Автор Тема: ЦАП Lynx D47 и всё, что с ним связано  (Прочитано 101757 раз)
Оффлайн vovand
  • +1/-0
  • Владимир,Ярославль
Re: ЦАП Lynx D47 и всё, что с ним связано
« Ответ #60 : 31 Октября 2011, 06:27:32 »
Да,мне такой с "нуля" пожалуй при всём желании не осилить.Уж больно элементная база дефицитна...
Взял на заметку питание оу и буфера на выходе.Я похожее видел в Parasaund,огромные ёмкости висят на выходе стабилизатора,"виртуальная батарея" вроде как.Если позволите,вопроса два.
1)насколько оправданно применение LM по сравнению например со схемой стабилизатора "ОУ+транзистор" из других ваших конструкций,например Lynx30
2)несколько раз натыкался на форумах,что большие ёмкости на выходе стабилизаторов "тормозят" их работу,не позволяя им собственно адекватно и вовремя эти ёмкости заряжать.Что думаете по этому поводу?Имеет ли смысл "нарастить" ёмкость при использовании большего числа ОУ.
Вопросы может наивно-глуповатые,но всё же...Спасибо.
Оффлайн lyoha
  • +0/-0
« Ответ #61 : 31 Октября 2011, 07:43:18 »
Это Вы зря. Главное поставить целью построить. А в какие сроки уже не важно. На веге Дмитрий писал, что все компоненты собрал, дай Б..г памяти за 4 месяца. У меня ушло чуть больше, да и то из-за того, что на лето практически все проекты отложил в долгий яшшик.
и добавил...     (31 Октября 2011, 10:16:24)
Равзобрался. При помощи zmax-а, указавшего направление для раскопок и внимательного изучения схемы.
Дмитрий, играет - выше всяких восторгов! Спасибо за замечательную конструкцию!!!!!
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 10:16:24 от lyoha »
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #62 : 01 Ноября 2011, 12:22:12 »
Я так не думаю. На самом деле устройство достаточно простое, и практически не требует налаживания.
Тоже не могу сказать, что недоставаема. Да, что-то может потребовать времени для приобретения, но никаких принципиально непокупаемых компонентов в схеме нет.
Это зависит от особенностей устройства. В данном случае наличие больших конденсаторов на выходах стабов и защитных резисторов, отделяющих от них микросхемы стабилизаторов в существенной мере нивелирует влияние свойств стабилизаторов на работу сигнальной части. Кроме того, применение интегральных стабилизаторов позволяет уменьшить физические размеры источника питания на плате, что, наверное, тоже имеет положительное влияние.
Я думаю, что писавший это просто не очень хорошо понимал предмет, о котором пытался сказать...
В схеме с потреблением несколько мА и отсутствием импульсов потребляемого тока речь не идет о сколь-нибудь глубоком разряде и заряде емкостей. Можно посчитать, что прямоугольный (для простоты) импульс тока 1мА длительностью 10мс (величина, характерная для устройства при работе на нагрузку несколько кОм и наличия НЧ-составляющих в сигнале) на фоне постоянного потребления 25мА будет соответствовать динамическому сопротивлению потребителя тока порядка  15кОм, То есть в таком случае стабилизатор, заряжающий конденсаторы через защитный 1Ом практически этого импульса и не заметит.
Спасибо на добром слове! Рад, что ЦАП Вам понравился.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 12:34:51 от Lynx »
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #63 : 01 Ноября 2011, 19:55:51 »
Дмитрий, здравствуйте! На плате цапа же присутствуют подстроечники, значит без осцилогрофа не обойтись? (сужу по настройке моего текущего цапа одним вегалабовцем). Или я не прав?
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #64 : 01 Ноября 2011, 20:07:02 »
Виталий, я считаю осциллограф неотъемлемой частью любого домашнего набора инструментов, поэтому мне несколько непонятен смысл данного вопроса.
При настройке любого ЦАП нужен осциллограф, чтобы хотя бы понимать, что же на него приходит и что выходит.
Сложная настройка заключается в перепрошивках ПЛИС и контроллеров, в определении наносекундных разниц времен записи данных, выборе микровольтовых смещений и устранении помех на уровнях ниже -100дБ. Ну и тому подобное.
 Остальное - это либо простая настройка, либо её отсутствие.
Кстати, как раз в настройке смещения потенциометрами балансировки ОУ, осциллограф и не требуется.
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
« Ответ #65 : 01 Ноября 2011, 20:22:39 »
ну, я спрашиваю потому что оного у меня в косметичке не имеется и я не настолько "увлечённый" и знающий человек.
Что же тогда требуется? Только мультиметр хороший?
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #66 : 01 Ноября 2011, 20:40:53 »
Если говорить об общем случае, то минимально необходимый набор для сборки и настройки D47 таков:
а) аккуратность,
б) внимательность
в) любой цифровой тестер
Оффлайн lyoha
  • +0/-0
« Ответ #67 : 02 Ноября 2011, 15:44:25 »
Первые два пункта важнее даже 3-его. И крайне необходимы еще обстоятельность и неторопливость.
Оффлайн lyoha
  • +0/-0
« Ответ #68 : 05 Ноября 2011, 04:17:30 »
Запустил с Фламенко от Алексея Самсонова(ака Energetik). Замечательно связка играет. Режимы ЦАП-а отлично заруливаются транспортом. Получил, по сути, звуковую карту высочайшего класса(я даже не упомню кто еще хотя-бы с близким качеством аналоговго вывода звука и делает), да еще и с автоматом выбора частоты.
Оффлайн bocharnikoff
  • +0/-0
« Ответ #69 : 05 Ноября 2011, 10:31:35 »
Планирую такую же связку. Как Вы организовали питание транспорта? ADUM ставили? Вообще какие то сложности с подключением ЦАП-Транспорт были?
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #70 : 05 Ноября 2011, 12:12:23 »
Кстати, по поводу связки Flamenko + Lynx D47V3. К сожалению, у Алексея не был предусмотрен сигнал mute. И его отсутствие может при определенных условиях стать некоторой проблемой. Вопрос решается очень просто  - см. схему : [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Поскольку сигнал индикации разрядности данных выдаентся автоматически при появлении потока на входе модуля потока, то наличие либо сигнала о 16-битных данных, либо о 24- битных автоматически говорит о наличии полезного потока. Это свойство модуля Flamenko и было использовано для получения сигнала заглушения.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 12:14:34 от Lynx »
Оффлайн lyoha
  • +0/-0
« Ответ #71 : 05 Ноября 2011, 12:51:20 »
Алдумка стоит. Транспорт питается от USB, адум от ЦАП-а.
Сложности могут быть индивидуальными. У меня особо не возникло, но я просто уже очень давно общаюсь с Алексеем по аське. Он помог сделать все достаточно быстро и правильно. НА транспорте предусмотрен разъкем для автоматического конфигурирования частоты 44.1/48 и выбор делителя ЦФ.
Дмитрий, спасибо за решение! Наверное попробую ради любопытства, но в дальнейшем транспорт станет частью "мультивводного" устройства при добавлении Вашего модуля INP58.
  • +0/-0
« Ответ #72 : 18 Ноября 2011, 08:50:53 »
Начал сборку, мелочь какая была всю запаял, осталось дождаться elfa, сроки конечно не гуманные, на некоторые позиции до 8 недель... Если не повезет то в этом году могу и не дождаться :( надеюсь ничего не пропустил :) надо бы теперь свести баланс..
Кстати, господа, кто как вопрос с корпусом решил, я вот все посматриваю на итальянские, думаю взять Galaxy Maggiorato GX388 330 x 280 mm, т.к в меньший размер у все не поместится, хочу туда же и ушник HA40.. а пока что поставлю все в старый AT десктоп.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #73 : 18 Ноября 2011, 12:19:00 »
Итальянские корпуса мы с Сергеем aka Volos используем уже лет как 5 минимум, но 430-миллиметровые, серий Pesante и Slim Line. Всё в них хорошо, но два момента напрягают:
1. большая толщина передних панелей сильно затрудняет установку органов управления и индикации, 2.Стоимость обработки панелей (фрезеровка окон, снятие лишней толщины материала и т.д.) на их производстве всё-таки достаточно высока и практически удваивает стоимость корпуса.
  • +0/-0
« Ответ #74 : 18 Ноября 2011, 12:47:15 »
Да, оба эти момента смущают, обработка действительно неразумно дорогая, но предполагал, что фрезеровка не понадобится, хотел поставить гитарный разъем под джек 1/4" нюйтрик, но не обратил внимания на фото, он гдето на сантиметр будет торчать, вот теперь думаю куда его деть :)
А про ALPS я честно говоря не подумал, что возникнут проблемы с установкой на толстую панель. Дмитрий, спасибо что обратили внимание.. нда, а с тонкой панелью он не так эфектно смотрится.
Оффлайн lyoha
  • +0/-0
« Ответ #75 : 18 Ноября 2011, 12:51:04 »
Есть такой материал - алюминиевая композитная панель. Это так, просто путь к размышлению :)
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
« Ответ #76 : 18 Ноября 2011, 17:51:29 »
Дмитрий, хотел узнать по ЦАПу вот что: у кого можно закупить комплектующие к БП. Соответственно, интересуют кондёры как Панасы, так и Cornell Dubilier
Ещё хотелось бы, если имеются готовые, инструкции по настройке.
И какаие подстроечники покупать? Номинал?
Пока что это вроде бы все вопросы.
Оффлайн lyoha
  • +0/-0
« Ответ #77 : 18 Ноября 2011, 20:02:36 »
Нужные панасы беруться в Платане. и 1800 и 3300. Низенькие. Хорошие.
Подстроечники обозначены вроде на схеме даже? 20К. В том-же Платане. либо мурата, либо боурнс.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #78 : 19 Ноября 2011, 23:13:35 »
Сообщения, касающиеся преда Lynx P05V2 выделил в отдельную тему.
Оффлайн volos
  • +2/-0
« Ответ #79 : 20 Ноября 2011, 11:22:02 »
Вариант реализации данного ЦАП в итальянском корпусе 1U. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
« Ответ #80 : 20 Ноября 2011, 11:29:29 »
Сергей, здравствуйте! Я так понимаю, что данный аппарат можно и по HDMI подключать?
Оффлайн volos
  • +2/-0
« Ответ #81 : 20 Ноября 2011, 11:36:22 »
Здравствуйте,Виталий.
HDMI разъём в данном случае используется для подключения внешнего транспорта CD по шине I2S.
Оффлайн А.М.Ш.
  • +0/-0
« Ответ #82 : 20 Ноября 2011, 12:58:25 »
Как выше обсуждалось, при настройке ЦАП нужно подстроить уровень постоянного напряжения на аналговом выходе, при подаче на вход "тишины". Как правильно подать на вход ЦАП такой сигнал ? На тестовом диске  "Sound Check 2 Audio Test and Demonstration CD"  есть трек "Digital Black - all bits at 0". Подойдет?
Оффлайн volos
  • +2/-0
« Ответ #83 : 20 Ноября 2011, 13:42:43 »
Подать сигнал 1000 Гц с уровнем - 80дБ.
Оффлайн А.М.Ш.
  • +0/-0
« Ответ #84 : 20 Ноября 2011, 14:55:27 »
Сергей спасибо. А вариант с использованием тестового диска не подходит? Просто, генератора нет:(
Корпус 1U выглядит отлично !
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
« Ответ #85 : 20 Ноября 2011, 15:17:31 »
Сергей, у меня вопрос есть по Вашему цапу: вижу, там установлен Фламенко и по шине IIS он соединён не с цапом напрямую, а через коммутирующую плату. Вроде бы на Д47 2 входа IIS, так? Почему тогда подключено именно так?
Оффлайн volos
  • +2/-0
« Ответ #86 : 20 Ноября 2011, 16:11:42 »
Сергей спасибо. А вариант с использованием тестового диска не подходит? Просто, генератора нет:(Корпус 1U выглядит отлично !
Александр, я использую самописный тестовый диск сделанный Дмитрием, с него и воспроизвожу нужный трэк с нужным сигналом. А Ваш тестовый диск мне не попадался, поэтому ничего сказать про него не могу.
и добавил...     (20 Ноября 2011, 16:16:05)
Виталий, Lynx D47V3 имеет один вход I2S, это Вы путаете его с Lynx D29. Поэтому USB-модуль подключен ко входу INP58 который в данном случае выступает в роли коммутатора для I2S, т.е. имеет входа по I2S TTL и RS-485, именно к TTL и подключен USB Flamenco.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 00:21:45 от Lynx »
Оффлайн А.М.Ш.
  • +0/-0
« Ответ #87 : 20 Ноября 2011, 16:28:12 »
Спасибо Сергей. Нужно будет Дмитрия спросить, какой диск он использовал.
А я имел в виду диск "Sound Check CD" (см. http://websound.ru/test_samples_r.htm, есть описание и руководство в .pdf).
Оффлайн volos
  • +2/-0
« Ответ #88 : 20 Ноября 2011, 16:34:43 »
Спасибо Сергей. Нужно будет Дмитрия спросить, какой диск он использовал.  А я имел в виду диск "Sound Check CD" (см. http://websound.ru/test_samples_r.htm, есть описание и руководство в .pdf).
Александр! Дмитрий использовал самописный тестовый диск, и все сигналы он компилировал сам, конечно лучше у него спросить.
Оффлайн Phoenix
  • +0/-0
« Ответ #89 : 20 Ноября 2011, 16:51:23 »
Кстати, Виталий, интересный для меня вы вопрос затронули...
С одной стороны, слышал, что перспективы у HDMI интерфейса именно для передачи звука не очень радужные. Но там шла речь о передаче совместно с видеопотоком.
С другой - ведь только по нему возможна прямая передача DSD потока на цап. В связи с широким распространением контента в виде образов SACD дисков и появлением транспортов, способных их проигрывать и битстримить реализация такого интерфейса выглядит для меня небезинтересной...
6941 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 18:20:19
от олег640
57 Ответов
21033 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2011, 16:00:59
от ДДО
49 Ответов
22922 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2016, 21:35:18
от Lynx
60 Ответов
25351 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 05:39:02
от igoralex
3586 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2014, 16:22:51
от Lynx
