Автор Тема: Усилитель на 6П6С  (Прочитано 299829 раз)
Re: Усилитель на 6П6С
« Ответ #210 : 21 Октября 2014, 17:46:19 »
А есть локтальные кенотроны?
У меня есть локтальные кенотроны AZ21. 100мА.
Кстати,  Костя опять, твой любимый флуд не по теме :d_know:
Где флуд? Был задан вопрос, и был дан ответ. А для того, чтобы делать столь категоричные замечания, есть модераторы, и кнопка "Сообщить модератору". Просьба не брать на себя несанкционированные функции
« Ответ #211 : 21 Октября 2014, 17:47:22 »
Вы о чём?
Был вопрос о локтальных кенотронах для локтальных аналогов 6V6GT.
Они реально имеются и не горами-морями, руку протянуть.
Олегу - уточни нагрузку. Что-то есть.
« Ответ #212 : 21 Октября 2014, 19:35:46 »
Круть! У батяни Heco Xenon 400 8-ми омные
« Ответ #213 : 26 Октября 2014, 16:14:31 »
Нашел вот такую схемку простого унч на 6П6С
Вот подумываю повторить, только в драйвер 6Н2П или ECC83
Переделал схему в удобоваримый вариант. Стал рисовать динамик и задумался, начало вторичной обмотки в трансформаторе это плюс или минус динамика?  ;-[
« Последнее редактирование: 26 Октября 2014, 17:16:41 от Horri »
« Ответ #214 : 26 Октября 2014, 17:26:59 »
По идее минус,если в остальном все по плану :)
« Ответ #215 : 26 Октября 2014, 17:30:55 »
А если поподробней? А то я умным только с виду кажусь =)
« Ответ #216 : 26 Октября 2014, 17:45:58 »
А если поподробней?
Главное в этом деле -- не подключить дины разных каналов в противофазе. Если нет НЧ -- попробовать поменять полярность одного дина. Если стало хуже -- вернуть как было. Такая вот простая наука :)
« Ответ #217 : 26 Октября 2014, 17:46:17 »
По идее при движении входного сигнала  (на входе усилителя) от 0 к верхней точке синусоиды (при его возрастании ) диффузор динамика должен двигаться вперёд.
А так у динамика нет ни плюса ни минуса - там течёт переменный ток  :o
В многополосных системах сложнее. Там бывает, что НЧ ВЧ И СЧ динамики не все включаются в одной фазе.
« Ответ #218 : 26 Октября 2014, 18:25:42 »
Ты думаешь я умный? ;D
 Ну подключи батарейко  послед.и дин должен пойти вперед.
« Ответ #219 : 26 Октября 2014, 18:39:07 »
Я вот думаю не многовато 285В анодки для 6П1П? В паспорте максимум 250В но для триодного режима.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #220 : 26 Октября 2014, 20:27:35 »
Напряжение выдержит и 320-340, у меня работало без проблем, правда в SE. Главное не превышать мощность на аноде, а так же выбрать оптимальную рабочую точку. ;)  А в дрйвере можно попробовать и 6Н1П, 6Н23П, ЕСС85.
« Ответ #221 : 26 Октября 2014, 20:41:27 »
Вах..Вах.Вах.. ;Dможет чуть нагрузку увеличить по энтим самым Вах.
 З.Ы.Костина детская поделка на ЕСС85 и ЕL84 очень неплохо играет.Я ему не отдам ее ;D
« Ответ #222 : 26 Октября 2014, 22:00:15 »
Ну есть у меня Костины трансы с 12к  ;-[
« Ответ #223 : 27 Октября 2014, 08:55:45 »
Horri, Олег,я ступил ;-[ Я почему то подумал про первый каскад.
« Ответ #224 : 30 Октября 2014, 11:33:20 »
.......  Horri   Вот подумываю повторить, только в драйвер 6Н2П или ECC83.....
Олег, вот мой знакомый только что закончил усь по этой схеме, он взял ЕСС83 Совтек и 6П6С. Raa выходников 8 КОм, выпрямитель - на обычных диодах, вместо дросселя в фильтре - два RC звена из 20 Ом и 220 мкф - фона нет. Звуком он доволен, а я вот никак до него немогу доехать послушать...
6П1П сюда, мне так кажется, вполне подойдет, и 285 вольт замного не будет.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 11:39:55 от Grey_Sergio »
« Ответ #225 : 30 Октября 2014, 15:27:14 »
Я в общем и планирую все на "пальчиках" сделать, есть у меня под них корпус китайский. Вот только там три дырки под лампы а мне нужно шесть, думаю пока над дизайном =)  Буду делать на печатке однозначно. Сегодня хочу начать мотать силовик.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 15:34:05 от Horri »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #226 : 28 Декабря 2014, 20:37:49 »
затолкал поделку в корпус (обязательное условие, наличие на корпусе надписей CISCO)... остается распаять порядка 20 проводов и выпилить боковины, кожухи будут покрашены в черный цвет  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #227 : 29 Декабря 2014, 09:18:28 »
Просторный аппарат, с размахом будет. Под потай болтики не догнал? Как то многовато головок торчит, вроде, и покраска посветлее проситься :d_know:
И с наступающим :)
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 09:28:28 от Segun »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #228 : 29 Декабря 2014, 11:03:12 »
С наступающим Новым Годом!
Все корпусные детали, включая черный крепеж, всё от CISCO... корпус разнимается на 2 детали, на нижней останется БП усилителя (ТАН-69 с кулером и кнопкой и разъемом под комповый шнур)) в кожухе от компового БП и разъем рядный, с него провода переходят на такой же разъем на верхней половине, на верхней все остальное, подвешено на стойках к верхней панели... а насчет просторный не уверен.... 320х260х80мм.... выходные трансформаторы ловят наводку от БП: левый 1.7 мВ, правый 1.8 мВ, наверное навешу на кожух БП по пластине стальной дополнительно слева-справа, хотя с такой наводкой в АС ничего слышно не должно быть  ???
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 11:05:25 от gulbariy »
« Ответ #229 : 29 Декабря 2014, 11:48:11 »
Удвоение, наверно используется?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #230 : 29 Декабря 2014, 14:57:09 »
да, используется, после удвоителя ещё по RC фильтру на каждый канал
« Ответ #231 : 29 Декабря 2014, 21:04:48 »
Сергей,а это точно наводки?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #232 : 29 Декабря 2014, 21:10:42 »
да... БП включен, выходной с открытыми выводами на шасси и на выход мультиметр на переменке на 200мв..и туда-сюда его  :D
мультик на щупы рядом намного больше ловит... 100-120 мВ запросто
« Ответ #233 : 30 Декабря 2014, 02:08:09 »
Надо бы вывод на резисторы нагрузить, тогда другие цифры будут, и уже не так страшно будет, а то 20 дб, ужас! ???
Оффлайн gulbariy
« Ответ #234 : 30 Декабря 2014, 06:57:32 »
...на 200мв
это предел измерения на мультиметре, а цифры 1.7-1.8 мВ, это то, что наводится на выходную обмотку от силового трансформатора, то, что ГУДИТ в АС не зависимо от желаний и стараний наших.... из прочитанного на дружественных форумах до 2 мВ хорошо, а дальше наслаждаемся "моторной лодкой", которая застряла в АС и никак оттуда не уплывет  :ROFL:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #235 : 11 Января 2015, 22:44:47 »
проект закрыт, "увеселитель" подарен и радует своими звуками нового хозяина  :)
« Ответ #236 : 11 Января 2015, 23:10:31 »
То есть как это проект закрыт? А если кто ещё соберётся делать что то на 6П6С.
Вообще на форуме несколько тем по РР на этих лампах с разной топологией. Надо бы это как то упорядочить.
Например эта тема начиналась с SE а вырулила на РР...
Оффлайн gulbariy
« Ответ #237 : 12 Января 2015, 08:29:50 »
проект то может и закрыт, но папочка с документацией положена на полочку рядом  :D
« Ответ #238 : 19 Января 2015, 23:18:45 »
вот именно! сейчас как раз по первоначальной схеме собираю. вопросец о питании. в кои то веки дроссель решил поставить. кондера три (470+470+680). про дроссель могу только сказать что большой  ;D (мб Александр Николаевич подскажет точнее). пока думаю поставить C(470)-L-C(680)-R(100)-C(470). есть какие рекомендации?
« Ответ #239 : 19 Января 2015, 23:33:23 »
Да какие рекомендации..,этого более чем достаточно
263 Ответов
264759 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 21:57:08
от khvilon
22917 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
249 Ответов
179545 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
19 Ответов
20966 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 23:12:18
от SSS2
248 Ответов
102240 Просмотров
от W.GARIK
