Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 428636 раз)
Можно ли использовать парафинированную бумагу в качестве межслойной изоляции? На работе у меня большой запас, мы в нее железяки всякие заворачиваем чтоб они не ржавели.
Моё однозначное - ДА
Но если только она ровная и в рулонах, Иначе будет сплошная морока с укладкой.
Ну а про толщину бумаги мм/вольт я так и не нашёл. Может вам удастся.
Обычно используют обычную бумагу, которую потом (после намотки) варят в парафине. А тут уже все готово.
Единственное препятствие, которое может возникнуть - это толщина бумаги. Но на межобмоточную изоляцию точно можно использовать.
Намотал вот такой вот транс.
Его данные:
10 секций первички по два слоя 147вит. проводом 0,224 (0,25мм по лаку)
10 секций вторички по одному слою 98вит. проводом 0,315
то есть I-2940вит.  II-980вит.
3:1
обмотки намотаны одна на встречу другой. Межслойка - бумага под выпечку
Железо ОСМ 0,063
Планирую использовать в эту схему (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ток покоя 0,036А , то есть диаметр первички расчитан на двойной ток покоя .
Вот вопросы:
1) нужен ли не магнитный зазор ( сколько мм ? )
2) как оптималней секции коммутировать ? ( например от первой по десятую или как ? )
режимы немного подкоректирую, так как на 811-ой будет ООС катодная.
Василич в л/с сообщил:
-"Все последовательно.первичку и вторичку. На анод посадить начало обмотки от железа и на сетку начало обмотки от железа.Получится хорошая передача ВЧ за счёт ёмкостной связи. А  НЧ даст индуктивная связь. Зазор 0,1мм  всё таки ток большой,что б в насышение не вошёл сердечник.  Удачи!"
-"Может придётся включить с сетки управляющей резистор 51-100ком на массу.Зашунтировать вторичку от неравномерности."
добавил в тему. Может кто захочет повторить
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 18:25:30 от Galogen »
Оффлайн igoralex
Крутая схемка,однако.Василич всё правильно дельно в тему присоветовал,только страшно,вдруг от батареек контакт пропадёт...
Если так,то посадит сразу батарейки,если вместо батареек отдельное напряжение от стабилизатора,то может и так,а так ,просто шунтировать обмотку транса резистором.Или я что-то не так понял?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 01:21:37 от igoralex »
Оффлайн phoenix88
  • Дмитрий Санкт-Петербург
Доброго времени суток!
Возможно ли намотать на железе осм 0.25 шл32х50 чтонибудь дельное проводом ПЭТВ-2 0.3,по меди 0.25 и ПЭШОММ 0.3 мм по шелку,0.19 мм по меди???
Хочу собрать ламповый усилок,выходники не по карману.=(
А в чулане пара осм завалялась и провод пэтв-2 и пэшомм. :)
Прошу прощения если я с вопросом не в ту тему влез,
я недавно на форуме.
Благодарю за помощь!!! :)
Можно. осталось уточнить на каких лампах будет собираться усилитель.
Оффлайн phoenix88
6н8с и 6п3с в SE.
Оффлайн Nick
  • Николай
ПЭШОММ - это не медь, это манганин мягкий.
Оффлайн phoenix88
Его нельзя использовать для намотки выходного трансформатора?
Оффлайн Nick
  • Николай
Нам же нужно иметь первичку с максимально низким активным сопротивлением, а у него высокое удельное сопротивление.
ШЛ 32 х 50 – 70.
Габариты намотки 66 х 17 мм.
210 - 220 примерно витков на слой проводом
Первичная обмотка - 5-10-5 слоев этим проводом получим примерно 4000 витков.
Вторичная обмотка 2 секции между секциями первички по 6 слоев этим же проводом. итого 12 слоев параллельно.
Ктр = 20. Ra=3.2 кОм/8 Ом.  для пары соединенных параллельно 6П3С. Хотя мне 6П3С в однотактном усилителе не нравятся. Лучше взять одну ГУ-50, или 6П36С. Размеры железа позволяют.
ПЭШОММ - можно пустить на вторичную обмотку межкаскадного трансформатора. так что пусть пока лежит в заначке.
Оффлайн phoenix88
Спасибо TANk! :drink:
Завтра займусь намоткой! :)
Закончу,обязательно покажу что получилось!
Межсекционную изоляцию принтерной бумагой 0.1мм можно сделать?
Нужна межслоевая изоляция? ???
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 22:04:20 от phoenix88 »
Межслойная изоляция нужна. Без нее ровно слои не уложишь, даже с намоточным станком с укладчиком это получается очень плохо. В качестве межслойной изоляции использую факсовую бумагу. Беру рулончик, отмечаю нужную ширину и острым канцелярским ножом надрезаю по кругу. В качестве межобмоточной изоляции использую эту же бумагу, только в 2-3 слоя.
Для нагрузки в 4 ома можно от 150витка вторички сделать отводы. Самое главное в такой намотке, при соединении параллельно большого количества обмоток ТОЧНО выдержать количество витков в параллельных обмотках. Если при намотке первички можно без ущерба ошибиться даже на сотню витков (при общем числе в 4000) то при намотке вторичных слоев ошибка на виток сразу будет давать ухудшение параметров.
Если есть возможность, то лучше поискать провод потолще и вторичку мотать им. Может на самих трансформаторах, которые перематываешь, окажется неплохой провод для вторички. Когда будешь разбирать сматывай аккуратно и внимательно с линзой посмотри на провод. Если эмаль с него не опадает не трескается, то можно попробовать использовать ее повторно.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ох, ребята, мне сдаётся, что мотали мы до сих пор неверно. Мотать надо так: 40-60% первички, вторичка, 20-30% первичка, вторичка, 10 -15% первичка, - ну или что-то вроде того.
Оффлайн igoralex
НЕЕТ,мотать надо так: на трёх железяках одинаковых(ох и эль короткая получится и сечение поперечное приличное,получше,чем приведённое на одной железяке),обмотки так:на первой железяке вторичка потом первичка,на второй железяке полпервички ,вторичка,полпервички,и на третей железяке первичка потом вторичка,причём первички на разных железяках впараллель на лампу грузить,а вторички последовательно(поэтому в описании выше считать вместо слова вторичка -третьвторички).Кроме того,ничто нам не мешает использовать неодинаковое число витков первички на разных железяках,например для третей железяки можно побольше,а для второй и первой поменьше,например в два раза и соединить их последовательно,например,плюс зазорами поиграться,короче синергетика получится-три железки лучше,чем одна,побольше,с приведённо одинаковым сечением по отношению к трём поменьше.
Тут со стандартной намоткой (силовик, 2 выходника, 2 дросселя) усилитель неподъемный получается, а если на выходе вместо 2-х трансформаторов будет 6  :%): даже с моноблоками грыжу заработать недолго  :cr:
Оффлайн igoralex
4 шт ТВЗ(ТВК) железа лихо заменят ТС180,если однотакт строить,и переиграют его,т.е. вес не сильно добавится.Я прикидывал,если суммарное поперечное сечение трансформаторов будет равным(или больше) поперечному сечению одного эквивалентного,то будет выигрыш по многим параметрам:по меди,по зазору(так как ток распределяется,т.е. в четыре раза меньше в данном случае),по длине магнитной линии,по уравнивающим токам(если вторички параллелить)-меньший разброс,по площади поверхности провода первички(так как нужное сечение набирается четырьмя проводами в данном примере)-частотные свойства лучше,ну  и само железо в твз лучше,чем в тс180. В общем идея  применять не один  выходной трансформатор,перспективная и по ряду случаев не технического характера.Например, есть 4 хороших транса на ток подмагничивания 60 ма,5кОм/4 ома.По два берём в каждый канал: 120 ма,первички параллельно ,вторички последовательно,получается при 5 кОм/16ом нижняя граничная частота изменится ,по сравнению с одним при его параметрах 5кОм/4ома и токе 60ма.И вот,внимание,использование двух трансов(в качестве одного выходного) для для лампы 120 ма тока анода и 2.5кОм/8 Ом требуемого параметра выходного транса,нижняя граничная частота не УВЕЛИЧИТСЯ.Грубо говоря,взяли трансы под 6п14п 4 шт. и поставили их под 6П45С 2х2шт-выходная мощность больше,чем 2+2,нижняя граничная частота ниже,верхняя не уменьшилась.Сравниваем по весу и т.п. выходник такого же усилителя на 6п45с,с одиночным выходным трансом с такими же параметрами... - махина получается.Стереотип мышления и традиции мешают ставить вместо одного выходника несколько...Ещё один пример.В качестве выходника используется 4 одинаковых как близнецы транса(имеется в виду один канал),группируются так:в одной паре перефазируются и первички и вторички,включенные впараллель,в другой паре аналогично,затем первички пар параллелятся между собой,а вторички пар соединяются последовательно-проблема направленности проводов исключается,потери уменьшаются,при посредственных четырёх трансах 4кОм/4ом,получаем приличный эквивалентный 2кОм/8ом при такой коммутации.
5кОм/16ом,2.5кОм/8ом,1.25кОм/4 ом(зазор постоянный) -одинаковый коэффициент трансформации,но разная нижняя граничная частота.6п45с может работать и при нагрузке 1.25кОм,так что два транса впараллель 5кОм/4ом,ток подмагничивания 60ма,а вторички последовательно,вполне подойдут под эту лампу с током анода 125ма,причём они будут более низкочастотные,чем один.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 03:53:47 от igoralex »
igoralex,  Игорь, мне нравится твоя идея.
это универсальная технология, или для каждой лампы количество трансов и методику коммутации, нужно подбирать методом втыка ?
Мне, честно говоря, не нравится паралелить обмотки - будь то вторички или первички.
По твоей методике можно обойтись последовательной коммутацией ? или "секрет" в паралельности ?
(мотать всё равно буду сам, по этому интересуюсь )
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 05:13:36 от Galogen »
Оффлайн igoralex
Я пробовал первичку последовтельно,не понравилось,может недопробовал,но ток анодный тогда не распределяется,а ведь переподмагничивание это зло с которым мы боремся зазором,толщиной провода,а вот вторичку мне больше понравилось последовательно,и все погрешности намотки не влияют благодаря гальванической развязке полной(на разных сердечниках ведь собираем) при последовательном соединении,уравнивающих токов нет вообще. В принципе всё тоже самое как и на одном сердечнике,только ток распределяется,эль укорачивается,если всё подсчитать,то для метода тыка остаётся мало места,например,для 6- трансов на канал,можно скоммутировать для широкого набора ламп и аккустики,(может это эзотерика,но мне понравилось пары в 4-ках,6-ках,перепутывать начала с концами обмоток по первичке и вторичке параллеля,так ,что на аноде оказывается начало обмотки одного транса и конец обмотки второго такого же,вторички соответственно тоже,чтобы не было КЗ.Эти запараллелленные вторички одной группы из шестёрки трансов,соединяются последовательно с другой парой запаралеленных вторичек группы 2,и далее 3, расположенные соответственно около сердечника,внутри обмотки и в конце.)Итог-чахлые трансы тянут мощнецкие лампы,есть место для вариантов коммутации под разную аккустику с комбинациями параллельно-последовательно в разном сочетании подбирая на слух как лучше.
Главное задать правильный коэффициент трансформации, исходя из применяемй лампы и аккустики Ra\Rнагр,затем смотрим на полосу пропускания,учитываем зазоры в зависимости от тока лампы.В шести трансах ток лампы делим на шесть,такой ток пойдёт по каждому трансу,зазор будет маленький,индуктивность в него влезет бОльшая,чем при бОльшем зазоре;активное сопротивление первички будет в шесть раз меньше на трансформаторном блоке-тоже выгода.Видать вся экономия происходит за счёт зазора и укорочения магнитной линии.Полоса пропускания блока всегда выше полосы пропускания одиночного транса,причём в добавок ко всему из-за того ,что блок работает с лампой,у которой внутренне сопротивление ниже,чем у лампы,которая работает на одиночный из группы транс.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 03:38:56 от igoralex »
Приношу извинение, за "методом втыка" - это я в сути не разобрался  :d_know:
Но теперь дошло.
 Игорь, я думаю тебе нужно создать таблицу по трансам и коммутации, и соответственно для каких ламп подходит.
Типа, статьи Шалина. Заметь она очень популярна, возможно изза своей доходчивости.
Чтоб смело коммутировать всякие ТВЗ, ТЗШ, ТВК и т.д. по нескольку штук, надо хотя бы уметь расчитать Ра и Ри, ну и коеф. транс.
А ещё лючше, иметь осцилограф на столе.
Я не о себе, я о масе народа которая накупила ламп, поставила какой нибудь ТАН ( в лучшем случае), потом сравнила звучание со своим музыкальным центром Самсунь, и говорит - лампы ацтой !
Вопрос ещё:
Первички у твоих трансиках в навал, заводская намотка ?
Оффлайн igoralex
Вот как раз все опыты и были на базе различных твк,твз с радиол,силовые,я только вторичку поверху доматывал где нужно было,или первичку чуть-чуть тоже поверху,чтоб задрать пропускание по верхам.Коэф трансф известен или по справочникам и или подал сетевое померял выход,разделил сетевое на выходное,получил коэффицент трансформации.Где-то я писал как сделал трёхполосный фильтр на трансах для S90 и клонов на трёх впараллель 6п14п SE,доказывая обоснованность такого подхода для СВОЕЙ аудио системы усилитель-аккустика как нечто целое.То есть мы в трансформаторе частотные диаппазоны клеим в виде ммногослойности ,увеличенного числа витков первички и прочее,а потом обратно эти же частотные диаппазоны разделяем всякими фильтрами,которые портят звук,снижают чувствительность,вносят фазовые искажения.Поэтому я попытался это звено сократить как лишнее,причём на готовых трансах с учётом чувствительности динамиков СЧ и ВЧ:для НЧ последовательно с первичкой катушка индуктивности без сердечника(можно и без неё),расчёт как обычно,только вместо ом килоомы,тс180-все обмотки последовательно,кроме пяти амперных плюс 6.3 1.5а(из них- вторичка, плюс домотка,если нужно),на 5 кгц уже наблюдается завал,что и нужно.На сч получилось так: две твз-ш первички последовательно и ещё резистор проволчник 1к0м через 0.22мкф-0.27мкф(большая индуктивность даёт завал по вч,ёмкость отрезает нч,резистор согласовывет чувствительность и сглаживает горбы),вторички последовательно тоже,то есть, завал по вч 7кгц примерно.Для вч твк(90пц-л2?),который на п215 грузится с лампово- транзисторного цветного телека,хитрые перекоммутации обмоток под 1.33 кОм/25ом,коэф.транс. около 8,первичка отвязывается 0.01х250 к71-7,и вторичка 0.47х250 к 42-у и резистор УЛИ 9.1(10,8.2)-выравнивая правый-левый по громкости вч динамики 16 омные-вот и все фильта,получается вторички нч(4ома) и сч(8ом) непосредственно на динамиках,а вч через 0.47 мкф со вторички.Система стала играть в два раза громче,сцена выдвинулась за окно на улицу,комната стала "шире" в два раза.Честно сказать я опупел,может ачх и не идеально ровная,зато фчх девственная как и была записана.Хотел даже звуковые трансформаторные блоки прямо в колонки засунуть,утяжелить и круто сэкономить на аккустических кабелях,ведь ток будет идти на колонки (теперь их импеданс 1.33кОм) 156ма,но не стал так делать,а транзисторный усилок на чём послушать?ТБ?Поставил их возле колонок.Трансформаторный фильтр-это круто,только другой ламповик уже просто так не подключишь,всё переделывать придётся,месяцы отслушки и подгонки,поэтому долой универсальность,есть система "усилитель-колонки" и досвиданья,ну есть же электростаты там всякие сразу под гм-70,-тоже система.А с двухполосками вообще всё просто по выходникам ,ещё и поставил переключатель импеданса 4ком или 4 ома,но трансы в колонках дают прибавку в звуке за счёт кабеля,если продумать ТБ и с усилка доп вывод через переключатель(типа работает на своих широкополосных трансах либо на трансформаторный фильт,находящийся в колонках,у которых есть свой переключатель на обычную типа колонку на всякий случай).
Оффлайн igoralex
Может кто захочет проверить и довести до совершенства на своей трёхполосной аккустике и под свой ламповый усилитель трансформаторный фильтр (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Кстати,должно подойти в первом приближении для двух впараллель 6п36с.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 02:22:45 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
надо попробовать. если мои выходники на НЧ ставить то получается либо 1,6кОм/4ом, либо 1кОм/4ом, что выбрать? твк и твз надо будет тоже подогнать?
Оффлайн igoralex
1.6к/4ом ближе будет,но,если вводить индуктивность как фильтр первого порядка для НЧ под 1.5кОм нагрузки,и всё посчитать по науке(лучшая методика на мой взгляд у Гапонова в статье "расчёт и изготовление фильтров в аккустических системах",которую я на тот момент ещё не читал,но знал о том, что настроить фильтры в трёхполоске первого-второго порядка-высший пилотаж, а для звука более высокого порядка фильтра - просто убийственно,а у нас применяли и четвёртого порядка  в АС высшего класса-ачх линейная,а фчх-каша с г..Но на динамиках,которые стояли в наших системах не разгонишься на первый порядок для заявленной мощности,но для ламповика на 5-10 ватт можно было сделать,для больших мощностей самые толковые фильтры,на мой взгляд,это арзумановские,вторго порядка с цепями цобеля,просчитанные по фазе и по правильной склейке разделительных частот,с граммотной разводкой и доводкой всего,что можно довести до ума)...и всё посчитать по науке,это я возвращаюсь к мысли.. так вот,это уже будет другая индуктивность,чем на 4 ома и ту же частоту среза.В принципе транс для НЧ любой,но фишка в том , что подойдёт силовой с двойным числом витков первички и более,плюс зазор,а индуктивность можно поставить,расчитанную для СЧ динамика,отрезающую начало ВЧ( в моей схеме,полученной опытным путём с приблизительными расчётами, эту функцию выполняет повышенная индуктивность СЧ транса,в виде двух последовательно соединённых трансов ТВЗ-Ш(железо там очень музыкальное,силовые не звучат,пробовал),но намотанных как силовые(но я зазор не убирал,хотя можно было,ведь по первичке нет тока подмагничивания,он отрезается хорошей токовой ёмкостью 20А  КБП-Ф(лучше всего по звуку) и КБГ),а для НЧ можно поставить индуктивность во вторичке,если понадобится для пущей линейности импеданса или есть меди вдоволь с железом,а если в нагрузке на 1.5 ком будет стоять индуктивность работающая для НЧ,то спад будет круче,а фаза сильно не закрутится , в отличие от фильтра второго порядка,вот для ВЧ - кондёр и по первичке, и по вторичке стоит именно по этой причине,иначе пищалка перегружается,ведь у неё резонанс на 5кГц,причём тк-лц2(такой транс стоит 38+230+230 витков) очень хорошо играет высокие,его разрабатывали,чтобы он хорошо держал фронты,и железо там не простое,похоже что как у твз,но с вкраплениями феррита,по виткам прикидочно без перемотки 460/38 должен работать от 600 ГЦ,что вполне укладывается для полосы пищалки .В общм я ставил задачу ничего не перематывать,только доматывать,если нужно, по верху один слой и плюсовать его либо к первичке,либо к вторичке.Я думаю,что нарисованная схема заработает на амфитонах и так нормально без домоток и перемоток,только перекоммутация имеющихся обмоток и правильная фазировка,а там дальше вылизывание.Короче,тему трансформаторных фильтров нужно развивать.Сейчас я бы посчиал их по гапонову,причём легко,ведь каждый динамик уже согласован по импедансу,приведённому к 1.5-1.6 кОм,останется согласовать их по чувствительности и выбрать оптимальную частоту среза,хотя там на практике тоже будет нужна пошаговая приблизация.Ещё такой фильтр выигрывает,что дины гальванически развязаны , и фильтры не имеют такого взаимного влияния друг на друга как обычные.В общем пробуйте,Юрий,берите свой выходник под НЧ,два твз-ш,один тк-лц2-их не трогаем,играемся только обвязкой.Услышите глубину сцены,расположение музыкантов,ощутите фантом вокалистки-плевать захочете на нелинейную ачх,т.е. выходящую за предел +- 2 дб, фчх главнее,а с ней будет всё в порядке.Большего из амфитонов не выжать,поверьте.Но они залезут в такую категорию,что амфитонами их будет сложно назвать.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Да Игорь блогодорю! я заинтрегован, обязательно буду делать. займусь поиском твз твк.  И как я понял перематывать их не нужно (делать секционирование), только доматать первичку на  твк до Ктр-12 т.к. пищалка на 8 Ом dsm25 ffl/8 visaton. переделаю сначала одну АС.  Игорь L1-100мГН ?
И еще- ТВЗшки по железу раздельно, или совместить?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 06:04:12 от yury »
igoralex,  Игорь, я в востоге от твоей идеи - использовать несколько ТВЗ  :v:
И теперь сам подумываю, как это преимущество применить для своих конструкций.
Есть такая идея:
- в планах собрать линейный массив, две колонки по 16 динамиках 5ГДШ.
И на каждый динамик намотать свой ТВЗ.
Данные примерно такие
I- 5000 вит, диам. провода 0,1мм
II- 122 вит
коеф. транс-ции 41
то есть под 7кОм, приведённое сопротивление
Пиковый ток протекаемый через первичку одного выходника 15мА.
Усилитель из поста №212
ток покоя Г811 составляет 100мА ( напряжение на аноде 430В, на сетке +26 )
- то есть 16 первичек в паралель по 15мА первички = 240мА, более чем двойной запас.
Вопросы:
1) На какую индуктивность первички ( примерно ) можно расчитывать, на каждом трансике ?
( железо от ТВК и ТВЗ по середине, и по краям от ТВ-ЗШ )
2) Можно ли, при токе покоя в 15мА железо сбрать в перекрышку, или войдёт в насыщение ?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 22:19:37 от Galogen »
Оффлайн igoralex
Юрий,твз я ставил раздельно,т.е. ничего не переделывал,хотя сначало было три транса,к тем двум,что на схеме третий был подключен так:первичка 3000витков впараллель к двум последовательно включённым трансам по первичке т.е. 6000 витков,вторички все последовательно,но когда поставил кбп-ф,середина так выперла,что пришлось один транс выкинуть.Касаемо индуктивности 100мГн,можно не ставить вообще,можно для СЧ поставить,если будет горб на 6.3 кГц,главное,что для НЧ динамика,катушка мотается не таким толстым проводом,как в колонке,важно чтобы катушка была без сердечника,ибо по ней течёт постоянная и переменные составляющие,короче,скоко влезет проводом как в трансе по первичке,но чтоб срослось с СЧ,ёмкость можно увеличить с 0.3 мкф до 1-2 мкф и более,всё зависит от частоты среза между НЧ динамиком и СЧ,у меня вообще стояло без,потом добавил 0.67мГн и добавились как ни странно высокие,а середина стала ровнее,наверное фаза чуть подкрутилась  в нужную сторону и энергия по ВЧ не проходила в НЧ транс,а пошла куда надо.Лучше попробовать и на двух колонках сразу,чтобы оценить именно стерео возможности. ТК перематывать тоже не нужно для первой оценки,наверняка ВЧ задавливать придётся и выравнивать для каналов по чувствительности,для этого прям на клемы пищалок я ставлю УЛИ 1-2 ома,ставьте сначала 2ома в каждом канале(Ктр 12 под 1.5к/10 ом),провода я поставил в итоге на пищалку: военный посеребрённый мгтф,но можно и обычный 0.35 достаточно,на ВЧ я стараюсь ставить серебро,но на СЧ и НЧ- никогда.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 02:00:57 от igoralex »
А ни кто не пробовал использовать ферриты в качестве магнитопровода? Хотябы в любопытных целях?
Много читал, что железный транс инертен. и как то там искажает звук на определенном диапазоне частот. А у феррита 400кГц в запасе.
Оффлайн igoralex
Андрей,для линейных массивов,идея не совсем оптимальная,будут твз,лучше их не перематывать,причём пусть будут разно шерстные вместе с твк, -1-1,1-2,1-9,тв-2ш2,сечение у них примерно одинаковое,допустим планирутся 16 штук этих трансов,проссумируем сечение,теперь посмотрим какой есть транс с таким сечением--огого!!!,посчитаем сколько витков нам нужно на этот транс под 7кОм--намного меньше 5000 витков.Теперь о массиве,его сопротивление лучше сделать от 16 до 64 ом,Ктр.= 21 -Ктр. =10.  Вперекрышку-будет хуже,лучше просто уменьшить зазор(скотч или фторопластовая фомка) или без прокладки,но не вперекрышку(не знаю почему,но иначе хуже,гестерезис - загадочная штука).Достаточно шестёрки трансов,три пары на канал,в паре однотипные твз(например пары из твз1-9 и пары из твз-ш) с запараллеленными вторичками,а три пары последоательно по объединённым вторичкам,как раз на 64 ома, для вч - отдельный трансик и пищалка,по типу трансформаторного фильтра.Вобще,для начала,берём просто три разнотипные твз(зазор не трогаем),первички параллельно,вторички последовательно,16 штук 5гдш последовательно,пару-тройку динов в противофазу - слушаем,добавляем ещё тройку таких же(параллеля каждый со своим типом,но уменьшаем зазор,причём параллелим так 1 с 2,2 с 1,а 3 с 4 и 4 с 3,т.е. противофазим и первички и вторички-в целом получается синфазно,располагаем их рядом Ш как на шалык,но один вверх тормашками,а дальше тулим вторую пару,третью так, чтобы их поле объединялось--очень сильно возрастает отдача по вч,например пара из твз1-9,затем пара из твз-ш,и,далее опять из твз1-9).Надеюсь понятно объяснил.Железо обязательно изолированно от шасси,иначе вч пропадает.Если сделать контейнер для такого "шашлыка" из диалектрика(хоть дерево) и залить туда воск попалам с парафином,то получится такая загадочная длинная коробочка(напоминающая конденсатор в масле), из которой выходит замечательный звук.Для высокоомной колонки такой блок гораздо эффективнее,чем для стандартных четырёх ом.Делай,Андрей,для массива это наилучшая технология по критерию оценки затраты-качество и не только по этому критерию.
можно поставить феррит только на вч,через разделительный конденсатор,но и феррит вносит искажения как и железо,он как-то накапливает энергию,а потом её выбрасывает,усиливает какие-то резонансы,как бы "трещит",может под пьезо и пойдёт от 15 до 25 кГц.
Причём мягкий феррит,стоял в старых телеках ,3000 марка не подойдёт.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 03:34:29 от igoralex »
89 Ответов
82343 Просмотров
от L0ki
145 Ответов
108126 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79449 Просмотров
434 Ответов
219905 Просмотров
от Карта
105 Ответов
22931 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2024, 08:10:27
