Автор Тема: Усилитель на 6П6С  (Прочитано 288409 раз)
Re: Усилитель на 6П6С
« Ответ #90 : 29 Января 2013, 06:05:09 »
Четвертая схема очень напоминает финальную версию моего Светлячка. Там тоже катодная обмотка плюс покемон. А пришел я к ней, когда озадачился понижением выходного сопротивления уся. Сперва сделал один канал триодом, а второй - покемоном. Сравнил прослушкой... не триод не канает. Правда, лампы там другие были, катодная обмотка поболе, да и смещение фиксированное
« Ответ #91 : 29 Января 2013, 11:59:11 »
Переделал по варианту 2, выкинул конденсатор из катода драйвера, R9 поставил 22кОм. Оказалось, что была неправильная фазировка вторички (и при этом схема как то работала...).
Ну сейчас всё правильно. Слушаю. Чувствительности хватает.
« Ответ #92 : 29 Января 2013, 12:09:13 »
Оттого и работала, что конденсатор стоЯл и ООС не было, как Анатолий писаАл.
« Ответ #93 : 21 Февраля 2013, 12:53:49 »
Возник вопрос: Обычно регулятор громкости ставят на входе усилителя. Почему бы не попробовать его поставить после драйвера и разделительного конденсатора, перед резистором утечки следующего каскада? Пробовал кто нибудь так делать?
Оффлайн Сергей
« Ответ #94 : 21 Февраля 2013, 14:20:12 »
Пробовал, но надо обеспечить вход без перегруза. Особой разницы не отметил, имхо лучше на вход аттенюатор транс поставить, или дискретник. Такое бывало и раньше, между вх. каскадом и следующим и РГ и РТ.
« Ответ #95 : 21 Февраля 2013, 17:00:11 »
О чём и речь. Хочу РТ на входе а РГ посередине попробовать. В случае чего РТ отсекать,  а когда надо задействовать.
Получается надо для первой лампы смещение подобрать.
Оффлайн Сергей
« Ответ #96 : 22 Февраля 2013, 09:12:52 »
Я сейчас собираю пассивный селектор входов с дискретным РГ и отключаемым регулятором тембра (победил простейший, если интересно - схему могу выложить) , не совсем понимаю надобность РГ  между каскадов.
« Ответ #97 : 22 Февраля 2013, 09:57:05 »
Сергей, Конечно интересно.
Надобность регулировки между каскадами - собственно сокращение количества ламп. Планирую РГ попробовать включить после драйвера. А перед ним Рт. Только вот пока не решил ставить перед РТ буфер или нет...
Хотя скорее всего из этой затеи вряд ли что получиться.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 09:59:08 от Viktor D »
Оффлайн Сергей
« Ответ #98 : 22 Февраля 2013, 10:13:32 »
http://www.diagram.com.ua/list/tembrs/tembr1.shtml рис 7. Одна ручка регулировки, в начале поднимает НЧ, потом плавно ВЧ. Не смотря на простоту очень качественный.  Для ВЧ звена поставил СГМ,  снизу К40-У9. Резисторы композитные филипс, сам регулятор дискретный, от ПУ Радиотехника, промыл, смазал. Очень неплох оказался !  Поблочно так выходит: Селектор- РТ-РГ-Выход. Коммутация позволяет исключить как РТ, так и РГ.
« Ответ #99 : 22 Февраля 2013, 10:34:25 »
А буфер на входе есть?
Оффлайн Сергей
« Ответ #100 : 22 Февраля 2013, 10:37:40 »
Нет, прямиком с CD (фил 160 у меня) Конечно РТ съедает несколько децибел, но у усилителя чуйка порядка 500 мВ. т.е. запас есть.
« Ответ #101 : 22 Февраля 2013, 11:19:38 »
Не только съедает, но и ещё теряется разрешение. Попробуй поставить катодный повторитель на входе.
Оффлайн Сергей
« Ответ #102 : 22 Февраля 2013, 12:00:40 »
Виктор, а что катодный повторитель исправит перед РТ ? У любого лампового КП вых. сопротивление выше чем у ОУ стоящих в сд проигрывателях, имхо. Или может дело в чём-то другом ? Меня это сильно интересует, т.к. добавлять ещё один каскад не хотелось бы, тем более КП подразумевает немаленький и хороший межкаскадный конденсатор. (тут  :off:, может перенести сообщения в ветку по тембрам ?)
« Ответ #103 : 22 Февраля 2013, 12:05:36 »
Просто можно там продолжить http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1117.270 Хотя РТ планирую к этому усилителю приделать.
Пробовать надо. По любому придётся ещё один каскад городить, что бы усилить сигнал до нужного уровня.
Оффлайн Сергей
« Ответ #104 : 22 Февраля 2013, 12:55:19 »
Так достаточно выбрать лампу в драйвер с бОльшим к.ус.  Если уж приспичит то есть миниатюра типа 6Н16Б, можно встроить прямо в селектор, специально для источников типа корректора
« Ответ #105 : 22 Февраля 2013, 13:03:51 »
есть у меня 6н16б - как то с 6н8с не гармонично получиться.
Тут дело в другом - сейчас решил корпус усилителя переделать, смонтировать всё по нормальному. Ну и соответственно решается вопрос - сколько отверстий под лампы делать. Дизайн тоже дело важное.
Можно в драйвер пентод поставить - Ку поболее будет.
Оффлайн Сергей
« Ответ #106 : 22 Февраля 2013, 13:31:42 »
Так в подвал её, для подсветки  :)
Вот про это я и писал, для 6П6С 6Ж8 хорошо подойдёт, а можно и саму 6П6С пентодом, но при наличии подходящих для этого дела трансформаторов.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 13:35:25 от Сергей »
« Ответ #107 : 22 Февраля 2013, 18:50:58 »
Я также отключаемый регулятор тембра ставлю.  РГ  между каскадов улучшает отношение сигнал шум, особенно при низких источниках сигнала.
« Ответ #108 : 22 Февраля 2013, 20:36:51 »
Слава, а как получится при малых уровнях - хватит току, что бы прокачать выходную лампу?
Можно пример практической реализации - рабочую схему ;-[
Спрашиваю, потому что сам собираюсь делать.
« Ответ #109 : 22 Февраля 2013, 21:21:27 »
Желательно все таки подумать над схемой драйверного каскада, чтобы обеспечить ему низкое выходное сопротивление. Это для того чтобы поставить резистор РГ небольшого номинала 10-20кОм.
Про входной ток оконечного каскада имеет смысл задумываться когда на выходе стоит Г811. А для 6П6С это не так актуально.
Оффлайн Сергей
« Ответ #110 : 22 Февраля 2013, 21:39:42 »
А я так счас ставлю 100 кОм на вход  ;-[ И вроде нравится ! Не знаю, к чему бы это :wall: Мабуть вкусы поменялись
« Ответ #111 : 22 Февраля 2013, 22:10:38 »
Думаю попробовать такой, как обсуждался в теме про двухтактник на 6п3с. Тот что Василич предложил. А что бы потери от РТ на входе скомпенсировать - первой лампой поставить что нибудь типа 6н2п или есс85. Примерно так: РТ - 6н2п - 6н6п - РГ - 6п6с
Ещё вот попалось на глаза - регулировка тембра за счёт изменения параметров ООС http://www.dvdexpert.ru/principialnaj_shema_mostovogo_reguljtora_tembra.html ??? :d_know: ;-[
Кстати можно как вариант отключения РТ в таком случае использовать переключение с частотнозависимых цепей коррекции на простой резистор. И РГ тогда окажется на своём месте - на входе.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 22:14:45 от Viktor D »
Оффлайн Сергей
« Ответ #112 : 22 Февраля 2013, 22:29:45 »
« Ответ #113 : 22 Февраля 2013, 23:04:12 »
Будем почитать...
Кстати посмотри в теме про рег тембра я выложил те схемы, что ты просил.
« Ответ #114 : 23 Февраля 2013, 14:25:05 »
От перемены места К усиления не изменится.
А почему не 470к?  Религия не позволяет?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #115 : 23 Февраля 2013, 15:10:48 »
Slava, за 470кОм надо в магазин бежать, а на 33к дома в тумбочке коробка.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #116 : 23 Февраля 2013, 15:36:04 »
Нет, физика.
« Ответ #117 : 23 Февраля 2013, 18:39:20 »
« Ответ #118 : 23 Февраля 2013, 19:10:04 »
Друзья, может хватит тешить свою гордыню, из...того и этого, давайте прикинем, сколько в ламповой теме реальных вещей и виртуальных, давайте, камрады, меньше чертей на кончике шпиля храма, и меньше споров, сколько этих самых чертей там уместится, давайте больше  реала.
Бля,пардон.
  • Гы-гы...
« Ответ #119 : 23 Февраля 2013, 19:52:56 »
Слава, объясните мне, какой великий смысл в РГ с номиналом 470кОм? Для того чтоб намучится с ВЧ? Или для шаманских игр с межблочными кабелями? Выходной импеданс ЛЮБОГО источника НЕ БОЛЕЕ 600 Ом! Десятикратный запас - 6 кОм. Давайте посчитаем, как будет меняться АЧХ и ФЧХ УМ при повороте РГ 470 кОм, ежели за ним Миллер в 50...150 пик???
263 Ответов
253327 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 21:57:08
от khvilon
21210 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
249 Ответов
174749 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
19 Ответов
19156 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 23:12:18
от SSS2
248 Ответов
97504 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2018, 02:12:29
от W.GARIK
