Автор Тема: Лестничный регулятор громкости им. А.Никитина [обсуждение статьи]  (Прочитано 51054 раз)
  • +73/-8
Парни, ну всё ж достаточно просто, не бойтесь немного книжки почитать  :D :yes:, релюшки управляются обычным двоичным кодом, и получается он в МК очень просто, самому написать несколько минут, не поленитесь, зайдите на любой сайт для начинающих с МК, разберётесь очень быстро, зато потом про жесткую логику забудете раз и навсегда.
Учитесь, коллеги, это очень интересно.
  • +32/-2
Вов, это если интерес есть. Иначе - цель не оправдывает средства. И тогда - проще сделать, как я нарисовал.
зы.  :off: Сам вот вчерась заказал-таки AT89C52 для построения своего контроллера к китайской AK4490. Хотя, вроде б, можно и с родной китайской прошивкой жить - хочется сдалать, как мне удобнее.
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
 lgedmitry я тоже склоняюсь к вашему варианту. только у меня вопрос- какая гарантия что реле будет включатся когда все шесть будут под током а не например пять? сигнал через диоди как расчитивался что би срабативало именно при шести? диоди на катушку реле на плюс подключаются? и ще у мене идея если я поставлю подберу резистори на виход сигнала  перед тем как его на землю садить то получу некую маленькую громкость как еще один шаг регулировки.
  • +32/-2
Сергій, Минимальная громкость - в топиковой схеме - это когда все реле включены. Включаются они нулём на верхних по схеме выводах обмоток. Если хоть у одного реле не будет нуля, а будет 12Вольт - эти  12 Вольт придут через один из диодов и закроют транзистор. То же самое будет, если 12 Вольт придёт через несколько диодов.
не выйдет: эта схема не добавляет шагов, а выделяет шаг, когда все реле включены ;-[
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
 lgedmitry спасибо  понял принцип работи. еще не совсем етот вопрос -только диоди нужно подключать на любой конец омботки  реле или на плюс?
  • +32/-2
На тот конец, который подключен к микросхеме управления
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
спасибо за обяснение. все понятно. теперь через недельку  нарисую платку і попробую в железе.
Оффлайн bogi
  • +1/-0
пробовал такой рег гр.    галетный перекл на 32 положения далее шифратор на диодах к вых. шифратора транз. ключи, которые упр реле. без контроллера однако.
  • +16/-0
bogi, не мог еще на два дня позже написать?  :laugh:
  • +9/-0
А что, я как раз планы строю и форумы почитываю, а тут в тему ;D ;D
  • +16/-0
Злой, ну завтра тишине был бы ровно год ;D
Оффлайн bogi
  • +1/-0
Парни с новым годом и рождеством!
Решил приколоться. И вы тут как тут.
  • +9/-0
Алексей, а в чем писал прошивку, в архиве вроде исходники есть. Хотел попробовать проинвертировать выходные сигналы. Пишут, что так вроде щелчков быть не должно, да и слушаю обычно на тихой громкости и включено будет меньше релюшек.
  • +9/-0
Испытал опытный образец, Алексею и Никитину и aleyer респект большой, супер, по сравнению с переменником (не АЛЬПС) небо и земля :v: :v:
Оффлайн Сергій
  • +2/-1
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
собираю сейчас опять етот регулятор. есть проблема- получается что микроконтроллер attiny24A неподходит-!? я прошивал несколько раз -схема неработает -потом увидел чтио код прошивки размером 4к і 8к. так  контролер аттини24 имеет память 2к. а аттини44 -4к аттини 84- 8к.  а на схеме нарисовано аттини24- зачем?? наеб-ся пока понял в чем проблема. прошивал avr910 CVAVR- хоть би програма показивала какую ту ошибку- ато прошивает і верификацию делает как будто все нормально.только как если файл  прошивки больше флеш памятти контролера.?
вот собрал на аттини44А. все работает. сделал -125дб и шаг 2 дб. резистори мелф. красота.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 00:33:18 от Сергій »
  • +9/-0
Вот и славно, а ты ругался. Это же все любительские конструкции и могут быть какие то недоработки.
Оффлайн Konto
  • +0/-0
или таким видом, а то "не комфортно" смотреть
Возник интерес к подобного рода регуляторам, планирую собрать.
Коллеги, простите за странный вопрос, но... а где тут вход и выход звукового сигнала?
  • +27/-0
Вот "звуковая" часть. R1 и L1 - это входы правый и левый.
  • +21/-0
Если кто будет разрабатывать схему и печатную плату - рассмотрите следующие варианты:
1 Сделать регулятор на миниатюрных реле так, что бы плата была размером с обычный Альпс (можно 2х этажную), что бы инсталировать в любой усилитель с минимальными переделками.
2 Селектор входов на отдельной платке с управлением от основной, что бы можно было разместить на задней стороне усилителя.
Оффлайн Konto
  • +0/-0
Спасибо!  :)
  • +9/-0
Виктор первый вариант не вариант, имеет смысл именно второй вариант, а там уже все зависит от реле. И еще мне больше понравилось управление энкодером, но к нему нужна индикация и встроить в существующий усилитель может быть непросто.
  • +3/-0
  • Николай дер. Шаликово
Марат, по поводу энкодера - может встречал в продаже нормальный энкодер?
  • +9/-0
Я в Чипе брал, вполне нормально работает, смотрел осциллом почти без дребезга, как потом будет хз. Хочу на шаговом двигателе попробовать, да подходящий как то в руки не попадает, 5-ти дюймовые дисководы уже все повыбрасывали в мусор :facepalm:, а зря оказывается. Николай, есть у них еще такие нюансы, в состоянии покоя могут быть либо только в высоком состоянии оба вывода, либо высокое или низкое тоже оба вывода. Из за этого могут быть проблемы работы в конкретной схеме. Из тех что попадались под руку так что один вывод высокий другой в нуле не встречал, хотя пишут есть.
  • +3/-0
Именно про это я и писал Марат!!!!
Всё время попадаются те, которые в покое в высоком состоянии. У меня есть пара энкодеров которые выглядят один в один как эти, но у них нормальный алгоритм работы Или включен или выключен в любом состоянии. Программа по ним очень простая получается, без использования прерываний. Покупал лет 5 назад, где сейчас такие купить ХЗ.
  • +9/-0
я сам писал, так что у меня проблем нет с этим, делал под оба варианта да еще с бистабильными реле, вроде даже выкладывал  :d_know:.
Оффлайн Konto
  • +0/-0
Могли бы Вы дать ссылку на эти реле? Мне нравится покупать на Чипе.
  • +9/-0
Не в Чипе брал энкодер, а реле бистабильные http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5234.0
Оффлайн Konto
  • +0/-0
Спасибо!  :)
  • +21/-0
Злой, Марат, а как выглядит готовый регулятор? У меня лежат релюшки от Александра до сих пор... Надо бы их использовать.
Оффлайн Konto
  • +0/-0
Коллеги, поясните, пожалуйста момент по схеме.
Правильно  ли я понимаю, что она вся питается от 12В? Тогда почему в схеме 10-вольтовый кондер и 5-ти вольтовые реле?
31016 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 10:41:20
62 Ответов
33948 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 11:34:44
20 Ответов
15376 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 15:23:05
2467 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 14:52:50
от Protos8622
45 Ответов
13227 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 15:46:39
