Автор Тема: сетевой фильтр для источника  (Прочитано 40321 раз)
  • +15/-0
Re: сетевой фильтр для источника
« Ответ #60 : 01 Марта 2014, 20:55:15 »
Могу ошибаться,
Как раз и читал когда то, что на ВЧ зазор, и по вашим картинкам... там около 1мм, а для НЧ - минимально возможный иметь, но теперь Я могу ошибаться в верности сего утверждения... ;-[
По памяти вроде бы LOki писал об этом...
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 21:08:59 от Alexander »
  • +36/-2
« Ответ #61 : 01 Марта 2014, 21:40:10 »
Физически представляется, что величина зазора играет роль при длинах волн, сколь-либо сопоставимых с его величиной, в противном случае достаточно простого геометрического перекрытия площадей обмоток...  :d_know:
  • +15/-0
« Ответ #62 : 02 Марта 2014, 15:05:36 »
Так все же кто подскажет и ответит на мой вопрос в пост 49...,  имеет ли значение ориентация торов в этом объемном витке? Торы намотаны одинаково... вариантов расположения два...
  • +10/-1
« Ответ #63 : 02 Марта 2014, 16:54:19 »
Захотелось все же пощупать что это такое ТОВ... в качестве силового анодного трансика небольшой мощности...(ватт 30 бы снять)...
Сдается мне - утопия это на 50 Гц.
  • +36/-2
« Ответ #64 : 02 Марта 2014, 18:42:27 »
Полагаю, что для минимизации паразитной емкостной связи расположить выводами наружу. Впрочем, при данных условиях (частоте, расстояниях, экране), сие не особо критично, ИМХО.
Работать то оно будет, но эффективность относительно титульного варианта топика (трансы "спина к спине" с фильтром между ними) при явно большей трудоемкости и цене не ясна...
Впрочем, с интересом слежу за работой Александра, и желаю ему успеха! :v:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 18:50:38 от IronYorick »
  • +34/-0
« Ответ #65 : 02 Марта 2014, 19:37:41 »
Коли есть пара торов, то проденьте сквозь них кусок провода, померьте, замкните, поменяйте фазировку сетевой обмотки... Что в витке происходит?
  • +12/-0
« Ответ #66 : 02 Марта 2014, 20:10:59 »
drummer, хм...действительно
  • +10/-1
« Ответ #67 : 02 Марта 2014, 21:40:50 »
При данных сердечниках с планируемой мощностью - не будет. Дай то бог 1/10 мощности снять. Непонятно, зачем штаны через голову одевать? Технология ТОВ хороша для согласующих и входных трансов в УНЧ, но никак не для передачи мощности.
  • +15/-0
« Ответ #68 : 03 Марта 2014, 05:06:52 »
Юрий, меня сподвигла на сие  ;-[ статья Е.Карпова "Подавление шума сети"
http://www.next-tube.com/articles/tr_pow/tr_pow.pdf
Где в конце статьи говорится о такой возможности... попробую... интересно... а выкинуть не долго. ;)
Сергей, спасибо... я не сообразил так проверить.
Что в витке происходит не знаю... сделал виток из 5мм кв. медной проволоки...передает мощность при любом расположении торов и вилки в сети.
5 квадратов конечно мало, но первые замеры показали на ХХ в сети 224в - на выходе 212в
А с нагрузкой 13,6ком - 12.5мА 170 вольт...
 Буду собирать в корпус...
Спасибо Андрей. Это наверное будет первый практический опыт на форуме по ТОВ как силового транса... пусть может быть и отрицательный... посмотрим....
« Последнее редактирование: 03 Марта 2014, 06:19:10 от Alexander »
  • +10/-1
« Ответ #69 : 03 Марта 2014, 06:38:00 »
Перечитай предпоследний абзац данной статьи.
  • +15/-0
« Ответ #70 : 03 Марта 2014, 06:47:31 »
Юрий, тот абзац который я вырезку дал?
Перечитал... стоимость при всем халявном минимальна... а вот по сложности... механической - плевое дело, а вот по "электрической" сложности - поэтому тут и спрашиваю специалистов радиодела о нюансах ;-[
  • +10/-1
« Ответ #71 : 03 Марта 2014, 07:30:17 »
Ну удачи в поисках истины!...  :)
Оффлайн Nick
  • +2/-0
  • Николай
« Ответ #72 : 03 Марта 2014, 11:21:19 »
Александр, одного витка будет мало, большое внутреннее сопротивление транса и от этого просадка под нагрузкой. Обмотай торы по всей длине и выводы замкни. Будет почти полноценный объемный виток.
  • +15/-0
« Ответ #73 : 03 Марта 2014, 13:07:14 »
Николай, зачем обматывать, у меня почти все готово (фото на предыдущей страничке), осталось в саркофаг сунуть торы и запаять... там и посмотрим "что по чем"... ;)
  • +34/-0
« Ответ #74 : 03 Марта 2014, 15:18:12 »
Сань, дырку для выхода дыма оставь... И лампочку последовательно с первичкой... Сдаётся, гореть она будет даже не вполнакала...
  • +15/-0
« Ответ #75 : 03 Марта 2014, 16:43:42 »
Спасибо за предупреждение... :o плохо делать то не знаешь что... :D
Фейверки тоже люблю... но в меру ;)
Оффлайн Nick
  • +2/-0
  • Николай
« Ответ #76 : 03 Марта 2014, 19:00:42 »
Ну обмотать то не долго. Паять будет не просто, греть придется, а оно медь.
  • +15/-0
« Ответ #77 : 04 Марта 2014, 06:56:58 »
Да Николай, ты прав! Намотал 15 витков проводом 0,75мм^
Что вижу, было с одним витком 5мм^ :
первые замеры показали на ХХ в сети 224в - на выходе 212в  А с нагрузкой 13,6ком - 12.5мА 170 вольт...
Сейчас же стало: на ХХ в сети 224в - на выходе 224в с нагрузкой 13,6ком - 15мА 205 вольт... !!!
Качество витка имеет решающее значение!
 Помятуя о том что многие мне тут в тактичной форме мягко намекнули типа херня все это , то я провел еще экспериментик на предмет дыма...
Нагрузил транс на 10ватт, работает уже час... витки (объемные) градусов 50-60 , сунул термопару внутрь тора, отверстие там 15мм заполнено витками практически полностью (провод в изоляции) так там температура +71 градус и считаю что трансы нагрелись до 42 градусов от объемного витка и нехватки его сечения  в виде провода 0,75кв.мм ... что то дыма нет... странно ;)
С полноценным объемным витком все параметры имхо только улучшатся и ватт 20-30 наверное можно будет снять...
Кстати, с витком и без оного ток ХХ транса почти не меняется  :o
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 07:02:36 от Alexander »
Оффлайн Nick
  • +2/-0
  • Николай
« Ответ #78 : 04 Марта 2014, 12:26:06 »
Да все оно работает. Только по витку будет ампер 15 бежать (если брать обмотку на 1000витков/220В и нагрузить на 30Вт). Качество витка должно соответствовать, ну и размеры тоже.
  • +15/-0
« Ответ #79 : 04 Марта 2014, 12:50:47 »
Николай, почему 15А ? У меня на порядок больше получается... 30Вт/220в=0.136А
множим на коэфф. трансформации 1:1000 и получим 136А... что не так считаю?
Центральный стержень 14,5мм диаметром это около 150кв.мм...
плотность тока в нем 136А/150кв.мм=0,9А/кв.мм  :d_know:
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 12:55:31 от Alexander »
Оффлайн Nick
  • +2/-0
  • Николай
« Ответ #80 : 04 Марта 2014, 13:12:58 »
Сори, Александр, я нолик потерял  :d_know:
  • +34/-0
« Ответ #81 : 04 Марта 2014, 16:13:14 »
Гы! До жирафа дошёл сакральный смысл объёмного витка :laugh: Век учись...  :cr:
263 Ответов
124347 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 10:11:57
от Slava
117 Ответов
68780 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
24 Ответов
12995 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2013, 07:24:37
от WolfTheGrey
4139 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2014, 17:32:36
от Kvach
1816 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
