Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6Н23П [обсуждение статьи]  (Прочитано 293853 раз)
Я чёто не понял - об чём речь nezn smile
О напряжении в квадрате делённом на сопротивление.
Сотня вольт размаха на аноде в квадрате делённая на 5 килоом нагрузки равняется двум ваттам на наушниках. Орудие пыток.
ммм...а откуда там 100в?
От какого-нибудь переходного процесса в источнике сигнала.
Бережённого Бог бережёт.
Оффлайн suzi
  • Василий
Нуууу...-трындец,поговорили :%):
Не, ну если не нравится, то можно и вот так: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&clk_rvr_id=235167290296&hash=item2a107d6fd5&item=180665282517
Новое творение Боба Карвера. Ничё так усилочек для наушничков. ;)
А если серьёзно, то  чем выше  динамическое сопротивление нагрузки триода, тем меньше искажений.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 09:05:37 от Гocть »
Оффлайн suzi
  • Василий
 :ROFL:даааа.... много есть чудес на свете :)
Я вот всё же не возьму в толк - мы теперь что будем делать с "переходными процессами" ,которые гипотетически могут возникнуть ВЕЗДЕ ;)?
Если серьёзно,то мой опыт "общения" с 4п1л показывает её высочайшую линейность уже при  2Ri  :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 09:16:08 от suzi »
Ну дык и мой тоже. Линейнее лампочку вряд-ли найти. Тем не менее, смысла в уменьшении сопротивления нагрузки, когда мощности для наушников требуется многократно меньше, не вижу. Абсолютно линейных ламп не бывает, и если есть возможность сделать лучше, то зачем упираться?
Я пробовал качать наушники от 4П1Л через линейный трансформатор, звучит просто великолепно. Шура Заславский пробовал то-же самое, с теми - же трансформаторами, что я ему выслал, с нагрузкой на 15 килоомную обмотку, половинки 600 оммной обмотки - закорочены, получилось 15 килоом на 150 омм.
Добрый день! А какие критерии выбора выходной емкости в СРПП полностью на 6Н6П? В сети видел варианты от 100 до 470мкф. Хочется вместо электролита использовать пленку, насколько критично если я использую емкость 47мкф например?
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
А где про него поподробнее можно узнать?
Оффлайн ua9jmp
47 маловато будет, плёнку-бутербродом к электролиту, у меня 470+мбм+ЛСМ.
(анодное не стабилизировал? схему подбираю...., в катоде аккумулятор.)
Оффлайн GIPTOD
Re: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6
« Ответ #40 : 09 Ноября 2011, 16:47:09 »
Доброе время суток.
А данная схема вобще рабочая? Пробовал несколько раз собирать на 6Н6П, не работает и всё(точнее работает, но усиление нет только ослабление). Нагружал на 64ома толку ноль  :wall:.
Хочу попробовать собрать ещё раз, но уже на лампах 6С19П.
Может у кого получалась эта схема поделится впечатлениями о звуке и как в сравнении с обычным трансформаторным каскадом?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 16:51:12 от GIPTOD »
Оффлайн ua9jmp
работает, да ещё как :) , на 50ом и запаса по громкости хоть отбавляй, чего-то у вас не работало "правильно" (встречал варианты с нехваткой напряжения на накале, для двух 6н6п 1.5 ампера надо)
Оффлайн GIPTOD
Ну  с напряжением и током по накалу всё впорядке. Питал каждую лампу от отдельной накальной обмотки, каждая по 1.8А.
Да и в остальном вроде всё впорядке. И анодное напряжение и токи и смещение. Менял все детали раза по четыре. Ламп штук 20 перепробывал  :o.
Оффлайн ua9jmp
ну если все токи и напряжения в порядке - она не может не работать (я немного не по этой схеме делал, у меня напряжения 300 в аноде первом 130 во втором и в катоде 91ом и напряжение 2.4 в ток 26ма). у меня сразу на макете заработала, потом только лампы подобрал в пару, и с выходными ёмкостями эксперементировал. да сейчас с аккумулятором в катоде пытаюсь сделать (нужных акк. нет)
Оффлайн GIPTOD
Ну чтож как только достану 6С19П попробую ещё разок.
Оффлайн ua9jmp
они вроде в истоке по 60р были
Оффлайн GIPTOD
Спасибо, знаем.
Но всёже хотелосьбы услышать мнение пользователей о  характере звука даного уся.
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #47 : 09 Ноября 2011, 18:23:43 »
какого? который в топике? на 6н6п? могу только в сравнить с тем что имею. а с трансами на выходе нет ничего
Оффлайн GIPTOD
Да на 6Н6П. Как у него с басом и высокими.
Оффлайн ua9jmp
я первый раз услышал столько низов на своих Sennheiser HD555 (это по сравнению с ушными усилителями в E-MU 0202 и E-MU 0404) c высокими тоже всё в порядке. а вот серединка какая-то лезла некрасивая, из-за неё выходные ёмкости и подбирал.
К сожалению сравнить с чем-то приличным возможности нет.
Оффлайн GIPTOD
Спасибо за консультацию.
Понятия не имею. Я увидал на ибэе и прослезился.
Оффлайн GIPTOD
В общем собрал на лампах 6Н6П, но что то не фонтан. Вроде низ есть, верх есть, а вот середина полный ужас.
И ещё наблюдается эффект как будто в большом зале играет.
Конденсаторы у меня на входе и в катоде К73-17, электролит в катоде jamicon mz 3300мкф.
На выходе обычный Jamicon 470мкф зашунтированный К78-2 1мкф.
Питание 290 вольт,анод нижней лампы 117 вольт, смешение 2 вольта.
Не знаю куда копать. Либо детали надо искать качественные либо сама конструкция на большие неспособна.
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #53 : 10 Ноября 2011, 16:51:59 »
117 вольт маловато будет, да и 2 вольта тоже (какой ток у вас получается? какой резистор в катоде?, я ставил в катод подстроечник, устанавливал нужный ток.
"В большом зале играет" это как?, некоторые обьясняют так когда натуральную звуковую картину слышат. когда инструменты не в куче, а там где и должно быть, я при настройке использывал:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3065493
и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2881868
да. и какие наушники и источник сигнала?
ёмкость по входу тоже не нужна. если источник нормальный (особенно 73-17
а в катод LowESR 10000x6.3в пойдёт+73-17 78-2 тоже можно. особенно если 73-17 китайские
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:11:35 от ua9jmp »
Оффлайн GIPTOD
Я делал вот этот вариант http://musicangel.ru/mess165.htm и 117 на нижней лампе укладывается в рекомендации автора о 10% отклонении.
Ток 25ма. А почему смещения в 2 вольта мало? У меня источником пока работает звуковуха компа и там двух вольт на выходе нет.
Наушники сенхи HD280Pro 64 ома.
А эффект "зала" можно в принцепе объяснить очень маленьким эхом.
А по какой схеме вы делали? Какие номиналы резисторов у вас и какой кондёр на выхлопе?
Кондёр по входу уже выкинул, в звуке появилась некоторая прозрачность.
В катоде у меня и так LOW ESR.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:22:02 от GIPTOD »
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #55 : 10 Ноября 2011, 17:31:01 »
именно по этой схеме и делал, поэтому и говорю что 117 маловато. я переменником в аноде игрался там ясно слышно 130-140в лучше всего по звуку. от смещения зависит ток покоя лампы - это как я понял основной параметр, считать так 2в\Rкатода, нормальный ток 25мА
у меня выходит 2.4\91оМ = 26ма
да. с выхода звуковухи как раз 2 вольта и идёт
на выходе у меня бутерброд из электролита 6800мкф, 73-11, и ЛСМ
Оффлайн GIPTOD
Ну вот у меня ток в 25ма получился при смещении в 2 вольта. Лампы ведь не идеальны и параметры плавют.
Попробую увеличить смещение.
А это не опечатка "переменик в аноде" может в катоде?
А на сколько вольт электролит на выходе? Просто цена электролита на 6800х400 очень неадекватна.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:51:42 от GIPTOD »
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #57 : 10 Ноября 2011, 18:03:16 »
нет, именно в аноде (второй лампы, там где 130в, в статье ведь именно его подбирали
680мкф конечно. перепутал )
и выходной электролит не на 400 а на 250в, я думаю и на 200 можно, но уже боязно.
а звуковуха какая? и по музыке какие предпочтения?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 18:14:15 от ua9jmp »
 2В и с ноута не новость. Ну убавьте программно сигнал.
 З.Ы.я правда похожий эффект наблюдал именно с безтрансформаторным выходом(насколько я помню).после этого даже не пробую.
Для 64ом нагрузки 1мкФ плёнки на выходе мало,нужно примерно в 10-50 раз больше.
Электролит нужен на 1000мкФ,и лучше собранный из нескольких параллельно.
26012 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
30 Ответов
27712 Просмотров
62 Ответов
48259 Просмотров
от Slava
203 Ответов
121585 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2016, 21:29:48
241 Ответов
61251 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2020, 05:54:47
