Автор Тема: Начинающий радиолюбитель "замахнулся" на ГМ-70 (ГК-71).  (Прочитано 453367 раз)
Оффлайн yurkov
Александр Николаевич, второй раз засоряю тему Сергея. С поста 100 переведи на эту ссылку. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=821.msg478089#msg478089
Скину фото железа.
Спасибо! Железо есть. Мотать буду... заказывать в Японской фирме САМОМОТО!  :D Понравилось такое изречение. Фото железа добавлю...  :D
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 19:35:26 от yurkov »
Слава, в своем вИдении, упускает один существенный момент! Авторами большинства учебников советского (и не только) периода являются представители его народа. Люди талантливые и порядочные. Которых он огульно обвиняет в воровстве (плагиате) :d_know:
В каждом учебнике в конце есть ссылка на источники. Никто ничего не скрывает. Секреты полишинеля. Знаком с кухней.  Увы 72й год Киев. Не срослось.
И все потому, что неталантливый и непорядочный. Откуда идеи брать. Сдирал.
Оффлайн yurkov
Ребята... Ну в той старой теме разбирайтесь в теории что есть что... а Я ничего не понимаю в теории, уж извините. Хотите Я Вам про дизельную аппараратуру  буду втирать до умопомрачения.... Понравится???
Я просто хочу закончить свой проект девятигодовалого времени.... Хватит теории! Слава! Лучше подскажи как делать, больше проку будет :).
Пётр Алексеевич извиняйте что в вашей теме отписался.
Наоборот хочу чтобы сильно помогал. :)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 20:34:50 от yurkov »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Завсегда пожалуйста!
Оффлайн yurkov
Вот  такое железо по виду, имеется.
Трёхвазник на 220 вольт. С них и брал железо. Фото ещё будет. И замеры как рекомендовали, сделаю.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Хороший конструктив транса: рамки стяжные заводские, контактная группа в наличии тоже.
     Добавлю по намотке своего варианта:
Так как осталось окно незаполненым, его надобно заполнить медью обязательно.
Среднею обмотку первички мотать сразу двумя проводами 0,35мм
В каждую вторичку добавить по ещё одному слою -получаеться в каждой из четырех вторичек по пять слоев в параллель.
Изоляцию между обмотками делать минимум 0,3мм. Важна изоляция и особенно емкость( будь она не ладна, надо уменьшать её) девайса данного выходного.
Всем привет 👋
Вот изготовил каркасы на трансформаторы ТС160Х4 ( счетверённые)
Есть у меня провод ПЭТВ-2 0,488(0,425)
Подскажите сколько намотать витков на катушку, чтоб измерить индуктивность LC метром
И какой зазор проложить нужно для замеров?
А в чем помочь. Я этой теме столько же. Успел уже и разобрать собрать по новой. С двух корпусов загнал в один вес 14кг Взвесил вчера, размеры стандартного ресивера. И это стерео ГМ70. Было по мотивам Сергея Климаксиса.  Не пошло, классикой сделал. Сейчас с ИБП вновь попробую каскод. Классика уже есть. Жду похолодания до 24 хотя бы. Мокрым настраивать боюсь.
А в чем помочь.
Схемой ИБП для питания ГМ-70  :yes:
Прикинул намотку на "счетверённый" ТС160
окно 80,2х24,4мм
первичка 3432 витка, по 156 витков на слой, всего 22 слоя проводом 0,488 (0,425)
вторичка 86 витков на слой, 10 слоёв всего, все в параллель
на 6 Омную нагрузку
Ктр 40
Подскажите по предварительным замерам, что необходимо сделать?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2020, 23:12:04 от Galogen »
А в чем помочь.
Так я взял готовый 19 вольт 4а не китайских, добавил переключатель, понижаю до 15в. То есть пусть купит 19в  6а или 24а   и сбросит до 20в.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Всем привет 👋
Намотайте 300 витков и измерьте L, для 3000витков измеренное L умножьте на 100 -получите индуктивность вашего транса на 3000 витков. Прокладку поставьте расчетную 0,15мм где то.
Так же очень желательно подобрать О-ки от тс -160, всталяя их в катушку по одной.
То есть вам надо подобрать восемь штук по индуктивности как можно ближе.
А разброс у них очень большой.
Я вот набрал 20 шт тс-250 буду делать выходник для гм-70 на счетверенном тс-250( Шалинский вариант хочу повторить)
Может смогу отобрать восемь шт одинаковых.
окно 80,2х24,4мм
на 6 Омную нагрузку
Ктр 40
Это какое секционирование вы запланировали?
Диаметр провода вторички?
Совет:мотать вторичку так , что бы была возможность подключить разную нагрузку. Транс сложный и дорогой и делать его на одну нагрузку, значить ограничить себя в использовании разной акустики.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2020, 09:47:31 от GU-48 »
Слава, я про анодное спрашивал. Накал 20в 3А - это не проблема. Вот 1000вольт 300мА  интересуют гораздо больше.
Анодное у меня транс. Только для него. Тор. Две обмотки 300в и 600в. После выпрямления последовательно. 300 еще и для предварительного 6Н15П. Драйвер высоковольтный. От 900 до 300. 600 то есть
Извините, с этого и нужно было начинать.
К чему такие интриги?
Так вроде и писал об этом. Все накалы ИБП
Какие интриги, Андрюша?
GU-48,
Намотал катушку под один "бублик" ТС160 на 300 витков и сделал замеры L
Среднестатистическая индуктивность на 8 "бубликов" в районе 0,14275Н, зазор 0,15мм
Всего у меня есть 11 колец, три из которых отбраковал
После сбора по 4 бублика в трансформатор должно получиться 0,14275х4=0,571Н для 300витков?
То есть на 3000 витков будет 57,1 Н?
Как считаете железо пригодное с такими параметрами, или вообще Г...?
Секционирование, не знаю как оптимально сделать. и на что опираться?
Диаметр вторички 0,9мм по лаку, но это предварительные прикидки.
Я думаю, всё равно нужно ограничиться сопротивлениями нагрузки - 4 и 16 Ом, либо 6 - 36 Ом.
Висячих концов не хочу в трансформаторе оставлять.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 01:39:36 от Galogen »
Индуктивность не только от железа внутри зависит но и от размеров и формы катушки. Катушка под один бублик отличается от катушки на 4 бублика формой и размерами. Так что простой арифметической суммой не получится.
Вот тут калькулятор для многослойной катушки на квадратном сердечнике
https://coil32.ru/calc/rectangular-multilayer-inductor.html
Прикинь расчетные данные и как они согласуются с твоими экспериментальными.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Galogen, сердечники вам удалось подобрать -это гуд. ТАНк совершенно прав( простым умножением не пойдет) У вас же есть каркас на все четыре О-ки мотните 300вит любым проводом( хоть старым,хоть кусками) вставьте о-ки и измерьте снова индуктивность.
По намотке вечером отпишусь.   Провод в наличии какой есть?
"железка" хорошая выходит у вас
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 10:23:55 от GU-48 »
Так не считают вроде бы. Будет больше, чем в 10 раз.
Запутался я. Там квадрат
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
И так прикинул выходник для Galogen на счетверенном тс-160.
Окно намотки 80*24мм
Первичка 0,425/0,5( приближенно по лаку)
Вторичка 0,85/0,9( приближенно по лаку).
Секционирование 4/3,четыре первички -три вторички
1слой первички-160вит. 20слоев-3200вит.
Слои первички распределены 4+6+6+4.
Вторичку мотаем двумя проводами 0,9мм в параллель
1слой вторички -44вит. В каждой вторичке четыре таких слоя -соединенных в параллель.
Имеем три вторички по 44вит каждая. Коммутация без"висячих" концов !!
Для 16ом соединяем их все последовательно-132 вит.
     n=24,2 Ra= 24,2*24,2*16=9,3кОм(приб.без учета активного сопр)
Для 8ом соединяем две параллельно и к ним последовательно третью-88вит.
     n=36,3 Ra= 36,3*36,3*8=10,5кОм(приб.без учета активного сопр)
Габариты намотки первички 20слоев-10мм
Габариты намотки вторички 12слоев-10,8мм
Шесть прокладок  между превичкой и вторичкой - 6*0,3мм= 1,8мм
Тоньше делать нельзя, толще можно
Имеем общую толщину 22,6 мм
Осталось 1,4мм на вспучивание при намотке.
Прикинем обьем меди
Первичка: 0,425мм -s=0,1417 мм/2
3200вит*0,1417=453 мм/2
Вторичка: 0,85мм-s=0,56мм/2
44вит*2*4*4*4*0,56=596 мм/2
 Итого первичка 453мм/2
          Вторичка 596 мм/2
Конструктивно такой транс удобно располагать плашмя на шасси. При намотке выводы первички расположить на одной стороне каркаса, а вторички на противоположной.  Выводы высоковольтной первички будут в подвале шасси, а выводы вторички вверху ( где их удобно коммутировать). При этом не надо переворачивать тяжеленный усь( а он таким будет по любому !)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 21:24:06 от GU-48 »
сделал расчёт в калькуляторе, получилось 78Н на 3196 витков(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сегодня намотал на каркас 300 витков, и после подбора железа по квартетам, получил ровно по 0.558Н на каждую четвёвку.
Теперь после намотки будет ещё интереснее замерить индуктивности.
GU-48,
Спасибо за расчёт!
Правда я не уверен насчёт вторичек, буду ли мотать именно так, потому как намоточный станок у меня ещё не на ходу, мотать буду на "вертеле" в ручную. а там провод 0.9 в две жили тяжело будет поддаваться + мне нужно 6 Ом, так как её я смогу испольховать на 4 - 6 - 8 Ом, без сильного влияния на Ri трансформатора, соответственно на саму ГМ-ку
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 22:06:33 от Galogen »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
0,558Гн-300вит. На 3000вит -будет 55,8 Гн -как в аптеке!!
У вас анод-катод напряжение ГМ-70 какое планируется?
Когда-то по ВАХ - вам на 1100В остановился, и ток порядка 0,115А.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Осмыслил вышенапечатонное. Чешу репу!
Имеем одна О-ка: 300вит-0,14275Гн
     Четыре О-ки: 300вит-0,558Гн
Это результаты реальных замеров.
Теперь умножаем 0,14275Гн *4=0,571Гн !!!!
Это результат вычесленный для четырех О-к
Реальный замер 0,558Гн
Вычесленная инд. четырех О-к 0,571Гн
  Вывод:результаты практически совпали. Для наших целей точности вполне хватает. И можно таким образом считать.
Иль я где ошибся?
Думаю вполне можно так считать, учитывая поправку на ветер 2,27% для успокоения души)
Если кчво витлов в 10 раз более Индуктивность максимум в 100 раз. Практиьески меньше. Мне так кажется. Зависит от геометрии катушки. Сильнее репу чесать надо.
14860 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
от Meshin
239 Ответов
243869 Просмотров
от Hopchik
10246 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2011, 18:21:49
от Nick Ross
14522 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 16:25:59
от minich
163 Ответов
163498 Просмотров
от ala-a-din
