 20%. Кроме того, показания возрастают за счет сквозного тока транзистора. Поэтому, как и "в старые добрые времена", когда существовали только германиевые полупроводниковые приборы, следует вначале измерить сквозной ток транзистора. Для этого нужно вставить выводы коллектора и эмиттера в гнезда "К" и "Э" соответственно и, не подключая вывод базы, записать (или запомнить) показание прибора.
    Вставив вывод базы, вновь записывают показание мультиметра, вычитают из него предыдущее показание и делят результат на 1,2 - это и будет истинный коэффициент передачи тока базы.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 20:17:48 от ДДО »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Нам ведь относительные значения интересны, т.е. нужно подбирать транзисторы в пары, или выбрать из имеющихся с максимальным н21, и в этом случае не надо ничего вычитать/делить: выставил ток базы, померил напряжение на нагрузочном резисторе, записал, вставил другой транзистор итд. Потом близкие еще раз проверить на других токах.
Такое тоже бывает. Но мне нужны конкретные значения. Потому как часто делаю дарлингтоны, а там перемножать значения нужно. И подбор в пары/группы после промера каждого(с запоминаниями, вычитаниями и делениями), а потом перемножения калькулятором. Короче, лёгких путей не ищем....
Митрий Митрич, я пропустил много тут, да и в школе отличником не был.
Не пойму малость: итак по моему рассуждению выходит между базой и эмиттером у кремния 0.7  - У германца - 0.2. Отсюда следует, что если по схеме Сергея из поста 139 (верхней), имеем 0.5В от 5В - это на 10%. Если по нижней - там вообще непонятно, сколько питающего, и соответственно, какой процент от него составят злощастные 0.5В. А если енератор тока в базу организовать - так и ваще поправку никакую делать не надо. Вы про какую схему выкладки делали?
зы. А вот про утечку - эт сразу дошло. Кстати недавно с ней живьём столкнулся, засунув в конструкцию одного германца. Верно ведь - в ключевом режиме не отключался до конца, пока уж я ему коллекторную нагрузку до 1 кОм не уменьшил. И то не совсем выключился, но достаточно для моей схемы было.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Нет конечно, я уж тоже думал не просто подбирать пары, а подбирать именно парные дарлигтоны. Буду пробовать.
Про схемку не про какую конкретно. Выкладки не делал, а выложил чужое, когда то найденное, только закрасил. Спасибо автору, поступал точно так, например, когда для ушничка П609 звонил/подбирал. Просто по закрашеной красным инструкции. Сначал два конца в мультик, потом три, затем калькулятором по полученному и надпись на корпус. Было бы здоров, если кто-то из наших, имеющий стендик (скажем Юра - Смарольд), замерил на своём стендике, а потом по этой инструкции, и отписался бы о размерах ошибочки.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Режим с отключенной базой, это аварийный режим, в рабочих условиях при этом транзисторы обычно сгорают, так что не увлекайтесь.
и добавил...     (12 Октября 2011, 21:09:37)
В идеале надо делать стенд с комповой обвязкой и снимать вах транзистора, вот это будет тема.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 21:09:37 от Delta213 »
Камушки, которые нас интересуют, китайский тестер не убъёт ни в жисть.
А всякие п416, мп41, так там ничего и не нужно, в тестер прямо по обыденному, на дохляки тестер и рассчитан. А вот П214 там, 217, или 605 - именно копеечным мульиком, а не стендом с двумя головками, резиками и отдельным питальником, которого как раз и хватит, чтобы при косяках и дураках транзистор сжечь.
и добавил...     (12 Октября 2011, 21:15:10)
Эту тему трём на форуме не первый год. Уже замечательная традиция: поболтаем и всё забудем.
Юр, никакой отключенной базы там и в помине не было (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
зы. Микрушки тут схематические. Эт я счас нарошно нарисовал, ибо вся схема в статьях будет
Митрич, напомните где именно ..почитать хочу
и добавил...     (12 Октября 2011, 22:38:35)
Всё ..нашел где у нас эта тема....и на ..горе почитал. Печально.. прибор который Вы (Митрич) с Женей (Loki) ваяли действительно должен был получится интересным. А я думал что ..горе только ветка про Милленниум была закрыта..а оно вон как.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 22:38:35 от Valera »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Не согласен! Транзисторы надо подбирать на тех режимах в каких они будут работать, или близких. Для дохликов конечно мультиметра хватит, а вот мощным нужно точк`у дать, отсюда и напряжение не 9V.
Подбирал сегодня в пары, гт806 имеют жуткий разброс, но 4 пары подобрал, просто у меня их есть. А вот с п605 траблы, из 4х только пара относительно близких, а других нет :(
и добавил...     (13 Октября 2011, 12:26:12)
Вот такой стендик за 5 минут собрал, очень удобно. Только конечно же не лм117, а лм337 для пнп.
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3087" alt="" />
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 12:26:12 от Delta213 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1084.0 пост 4
Ну и у кого тут мысли не сходятся :laugh:
Тока чем тебе Юрий лм117 не понравились - ума не приложу
гмм..., а перекинуть полярность двуполюсника вломм?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
А тем что у меня естественно есть обе, ну и какую ты бы выбрал для тестирования пнп? Очень удобно проверять оказалось, установил переменник в крайнее (минимальное сопротивление), прогнал все транзисторы.  Не снимая питания, цепляя два крокодила к базе и эммитеру, коллектор просто прислонением проводка к корпусу. Уже образовались кой какие близкие, это на токе 1А примерно, потом оставшиеся на середке переменника и на другом краю.
У меня вопрос по германцам возник, я с ними лет 20 уже не работал, по теплоотводам, сейчас сфоткаю радиаторы на предмет пойдут/непойдут.
Кстати, бета очень сильно плывет от температуры, я это конечно знал, только забыл :) как-то не очень хорошо это всё.
и добавил...     (13 Октября 2011, 17:09:27)
проще три ноги перепаять :) на коленке ведь все собрано.
и добавил...     (13 Октября 2011, 17:46:34)
Вот такие радиаторы пойдут? Обдува не будет, корпус закрытый но вентилляция есть. П4Э для масштаба, под руку подвернулся.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3090
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 17:46:35 от Delta213 »
При токе покоя 450 мА ..горячевато будет .. основа радиатора тонковата  ???
Приблизительный расчет:
При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 80°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 100°С.
Тепловое сопротивление радиатора
Q = 50/√S (°С/Вт) (1),
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.
Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивления
S = (50/Q)2 (см2) (2).
Радиатор площадью 1000 см2, из расчета по формуле (1), имеет тепловое сопротивление Q = 1,6 °С/Вт. При допустимом перегреве 80°С получаем мощность рассеяния 80/1,6 = 50 Вт.
Если необходимо рассеять мощность 30 Вт, при перегреве 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/30 = 2 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь
S = (50/2)2 = 625 см2.
Если рассеиваемая мощность составляет 40 Вт, при том же перегреве на 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/40 = 1,5 °C/Вт. Тогда нужна площадь радиатора S = (50/1,5)2 = 1111 см2.
По материалам Игоря (Игвин, с Вегалаба)
и добавил...     (14 Октября 2011, 07:34:49)
..... :v:
 http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 07:34:49 от das »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
башмак 4mm. площадь лень считать, тем более, что я не знаю рассеиваемую мощность.
Тут ведь под готовый конструктив платы делали, электрон кажется, какие там радиаторы?
П605 греются? Мне кажется не должны, какой у них ток покоя? Вот эти маленькие радиаторы на фото под п605 пойдут?
Юра, вот плату соберёшь .. попробуй ..как выходники с этими радиаторами будут нагреваться ..если что поменяешь.
Маленькие под П605 пойдут ..у автора на макете П605 вообще без радиаторов работали , но небольшие не помешают.
Плата делалась не только под готовый конструктив , её с успехом можно применить и в других корпусах и с другими радиаторами - не обязательно с "Электроновскими".
А почему бы не использовать во входной цепи вместо МП21Е малошумящие П27А ?
Они вроде как лучше
Они врод Они вроде как по справочнику называются малошумящими, хотя по параметрам в этом - же справочнике - нифига подобного. Я в конце 70-х боролся с шумами микрофонных усилителей. Сперва остновился на П416Б, специально отобранных. Потом стал делать бестрансформаторные для низкоомного входа, стал параллелить. Тога уже появились КТ342, потом 3102, 3107, но что удивительно -- я случайно обнаружил самый малошумящий тогда транзистор -- КТ626. Делали его в нашем Томском НИИПП. Причём совершенно случайно: сувал все подряд и мерил результаты, и от делать нефик вынул из пакетика с оранжевыми прямоугольниками первый попавшийся, сунул, и сперва подумал, что он просто нифига не усиливает на микротоках. Оказалось - нифига, всё наоборот!
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
Они вроде как лучше
П28 в пять раз шустрей и коэф. усил. выше гораздо.
vizitors,
Вы имете ввиду шустрее чем П27А или чем МП21Е , или может лучше чем КТ626 ?
Гocть, Анатолий , но хотелось бы германиевого на входе , или там их роль на звучание не влияет ?
Но надо смотреть еще и на предельно допустимые напряжения.
Напряжение БК для мп21 всего 70 (Семьдесят) вольт, а для П27 целых 5 (если не ошибаюсь) вольт.
Но надо смотреть еще и на предельно допустимые напряжения. Напряжение БК для мп21 всего 70 (Семьдесят) вольт, а для П27 целых 5 (если не ошибаюсь) вольт.
http://radioelectronic.tk/tranzistor-p27p27ap28/
Вот досада ... а по схеме нужно не менее К-Б 15В если я правильно заметил
Я так понял, использование германиевых транзисторов сегодня -- это хобби, типа собирания марок, Ценится не звучание, а сам факт, что сделано на германиевых транзисторах. В своё время от них убегали подальше...
Если доктор прописал германий -- то либо германий, либо - в морг. Такие правила игры. :)
Попробуйте П416Б - не пожалеете!  :v:
Насчёт пробивного напряжения -- на справочник можно не смотреть. Я в своё время подбирал высоковольтные из полиэтиленового мешка КТ818А и КТ819А. После отбраковки их частенько горстями перекидывали из корзины в корзину, чтобы выполнить план по номенклатуре.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 03:06:13 от Гocть »
Я так понял, использование германиевых транзисторов сегодня -- это хобби, типа собирания марок, Ценится не звучание, а сам факт, что сделано на германиевых транзисторах. В своё время от них убегали подальше...Если доктор прописал германий -- то либо германий, либо - в морг. Такие правила игры. Попробуйте П416Б - не пожалеете!
Спасибо за рекомендации .
Я однозначно попробую все выше перечисленые транзисторы , да и КТ626 не по брезгаю .
Или ГТ (1Т) 308В. Они по шумам даже меньше, чем 416-е.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
МП21 40V C-E, ГТ308 12V, может в этом дело. ГТ321В должен подойти.
И еще, шумы тут имхо малозначимы, вообще на это можно не смотреть. Даже так, шум, менее -60 можно не учитывать, на качество звучания он не влияет, если это шум, а не THD,  IMD итп помехи имеющие корреляцию с полезным сигналом .
89 Ответов
109414 Просмотров
от AVE
163 Ответов
165776 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
67542 Просмотров
от jpatay
3311 Ответов
1107126 Просмотров
от evgeniy2866
48 Ответов
28600 Просмотров
от quoter
