Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 498851 раз)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
У меня транс 2 х 20В переменки и того постоянки примерно 26В
Многовато,  сделай стабилизатор, как раз 6 вольт лишних на нем посадишь. Этот усилитель не для рекордов по мощности, имхо лучше проиграть по мощности, снизив питание, но выиграть в качестве повысив ток покоя сколько возможно.
Благодаря бдительности Андрея (Galogen) в положении транзисторов  VT3. VT6. VT9. VT13  внесены исправления (повернуты на 180 градусов).
Тем кто платы уже вытравил  - волноваться не надо ..просто разверните указанные позиции на 180 градусов по исправленным файлам!
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Какую стабилизаторную схему можно применить ?
подскажите
Одну плату уже спаял полностью , но транзисторы поставил свои неподобраные , чтобы в случае чего - подобраные остались живими
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 09:44:24 от Galogen »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Ежли не сильно верующий :D, мона таку попробовать. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Galogen
Ежли не сильно верующий , мона таку попробовать.
Если я не ошибаюсь ( а ошибатся я люблю  :P ) , то мне нужно всего лишь в данной схеме поставить стабилитроны на 22В ? а всё остальное крутить - паять как есть
Хороший стабилизатор, только вот R5 на мой вкус всё дело портит. Я бы сделал лучше запуск делителем напряжения с диодом, который запирается, как только стабилизаторы выходят на режим.
Оффлайн Galogen
Приобрёл сегодня на рынке компоненты на этот стабилизатор .
С понедельника начну паять .
Решил на каждый канал отдельный стабилизатор поставить .
По рекомендациям произведу замену транзисторов , потому как 20А мне не нужно .
КТ361Г ---------- КТ502Б
КТ827Б ---------- КТ829А
КТ825Г ---------- BDx54C
КТ315Г ---------- КТ503
И того вместо граничных 20А 80Вкэ имею 8А и 100Вкэ
Ну и стабилитроны естественно на 22В поставлю
Надеюсь прокатит... во всяком случае должно
П.С. интересно , при стабилизаторе значение диодов остаётся прежним или можно этим пренибреч ..?
и добавил...     (28 Января 2012, 16:16:55)
Анатолий , я честно , долго думал как прицепить диод с делителем ... но не придумал .
Как это правильно сделать ?
и добавил...     (28 Января 2012, 16:33:42)
Кстати , по цене одного транзистора на 20А , получилось приобрести полных 2 комплекта
и добавил...     (28 Января 2012, 16:36:46)
Я в смысле , о германиевых Д304/305
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 16:36:46 от Galogen »
Вот посмотри, что получается. Девайс состоит из двух стабилизаторов - положительной и отрицательной полярности. Опорное напряжение создаётся в каждом стабилитроном, ток через который задаётся резистором с выхода стабилизатора противоположной полярности. Нет напряжения на выходе -- неоткуда и опорному напряжению взяться, на обоих выходах - по нулю вольт. Надо один из стабилизаторов "подпихнуть". Автор предпочёл зашунтировать нижний стабилизатор резистором, который снабжает выход пульсациями, ухудшая стабилизацию.
Лучший способ -- это сделать делитель выпрямленного напряжения, чтобы на резисторе падение было ниже, чем получится на стабилитроне, когда девайс войдёт в режим. Ну, например, стабилитрон -- на 12 вольт, а мы делаем, чтобы на резисторе получилось пусть 8 вольт. И эти 8 вольт подаём через диод на стабилитрон. Тогда стабилизатор запускается, от него запитывается резистор, дающий ток стабилитрону противоположной полярности, тот выходит на ряжим и подпитывает стабилитрон в первом. Оба стабилизатора заработали. На стабилитронах - 12 вольт. Диод между 8 вольтами с делителя и 12 вольтами на стабилитроне теперь заперт, и больше не мешает.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 10:01:47 от Гocть »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Типа так? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Galogen
Мне почемуто такое здаётся  :htz:
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 21:00:15 от Galogen »
Оффлайн DriverFirst
  • Игорь, уже не Горловка
Здравствуйте. Я извиняюсь за вопрос, но почему бы просто не уменьшить кол-во витков вторичных обмоток? Эту куда проще. Да и применение стабилизаторов в УНЧ не есть гуд.
DriverFirst,Дык кол-во витков специально,чтобы стабилизатор работал.А гуд,или нет-это   вопрос сугубо индивидуальный
Именно так.
Оффлайн Galogen
Видно будет , как себя стаб поведёт .
А в общем согласен с Пашей .
и добавил...     (29 Января 2012, 22:33:19)
Именно так.
1кОм сумарного сопротивления делителя хватит ?
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 22:33:20 от Galogen »
За глаза. Думаю, и 5-10К должно хватить.
.....ползу потихоньку в пайке... :D
брачокс с отзеркалкой платы  :wall: пришлось переделывать  :wall:
Осталось транзюки с диодами впаять
Ну конечно вопрос сугубо индивидуальный. Но с другой стороны это просто разные школы. Одна - школа экономичности и оптимальности в обеспечении питания увеселителя, другая - школа пиитета перед энерговооруженностью (в паузы сигнала запитать стабильным током накопитель энергии, чтобы по басам быть без проблем).
В звуке, каждый из вариантов блока питания имеет свои особенности.....тут надо "индивидуально" к усилку подходить.....
Оффлайн Galogen
АААААААА !
Вы мне наступаете на пятки !  :yah:
Я уже одну плату целиком спаял . Всё бросаю , продолжаю паять  :htz:
и добавил...     (30 Января 2012, 20:50:29)
фото с телефона
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 20:50:30 от Galogen »
Ёлы пааалы выручайте.....подскажите, на рисунках плат....этот вид - детали сверху????
и добавил...     (31 Января 2012, 06:47:46)
......неужто опять косячнул :wall: Смотрю на платы Андрея....у меня так было в первом варианте.....посчитал, что не правильно отзеркалил и переделал.... :d_know: :d_know: :d_know:
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 06:47:46 от das »
фото с телефона
Что-то мне показались тонковатыми провода на гт806.
Вот по началу слутил этот.
потом посчитал, что ошибся....детали сверху..перелутил
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 06:57:58 от das »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Судя по картинке и микруле, вид со стороны дорожек. Можно было и те платы распаять.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 07:33:15 от FDoich »
Это почему?
 Правильно ...вид со стороны дорожек..ведь плата односторонняя
Оффлайн Galogen
Да это временный вариант , так сказать , для обкатки . Там и транзюки не подобраные стоят . А Святослава транзисторы поставлю после отладки .
Первый вариант ВЕРНЫЙ
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 08:32:48 от Galogen »
Спасибо....перепаиваю на платы первого варианта......хорошо, что не выкинул :wall:
Это почему?
А понял...вопрос по фото ...я про печатку подумал  ;-[
Оффлайн Galogen
Стаб на 8 амперных транзисторах работает и это не может не радовать .
Завтра попробую вариант Анатолия с делителем - сегодня уже спать охота
Разница в плечах всё же есть , на одном 21,2 В на другом 21,25 , но это без нагрузки .
и добавил...     (01 Февраля 2012, 07:50:31)
Интересно , электролиты на входе не стоят - как показатель высокого сглаживания или просто их не нарисовали ???
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 07:50:31 от Galogen »
Оффлайн Galogen
Стабилизатор по новой схеме работает , и запускается даже с 22кОм подстроечным резистором .
Взял по 11кОм в плече
Оффлайн FDoich
  • Valery
Рекомендации от Гостя выполняются?
"Тогда стабилизатор запускается, от него запитывается резистор, дающий ток стабилитрону противоположной полярности, тот выходит на ряжим и подпитывает стабилитрон в первом. Оба стабилизатора заработали. На стабилитронах - 12 вольт. Диод между 8 вольтами с делителя и 12 вольтами на стабилитроне теперь заперт, и больше не мешает."
89 Ответов
112382 Просмотров
от AVE
163 Ответов
172259 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
69044 Просмотров
3313 Ответов
1122196 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2024, 21:04:24
29796 Просмотров
от quoter
