Автор Тема: Лестничный регулятор громкости им. А.Никитина [обсуждение статьи]  (Прочитано 42782 раз)
  • +68/-6
Парни, ну всё ж достаточно просто, не бойтесь немного книжки почитать  :D :yes:, релюшки управляются обычным двоичным кодом, и получается он в МК очень просто, самому написать несколько минут, не поленитесь, зайдите на любой сайт для начинающих с МК, разберётесь очень быстро, зато потом про жесткую логику забудете раз и навсегда.
Учитесь, коллеги, это очень интересно.
  • +31/-2
Вов, это если интерес есть. Иначе - цель не оправдывает средства. И тогда - проще сделать, как я нарисовал.
зы.  :off: Сам вот вчерась заказал-таки AT89C52 для построения своего контроллера к китайской AK4490. Хотя, вроде б, можно и с родной китайской прошивкой жить - хочется сдалать, как мне удобнее.
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
 lgedmitry я тоже склоняюсь к вашему варианту. только у меня вопрос- какая гарантия что реле будет включатся когда все шесть будут под током а не например пять? сигнал через диоди как расчитивался что би срабативало именно при шести? диоди на катушку реле на плюс подключаются? и ще у мене идея если я поставлю подберу резистори на виход сигнала  перед тем как его на землю садить то получу некую маленькую громкость как еще один шаг регулировки.
  • +31/-2
Сергій, Минимальная громкость - в топиковой схеме - это когда все реле включены. Включаются они нулём на верхних по схеме выводах обмоток. Если хоть у одного реле не будет нуля, а будет 12Вольт - эти  12 Вольт придут через один из диодов и закроют транзистор. То же самое будет, если 12 Вольт придёт через несколько диодов.
не выйдет: эта схема не добавляет шагов, а выделяет шаг, когда все реле включены ;-[
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
 lgedmitry спасибо  понял принцип работи. еще не совсем етот вопрос -только диоди нужно подключать на любой конец омботки  реле или на плюс?
  • +31/-2
На тот конец, который подключен к микросхеме управления
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
спасибо за обяснение. все понятно. теперь через недельку  нарисую платку і попробую в железе.
Оффлайн bogi
  • +1/-0
пробовал такой рег гр.    галетный перекл на 32 положения далее шифратор на диодах к вых. шифратора транз. ключи, которые упр реле. без контроллера однако.
  • +15/-0
bogi, не мог еще на два дня позже написать?  :laugh:
  • +8/-0
А что, я как раз планы строю и форумы почитываю, а тут в тему ;D ;D
  • +15/-0
Злой, ну завтра тишине был бы ровно год ;D
Оффлайн bogi
  • +1/-0
Парни с новым годом и рождеством!
Решил приколоться. И вы тут как тут.
  • +8/-0
Алексей, а в чем писал прошивку, в архиве вроде исходники есть. Хотел попробовать проинвертировать выходные сигналы. Пишут, что так вроде щелчков быть не должно, да и слушаю обычно на тихой громкости и включено будет меньше релюшек.
  • +8/-0
Испытал опытный образец, Алексею и Никитину и aleyer респект большой, супер, по сравнению с переменником (не АЛЬПС) небо и земля :v: :v:
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
собираю сейчас опять етот регулятор. есть проблема- получается что микроконтроллер attiny24A неподходит-!? я прошивал несколько раз -схема неработает -потом увидел чтио код прошивки размером 4к і 8к. так  контролер аттини24 имеет память 2к. а аттини44 -4к аттини 84- 8к.  а на схеме нарисовано аттини24- зачем?? наеб-ся пока понял в чем проблема. прошивал avr910 CVAVR- хоть би програма показивала какую ту ошибку- ато прошивает і верификацию делает как будто все нормально.только как если файл  прошивки больше флеш памятти контролера.?
вот собрал на аттини44А. все работает. сделал -125дб и шаг 2 дб. резистори мелф. красота.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 00:33:18 от Сергій »
  • +8/-0
Вот и славно, а ты ругался. Это же все любительские конструкции и могут быть какие то недоработки.
34 Ответов
28091 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 10:41:20
62 Ответов
29966 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 11:34:44
20 Ответов
13719 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 15:23:05
1848 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 14:52:50
от Protos8622
45 Ответов
10592 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 15:46:39
