Тема что-то подзаглохла...
Сделал ещё кое-какие проверки... уточнения.
А именно, при переводе в триод, тембрального окраса нет.
Попробовал различные лампы в ВК, а именно КТ66, КТ88, 6П3С, 6П3С-Е, с некоторой подстройкой режимов.
В случае с КО, все они имеют окрас. Конечно же, слух обманчив. Можно и так слушать, как бы не сильно и заметно.
Но при сравнении (тумблером - Щёлк!) звук без окраса существенно лучше.
При переключении (тоже тумблером) 8-ми Омной акустики на 4-х Омный выход, окрас существенно уменьшается,
но не пропадает совсем. Значит, надо увеличивать Ra? Но это повлечёт уменьшение мощности, что не желательно...
И ещё; КО я намотал в самом низу, с целью уменьшить ёмкость Первичка - железо.
Пробовал включать меняя начала - концы - питание - анод, катод - общий. Никаких изменений в звуке не заметил.
А значит, как мне видится, нет необходимости располагать КО где-то в середине первички, да ещё секционировать...
И ещё один момент, когда делал расчёт, хотелось что бы КО вносило ООС глубиной примерно 6 - 10 Дб.
При рассчёте 10% КО давало уменьшение усиления в 2,377 раза. Что как раз более 6 Дб. наверное поэтому и не
стал думать про отводы. Удобно всё получиалось, два слоя.
Сегодня сделал измерения, реально 10% уменьшает усиление в 3,7 раза. Что уже больше 10 Дб.
А это от моего хилого источника сигнала ВК потребунт 18 х 3,7 = 67 вольт. Не мало....
А перематывать так не хочется.
С горя перевёл в тетрод. Ввёл ОООС где то в 2,6 раза (8 Дб), сижу слушаю Дип Папл, Чилд ин тайм. Пробирает...
Думаю, что дальше делать...
А перематывать
