Автор Тема: Выбор головки звукоснимателя до $150.  (Прочитано 31877 раз)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
Пришло время укомплектовать свой Technics SL-Q33 головкой. Хотелось бы уложиться в $150. Пока выбираю между
1. Ortofone 2M Red.
2. Grado Prestige.
3. Был ещё вариант Shure M97xE, но я так понял, его не стоит рассматривать?
Что бы вы порекомендовали? На что ещё стоит обратить вимание?
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Выбор головки звукоснимателя до $150.
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 08:52:53 »
О выборе головки я уже писал(вроде в теме "Тонармостроителям"),но в этой ценовой категории очень трудно найти что-то путёвое - старые(читать - музыкальные) бошки дорожают на глазах,а новодел тяготеет к "аналитичности",но при этом ни хрена не "поёт" :D.Во-первых надо определиться с Вашими музыкальными пристрастиями  - не единожды убеждался в правиле :головка должна соответствовать времени выхода пластинки.
Из новодела можно конечно взять и 2М Red,но я думаю,что Вам её очень скоро захочется поменять :(;Grado в этой ценовой категории, IMHO,вообще не стоит рассматривать;97й Шур весьма средняя по звуку головка(для её цены :)).Обратите внимание на Goldring начального уровня - они очень хорошо "спеваются" с Вашим тонармом(ставил Goldring 2100 - хозяин очень доволен) - даже дешевая Electra будет неплоха.А вообще  ,чем Вас не устраивает имеющаяся в наличии головка?Я так понял,что звука своего вертака в Вашей системе Вы ещё не слышали ;) :D
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 22:33:51 »
Читал всю тему, но что-то не припомню...  :d_know: А перелопачивать по-новой все 800 постов...  :%):
Василий, Вы меня разорить хотите. :) А насколько нужно раскошелиться, чтобы приобрести хоть мало-мальски "музыкальную" головку? Из "новодела". Или эти понятия вообще не совместимы?
Все мои пластинки 70-х, 80-х, 90-х годов. Несколько штук - 60-х. Если нужно подробнее, надо ревизию сделать, :) так сходу не скажу. Стоит посчитать?
А Вы не путаете? Дело в том, что я их отбросил, именно потому, что они не "пойдут" с моим тонармом, как мне показалось. Производитель не указывает величину динамического комплианса, а только статического. Для 2100 она составляет 20 (каких-то единиц :)). Если между статическим и динамическим комплиансом существует более-менее определённая зависимость, то можно примерно оценить второй на основании первого (так я рассуждал  ;-[). Значение обоих величин для своих головок указывает Audio-Technica. Например, для AT-440MLa: статический - 40x10^-6 cm/dyne, динамический - 10x10^-6 cm/dyne. Для AT-95E: статический - 20x10^-6 cm/dyne, динамический - 6,5x10^-6 cm/dyne. Таким образом, я сделал вывод, что динамический комплианс Goldring 2100 близок к 6,5x10^-6 cm/dyne. А при таком значении эта головка с моим тонармом будет попадать в резонанс ~14Гц - конкртеная "красная" зона!  :( С Electra дело обстоит ещё хуже...
чем Вас не устраивает имеющаяся в наличии головка? Я так понял,что звука своего вертака в Вашей системе Вы ещё не слышали ;) :D
Имеющиеся у меня в наличии - это "запиленные" ГЗМ-155-ll на Арии и ГЗМ-105М на Сонете. Я сам ни с чем их не сравнивал,  ;-[ но на каждом форуме пишут, что ГЗМ-105М - вообще "отстой", а 155-ю "переигает любая импортная головка за $40". :) Вот и хочется взять наконец что-нибудь "настоящее". :) К тому же, интуиция подсказывает, что у обеих ГЗМ-ок тоже конфликт с этим тонармом будет. Вобщем, я даже не пытался их переставить на Technics.
А с проигрывателем мне предлагали какую-то Technics 270C за 1900 руб. в неизвестном состоянии...  ??? Я не стал брать.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 13:06:09 »
Я думал,что Вы вертак купили вместе с головкой - теперь всё понятно  :)
По головкам  Голдринг - всё не так просто ;);разберитесь что такое ,вообще,податливость.,и тогда Вам станет понятно,почему эта фирма даёт только статическое значение ;) - это головки с так называемым low-mass  кантиливером,по этому и калькулятор здесь не даст Вам реальную величину резонанса ;).Тем более ,что данный Вам совет не взят "с потолка",а практически работающий.
Действительно музыкальных головок из новодела по вменяемым деньгам Вы вряд-ли найдёте,но если взять компромис между музыкальностью и аналитичностью - покупайте AT 440MLa - тем более цена на неё сейчас как раз 130-150 зелёных - разочарованы не будете :)
Теперь повторюсь о винтажных бошках - тут надо расчитывать минимум на 7-8 тыс.руб. и ещё предпологать затраты на новую вставку,НО!!! купив Элак 344/244,ADC-220(можно с индексом х),Эмпайр 108  - пока ещё можно вложиться в вышеуказанную сумму - Вы забудете про новодел,как про страшный сон.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 22:09:37 »
Как я и предполагал,  8) статический комплианс - это отношение линейной величины отклонения иглы к статической силе, вызывающей это отклонение. (А "ихние" dynes оказались нашими ньютонами, умноженными на 10 в минус пятой степени! :))
С динамическим всё немного мудрёнее.  ??? "Горизонтальная гибкость подвижной системы звукоснимателя – это отношение амплитуды колебательной скорости острия иглы к амплитуде силы, приложенной к острию иглы."  :%): Хотя, если я правильно понимаю, суть та же, только характеризует отношение динамических характеристик: изменение колебательной скороси в зависимости от изменения действующей силы.
Но это меня никак не приблизило к ответу на вопрос: почему Golgring не указывает величину динамического комплианса? И почему некоторые производители указывают обе величины, а некоторые - ни одной? Кроме того, встаёт вопрос: а почему они все скрывают от нас действующую массу подвижной системы? Если верить литературе, должны сообщать.
Чем дальше в лес, тем больше дров.  :%):  Ну как тут разобраться?!  :)
Ну, я просто уточнил, поскольку он не "вязался" с теорией...  ;-[ А в утверждение, промелькнувшее на ветке "Тонармостроителям", о том, что "...теория... убивается... практикой",  :D я не верю. :) Просто хочется разобраться. Если верить Аполлоновой и Шумовой, низкочастотный резонанс зависит только от эффективной массы тонарма с головкой и комплианса.
Почему же тогда калькулятор низкочастотного резонанса имеет границы применения, в зависимости от эффективной массы кантиливера?
Да, эта головка "распиарена" на всех форумах и во всех журналах. Но, таких цен на неё я, увы, не нашёл.  :( Минимум - $180. Это там, где её нет в наличии.  :D А там, где есть - от $240 до $320. :( (Кстати, на официальном сайте Audio-Technica - 159 фунтов стерлингов.) Стоит такие деньги за неё платить, как Вы считаете? (Хотя это уже чистое разорение!  :))
К тому же, все Audio-Technica были мной ранее отброшены по причине слишком малых значений динамического комплианса. Или они тоже с low-mass кантиливером, и калькулятор "не работает"?
Тогда стоит ли рассматривать AT-120E? Она $158 стоит.  ???
Да уж, недёшево... :( К тому же меня несколько пугает перспектива не очень короткой "охоты" на них на всевозможных "и-бэях" и потом ещё бесконечной "охоты" за вставками для них. К тому же неюзаная вставка для винтажной головки это... по-моему - проблема.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 12:06:12 »
Ну вот,опять начинаем учиться :(Вообще-то ,Ваше сообщение меня даже обрадовало :) - Вы единственный,кто попытался хоть немного разобраться в этом вопросе :)
Попробую дать более простоя для понимания определение динамической подвижности : это отношение перемещения колеблющегося ТЕЛА к внешней ГАРМОНИЧЕСКОЙ силе.
Исходя из такого определения можно сделать вывод,что этот параметр имеет непосредственную зависимость как от значения МАССЫ тела(кантиливера),так и от частоты возбуждения(вообще-то производители дают  Сдин. на частоте 100гц,а надо бы герцах на 10-15).
Сам по себе этот калькулятор неплохой ,и можно по нему ориентироваться,взяв среднее значение комплианса между статическим и динамическим(если таковые даются ;D).По этим же причинам я всегда говорил о том,что РЕАЛЬНО измерить нижний основной резонанс можно только с помощью измерительной пластинки ;).Для случая с 2100й Сдин (с учётом её low-mass) и будет где-то в районе 12-15.
Фраза о том ,что "теория убивается практикой" ,принадлежитне мне :).
По поводу винтажных головок  -  всё не так страшно,было бы желание.А вставки вообще не проблема(ну уж если только это не какой-то счень редкий тип головок) - есть достаточное кол-во интернет-магазинов,торгующих этим товаром.,только надо знать,какую именно вставку искать ;).
120я у меня не вызвала каких-либо отрицательных эмоций,но и положительных тоже - крепкий среднячёк :D,уж лучше тогда поднакопить...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 18:23:38 »
Разве кантиливера? А не тонарма в данном случае?  ???
Ну, можно и без этого калькулятора посчитать просто по вышеприведённой формуле - получается то же самое!
Почему среднее? Там же однозначно указано - "Dynamic Compliance".  ???
Ну, с пластинкой каждый может!  ;D А, кстати, как по опыту: для каких-нибудь головок (производителей) рассчётная величина совпадает с экпериментальной?
Василий, ради бога простите мне мою дотошность,  ;-[ но приходилось ли Вам определять нижнюю частоту резонанса для этой головки с "12-граммовым" тонармом с помощью тестовой пластинки? Если да, какое Вы получили значение?
А что в этом смысле с AT440MLa, Вы так и не ответили? Подлежит она "обсчёту"? Если брать динамический  комплианс, то она точно "пролетает", но даже на "среднем" (25) она на пределе - 7,4Гц.
А я и не имел ввиду Вас!  ;) Я хорошо помню, кому она принадлежит.  :D Я просто вспомнил её к тому, что у меня несколько иной подход.  :)
Ладно, будем считать, что я пока не дорос.  ;-[
А если вернуться всё же к диапазону до ~$150. Лидер - Goldring 2100?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 19:36:05 »
Тааак :D,опять "лекции читать" надобно :facepalm:
Конечно я бы мог отправить Вас книжки читать :D,но вижу ,что дело это безперспективное :(
Коротко :откуда вообще взялся этот "зелёный корридор" - если бы не коробление и эксцентриситет - плевать бы нам на все эти резонансы :D.Разберёмся "откуда ноги растут" ;D
1.По статистическим данным,минимум амплитуд корабления находится именно выше 10гц - отсюда верт.резонанс системы головка/тонарм не должен быть ниже 10гц
2.Частоты эксцентриситета лежат в области 2-3гц - отсюда следует,что гор.резонанс может быть гораздо ниже 9-10гц(и это даже желательно)
3.Вертикальная и горизонтальная подвижность у головки РАЗНАЯ.
4."Копайте" дальше  :D - сдаётся мне ,что Вы это осилите ;)
5.Прочитайте  Дегрелла - разберётесь в ошибках Апполоновой :D(трудности перевода ;D)
Если вернуться к 150$,наверно 2100 будет неплохим выбором - кстати намерял я на Техниксе 1210 с ней 11Гц ;)
кстати в родной комплектации у Вас стояла бошка с комплиансом 10 ;)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 17:47:27 от suzi »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #8 : 29 Марта 2011, 22:08:51 »
Так на Ваших лекциях весь форум (по крайней мере, "виниловая" его часть) держится!  :) Спасибо Вам за терпение!
У Дегрелла абсолютно то же самое (!):
Не понимаю - чего я не понимаю?  :wall:
Подставляя это значение в вышеуказанную формулу Дегрелла-Аполлоновой  :), получаем, что динамический комплианс для неё - 10,9. Я прав?
Кстати, а с другими тонармами Вы её не "замеряли"? Можно было бы получить более статистически достоверную величину.  ;-[
Или нельзя к ней эту формулу применять? Но тогда - ПОЧЕМУ?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #9 : 30 Марта 2011, 09:59:52 »
Говоря об ошибках в книге Апполоновой,я не имел ввиду сами формулы :) - с ними всё в порядке.
Давайте разберёмся с эф.массой тонарма : то,что нам даёт производитель,строго говоря хрень полная.Обьясню почему : производитель не знает с каким шеллом,какой головкой ,при каком положении противоеса будет эксплуатироваться тонарм - по этому  эти данные,мягко говоря весьма условные.Даже пользуясь калькулятором ,Вы можете легко понять ,что сменив шелл(допустим применив на 2-3гр более тяжелый),мы играючи снижаем реонанс на пару герц;то же самое происходит при смене головки - все они по весу разные,а если так,то поставив более тяжелую бошку,мы обязаны будем изменить положение противовеса(для установки номинального прижима),а это естественно приведёт к изменению эф.массы тонарма :%): ;D.Любые настройки тонарма приводят к изменению резонанса.
Если взять Ваш конкретный случай,то калькулятор показывает резонанс 12гц(это для "родной" комплектации с 207й головкой и заводским,для этой модели шеллом).Ещё раз повторюсь - калкулятор предназначен для грубой прикидки при выборе пары тонарм/головка,ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ТОЛЬКО ТЕСТДИСК!!!
Теперь о ДИНАМИЧЕСКОМ комплиансе - Вы не заметили главного  - здесь участвует (в "формировании" этой подвижности)  МАССА кантиливера - т.е. чем меньше эта масса,тем выше будет дин.комплианс при всех прочих равных(к примеру у двух разных головок одинаковая стат.подвижность,динамическая же будет выше у той,у которой масса кантиливера меньше ).
Но масса кантиливера ,на прямую,не принимает участия в формировании нижнего резонанса.Её значение(точнее эф.массу кантиливера,которая равна 33/140х физической) мы подставляем в эту же формулу для определения верхнего резонанса,но "С" здесь уже не подвижность кантиливера,а гибкость материала пластинки.
Надеюсь я не запутал Вас окончательно :D
Какой либо статистики по 2100 у меня нет - не всегда удаётся долго "подержать" :) у себя головку для более глубокой оценки - ставил её дважды,оставила хорошее впечатление в транзисторном тракте.АТ-440 была долго и проверялась на многих тонармах - путёвая бошка,не зря её "пиарят" :)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #10 : 30 Марта 2011, 18:19:50 »
Наоборот, только начинает проясняться.  :)
При чём же тут тогда Аполлонова?  ;) Тогда все камни - в огород производителей. Но формула-то (и калькулятор) считают всё правильно!
Ну, если у Technics написано: "Эффективная масса тонарма (без головки): 12г", а "Масса шелла: 7,5 г", "Допустимая масса головки: 5-7,5 г" (без дополнительных грузов), выходит, что Он всё знает! А вот если мы ставим другой шелл, головку с "запредельной" массой (и у нас противовес "уезжает"), тогда, понятно - жди проблемм. А если мы соблюдаем рекомендации производителя, т.е. не внесли существенных изменений в эффективную массу тонарма, так всё по формуле просчитывается, и претензий к производителю никаких быть не должно...  Так ведь? ???
Так может она и фактически давала 12 Гц. Может комплектовали тем, что вписывалось по цене, себестоимости и более-менее по резонансу (всё-таки не 15 Гц :))
Это я прекрасно понимаю, но покупать тестдиск, который сам стОит как головка  :o и ещё пять штук головок (хотя нужна одна!), чтобы проверив их на тестдиске понять, что деньги выброшены на ветер - это не совсем правильно. Ведь если калькулятор показывает 15 Гц, вряд ли стоит ожидать, что проверка на тестдиске покажет 10 Гц.
Если честно, не заметил. Причём сейчас ещё раз перечитал страницы, где упоминается о гибкости подвижной системы и ничего такого не нашёл.  ??? Но интуиция подсказывает, что Вы правы - речь ведь идёт не о свойствах материала подвеса, а о свойствах самой СИСТЕМЫ. Подвижной системы. Значит, масса системы, как характеристика инерции - влияет. Но, если честно, мне кажется,  ;-[ что эта масса настолько мала, что её влияние на динамическую подвижность не очень существенно. Т.е. амплитуда сил, действующих на иглу несоизмерима с массой подвижной системы головки. Но здесь, как в анекдоте: "Чувствую, что поллитра, а доказать не могу".  :D Поэтому спорить не стану.
Итак, если я правильно Вас понял, Вы имели ввиду, что я допустил ошибку в умозрительном определении динамического комплианса для 2100 только на основании соотношения статического и динамического комплиансов у других головок? Т.е. не принимая во внимание то, что они имеют разную эффективную массу подвижных систем? Т.е. если для AT95Е комплиансы - 6,5/20, то для 2100 это совсем не обязательно будет 6,5/20, а вполне может быть 10,9/20. Так?
Но только всё-равно не понятно, почему Вы предлагали подставлять в калькулятор среднее значение?
Цитата: suzi
можно по нему ориентироваться,взяв среднее значение комплианса между статическим и динамическим(если таковые даются ).
А с верхним резонансом всё, вроде бы, понятно.
Ранее я написал, что с моим она "пролетает", если брать указанное прозводителем значение динамического комплианса - 10. На самом деле я ошибся (видимо массу в формуле неправильно подставил  ;-[), она даёт 12 Гц. Т.е. "плохо, но не очень, а дальше - тестдиском". :) Кстати, так же как и "родная" 207С. :) (Но всё равно дорогая она для меня :))
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #11 : 30 Марта 2011, 20:23:06 »
Ваша беда в том ,что Вы ни как не можете связать все имеющиеся данные воедино ,понять их физический смысл и оценить их влияние на звучание .
Надо понимать,что сами по - себе резонансы ни откуда не возьмутся - их надо ВОЗБУДИТЬ!Что является этим "возбудителем" - сама пластинка с её записью и с ДЕФЕКТАМИ.Дефекты(коробление и эксцентриситет) возбуждают низкочастотный резонанс, НО !!! частоты возбуждения в вертикальной плоскости находятся НИЖЕ 10Гц,а в горизонтальной НИЖЕ 3Гц.А я уже писал,что подвижность кантиливера в верт. и гориз. плоскостях разная.А для Головок Голдринг ЭТО СДЕЛАНО ПРЕДНАМЕРЕННО - это их "фишка",по этому они и не указывают дин.комплианс! (Вот блин,посоветовал на свою голову  >:().А Вы упёрлись в этот бедный калькулятор,не удосужившись ознакомится с особенностями этих бошек.
Ни кто Вас не заставляет покупать тестдиск,ни кто Вас не заставляет покупать несколько головок(а надо бы ;)),но если Вы хотите разобраться в сути вопроса - постарайтесь понять,что ДИНАМИЧЕСКИЙ ,это значит (в данном случае) измеряемый под воздействием сылы ,которая имеет ЧАСТОТУ(измеряемую в герцах),а сила эта воздействует на ТЕЛО(кантиливер),обладающее МАССОЙ(не равной нулю!).При этом Вы пишите,что с "верхним" резонансом Вам всё понятно.....
И откуда у Вас такая уверенность,что "посчитанные на калькуляторе" 15Гц - это плохо и слушать уже НИЗЗЯЯЯ?Дело не столько в частоте этого резонанса,сколько в его величине(ширине горба и его "амплитуде") - вот где основная проблема ;)
По поводу "среднего значения" - это я неверно выразился ;-[ - вернее будет сказать "экстраполированное".
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 20:25:44 от suzi »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #12 : 30 Марта 2011, 21:32:11 »
Я сдаюсь!  :%): Похоже, я безнадёжен.  :wall:  ;D
За помощь спасибо! В следующие выходные пойду покупать Goldring.  ;)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 30 Марта 2011, 21:47:13 »
Нее :D,так не пойдёт :).Впрочем в том, что она(2100я) должна Вам подойти,я не сомневаюсь :)
Ну а если в дальнейшем, Вы всё же захотите разобраться во всех этих "хитростях",буду рад сделать это вместе с Вами ;)
22 Ответов
24362 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 22:34:42
от rubenlukin
895 Ответов
555000 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2017, 16:30:46
от 323f
10805 Просмотров
Последний ответ 08 Сентября 2013, 09:26:22
от kuka-2009
11189 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
15 Ответов
13563 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
