Автор Тема: Усилитель на 6П6С  (Прочитано 178329 раз)
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
Re: Усилитель на 6П6С
« Ответ #30 : 07 Апреля 2011, 02:27:09 »
Виктор,посмотрите тему "что бы собрать на 6н7с+6п3с-е,режимы подойдут и для г-807(если есть панельки,то лучше на них,после жестирования держут до 1кВ,некоторые товарищи ставят им режим 800вольт 30 ма--очень хорошая лампа,если колпачки не смущают) и 6п7с(часто микрофонят и очень сильно,пара подбирается трудно) .Не знаю хватит ли транса на два канала по удвоительной схеме для лофтина.Даст 4,25вт звука в триоде--это очень много как для триодного двухкаскадного однотакта!
  • +28/-4
« Ответ #31 : 07 Апреля 2011, 02:33:25 »
Анатолий, а можно изобразить "на бумаге", на слух плохо воспринимаю. Спасибо.
Вот.
  • +28/-4
« Ответ #32 : 07 Апреля 2011, 04:15:59 »
Схему Анатолия поддерживаю,попробовать стоит,
Один диск-жокей однажды её попробовал, в перерыве концерта попросили его устроить танцы. Никак не мог получить нужного ему звука. Усилитель напрочь отказывался клипать.  :ROFL:
Пришлось выручить парня: накрутить чувствительность на входах пульта, куда комп был подключен, а фадеры прибрать... Ограничение предусилителя его удовлетворило вполне.  :v:
Подозреваю, и любовь к кенотронам происходит частично оттуда-же: при перегрузке напряжение питания просаживается, появляется компрессия. А лучше уж компрессия, чем клиппинг. Мои  Пирамиды с глубокими ОС, несколькими петлями, и стабилизация питания, а потому ограничение пиков компрессором очень помогает.
  • +76/-8
« Ответ #33 : 07 Августа 2011, 23:32:16 »
ап после разделения
  • +23/-0
« Ответ #34 : 08 Февраля 2012, 20:50:14 »
На днях попробовал поставить вместо 6п6с 6п3с - звук немного другой, даже чем то больше понравился. Думаю дай послушаю так. Через некотрое время появился низкочастотный фон, даже можно сказать гул в подключенном для поддержки низа сабвуфере. Поискал причину - проверил заземление, напругу на нитях накала относительно корпуса- всё в порядке. Стал вытаскивать лампы по очереди - обнаружил, что при вытаскивании одной из 6п3с фон пропадает. Другая никак не влияет. Когда первую 6п3с вставляю обратно в гнездо, то сначала играет нормально, через пару минут появляется фон.
В чём может быть причина? Дефект лампы?
  • +3/-0
« Ответ #35 : 08 Февраля 2012, 20:54:07 »
что то греется . Возможно нить накала при прогреве становится чуть ближе к катоду ( хрен его знает честно говоря )))
  • +9/-2
« Ответ #36 : 08 Февраля 2012, 21:13:19 »
в накал пробовали тумблер поставить ? ;)
и вообще, накал подперт положительным потенциалом или нет ?
  • +23/-0
« Ответ #37 : 10 Февраля 2012, 09:28:58 »
Женя накал через делитель подключен между анодным и землёй. Делитель1/10, примерно 23В. В канале, который гудит на катоде 16В, который молчит 18В. При перетыкании ламп между каналами фон перемещается за лампой.
Про тумблер можно пару слов пояснить?
и добавил...     (10 Февраля 2012, 11:06:48)
Вот покопался ещё. Увеличил напряжение на накале относительно катода. Примерно до 45В. Стал мерить на ещё холодных лампах - напряжение медленно растёт, затем хлоп - щелчёк в колонках, напруга падает до 16В и фон. Думаю нить накала замыкает на катод. Слышал про такое - теперь сам увидел   :)
Заменил лампу - в колонках и сабе только на макс громкости на пределе слышимости что то гудит. В общем разобрался.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 11:06:48 от Viktor D »
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #38 : 14 Февраля 2012, 01:58:38 »
Попалась мне как-то 6Ф6 1948 года,вылечил её разрядом конденсатора,работает как полностью нормальная лампа.
  • +23/-0
« Ответ #39 : 16 Февраля 2012, 19:09:47 »
Сегодня решил ещё раз поковыряться в усилителе. При проверке прохождения сигнала осцилографом обнаружил, что на аноде 6н8с при максимальной амплитуде входного сигнала происходит ограничение положительной полуволны. Напряжение на аноде 145В. На катоде 3.4В.  На вход усилителя подавал 2В (амплитудное значение). подскажите как правильно изменить режим лампы.
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #40 : 17 Февраля 2012, 02:00:35 »
Что-то не то,нужно отключить выходной каскад от входного и погонять,может утечка где(кондёр или сеточные выходного огромные),может восьмёрка села.
  • +23/-0
« Ответ #41 : 17 Февраля 2012, 07:45:37 »
Игорь в обоих каналах симметрично. Сейчас усилитель уже закрыл. Попробую поменять лампу и проверить.
А может быть, что смещение на 6н8с мало?
Оффлайн ilya.pro-rock
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #42 : 17 Февраля 2012, 08:06:33 »
Виктор, напряжение смещения 6н8с близко к идеальному. Есть точная схема и фото монтажа?
  • +23/-0
« Ответ #43 : 17 Февраля 2012, 08:15:58 »
Точная схема в начале темы. Отклонения от номиналов минимальные. Монтаж комбинированный - часть печатка, часть навесом.  Фото мало что прояснит. Т.к. это был первый опыт, то получилось не оптимально.
и добавил...     (17 Февраля 2012, 08:19:09)
Режимы в обоих каналах совпадают. Ограничение происходит на вершине положительной полуволны - срезана самая верхушка. Симметрично в обоих каналах.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 08:19:09 от Viktor D »
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #44 : 17 Февраля 2012, 09:46:35 »
Виктор, а при каком значении амплитуды начинается ограничение?
  • +68/-0
« Ответ #45 : 17 Февраля 2012, 10:43:11 »
Когда амплитуда положительной полуволны выходного напряжения драйвера начинает превышать напряжение смещения оконечной лампы.
Напряжение на сетке 6П6С становится положительным и начинается сеточный ток, который и подрезает амплитуду сигнала сверху.
  • +23/-0
« Ответ #46 : 17 Февраля 2012, 10:51:07 »
Илья, вот специально ещё раз проверил. (всё в амплитудных значениях, смотрел осциллографом).
На входе 2В, Далее регулятор громкости в "0", плавно увеличиваю, смотрю на аноде 6н8с - до 10В всё нормально, далее начинает срезать вершину положительной полуволны. При полностью вывернутом в + рег. громкости напряжение, если судить по отрицательной полуволне 25В. На положительной срезано 3-4В.
и добавил...     (17 Февраля 2012, 10:54:37)
Александр, так вроде смещение где то 3,4В, а на вход подаю не более 2В. Я тоже насчёт этого подумал, хотел смещение поболее сделать, уменьшил номинал катодного резистора вдвое, результат тот же. Вот и спросил как правильно изменить режим работы ламы.
Только речь идёт про драйвер, режет уже в нём.
и добавил...     (17 Февраля 2012, 10:57:55)
В принципе играет то всё нормально, звуком я доволен. Это просто, что бы разобраться.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 10:57:56 от Viktor D »
  • +12/-1
« Ответ #47 : 17 Февраля 2012, 11:04:08 »
Выходной каскад при этом отключен?
  • +23/-0
« Ответ #48 : 17 Февраля 2012, 11:06:36 »
Нет вместе с ним.
  • +12/-1
« Ответ #49 : 17 Февраля 2012, 11:13:05 »
Вникай в пост №45.
Сопоставь смещение 6П6С и сигнал, подаваемый на её сетку.
  • +23/-0
« Ответ #50 : 17 Февраля 2012, 11:15:27 »
Костя, понял. Невнимательно прочитал. Там у меня на катоде 14В. Как раз всё сходиться.
  • +12/-1
« Ответ #51 : 17 Февраля 2012, 11:22:33 »
 :fr:
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #52 : 17 Февраля 2012, 13:03:55 »
Ву-аля))) Просто немного ты его вогнал в овердрайв)))
  • +12/-0
« Ответ #53 : 18 Февраля 2012, 02:49:56 »
Viktor D, Виктор,а резистор в аноде какой,как на схеме.43к?Извиняюсь.если пропустил апгрейд:)
  • +23/-0
« Ответ #54 : 18 Февраля 2012, 09:46:30 »
Да такой. Пробовал менять в меньшую сторону - не помогло.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #55 : 18 Февраля 2012, 09:50:51 »
"Больших семь шапок из овцы не выкраешь никак!" Сергей Михалков
Если мощности так не хватает что до овердрайва доходит, может задуматься о чём нибудь более серьёзном? Например РР на 6п6с? Очень интересный усь) Можно пентодный, можно триодный, ультралинейный. Простор для экспериментов огромный.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 09:53:57 от ilya.pro-rock »
  • +12/-0
« Ответ #56 : 18 Февраля 2012, 09:57:47 »
Viktor D, Не может быть. Обычно от 20к 6Н8С ставят.Звук меняется с умешьшением.На мой ух 37-30К самое то.Ус. при 22к около 15 .а при 46к около 20. Впрочем.можно режим 6П3,6С изменить
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #57 : 18 Февраля 2012, 10:05:26 »
Кстати я тоже гонял 6с2с с 30 кОм в аноде. Смещение было -2 В. Было недурственно. Но мощности усилителю это не прибавит и ситуёвину не исправит. Так, детали звучания...
  • +23/-0
« Ответ #58 : 18 Февраля 2012, 10:13:12 »
Над этим думаю уже давно. Если делать РР, то хочется помощнее - ватт где то к 30и. Что бы большие АС качнул. Браться за новый усилитель - надо где то 6-8 тр. готовить. А есть ещё недоделанные проекты, которые тоже денег требуют. Так что пока жду.
Честно говоря, я только на осцилографе проверял, впаяю 30кОм - послушаю.
А как изменить режим выходной лампы?
  • +12/-0
« Ответ #59 : 18 Февраля 2012, 10:18:23 »
Изменить смещение,если авто,то увеличить номинал катодного резистора,если фикс.,то подать большее напряжение смещения.
263 Ответов
148724 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 22:57:08
от khvilon
9435 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 19:59:56
от Galogen
249 Ответов
108919 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 09:06:51
19 Ответов
8402 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 00:12:18
от SSS2
248 Ответов
35220 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2018, 03:12:29
от W.GARIK
