Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 268807 раз)
Оффлайн Карта
Обещал сегодня измерить выходники одной фирмы.
SE, 1к/4-8Ом, 6С33С, двухкатушечные, 4.3 кг (1070 руб./кг).
Синус 2 вольта.
Резики 400 и 6 Ом.
Полоса 44 и 32 кГц.
ФЧХ мерить и лень и бессмысленно.
Есть у кого нибудь мысли на предмет того что бы это могло быть. Для чего делается набор из разного сорта железа?
Транцы делаются в Китае, пить дать.
Александр, ты, конечно, помнишь начало волны УПС-железа - 100 лет назад попался PDF по утилизации трансов (или УПСов) АРС.
И там четкими англ. буквами было написано "ст. М6".
Видимо, это была до-Китай-эпоха.
Да, на ТаоБао продается мульён б/у железа по 25 руб./кг. - от Сяо Ляо Плюшкиняо.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 19:32:10 от Карта »
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
всюду продают сердечники, а вот где взять крепления к ним. Есть где заводского изготовления или самому корячиться.
Например здесь, если цены устраивают.
http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=90
Оффлайн Карта
- Имеются в виду более иные трансы;
- у нас тоже некоторый напряг для не серийных трансов,
- по ссылке - говорят, для изготовления каркаса присылайте сердечники.
To all.
Вроде бы, с 1 окт. к розничным продажам в России подключилась Alibaba.
Надыть прокачать.
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
попались пару трансов от бесперебойников. Мня терзает смутное сомнение в них. Какое-то мягкое железо, будто и не сталь Кто нить пользовал такие трансы?
Насколько я знаю, Александр TANk на регулярной основе их пользует. Но наверняка есть нюансы  :d_know:
Железо мягкое (почти как аллюминий), цвет пластинок от светло до темно коричневого. Очень хороший вариант для трансформатора как выходного так и силового. Проверено неоднократно.
Если делается пара выходных трансформаторов, то надо оба набора пластинок и перемычек разделить на 2 равные части и равномерно перемешать друг с другом. Тогда свойства сердечников у обоих трнасформаторов будут одинаковыми.
Если пластинки светло серые (почти блестящие) - то тут возможна лотерея. Может быть и хорошее железо (не хуже, а иногда и лучше чем коричневое) и откровеннно кровельная жестянка.
Я обычно сравниваю. Намотал катушку и забиваю в нее сначла набор пластинок из одного донора, потом из другого. Измеряю индуктивность. Можно измерить ток холостого хода в первичной обмотке включив в сеть. Где больше индуктивность и меньше ток ХХ там железо лучше.
А собственно о звуковых свойствах трансформаторов перемотанных из УПСовых лучше спросить у Игоря (W.GARIK ) последнее время именно он занимается поставками мне этого железа и он же пользуется готовыми изделиями на его основе.
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
спасибо за информацию. Пластины белые блестящие. Эти трансы забраковали за большой ток холостого хода. Попробую на силовой, а там видно будет.
Кстати, так и не озвучили размеры железа.
Родная намотка делается исходя из 2 витков на вольт, если не меньше. (это я о трнасформаторах Ш32х50 или Ш35х50) поэтому индукция в железе зашкаливает за 1.5Тл осюда и большой ток ХХ.
Я последний раз мотал силовик на железе ш35х50 тоже от УПСа с белыми блестящими пластинками. На первичную обмотку намотал 666 (ну так получилось в Хеллуин как раз первичку мотал  ;D) витков провода 0.44.
Исходя из 3 витка на вольт. Ток ХХ получился 30мА. Трансформатор даже без пропитки парафином тихий. Легкий гул слышен только когда ухо на сердечник положишь. Это когда на анодной обмотке осветительная лампочка 60Вт в качестве нагрузки, а на накальной висит автомобильная галогенка дальнего света.
Суммарная мощность вторичек порядка 100Вт.
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
габарит 80х95мм, сечение 32х34мм. Пластины звонятся, весь пакет.Промазал с одной стороны лаком ток ХХ стал где-то менее 40мА. Транс перестал греться. Буду на работе молчать как рак на рыбе. Обещали еще десяток отдать. Авось не догадаются пластины прозвонить.
да. Шпильки поставил латунные, но это уже наверно перебор.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 23:10:47 от sl-64 »
Оффлайн Карта
Нержу можно, и дешевле зело.
Знакомый пластины окунал в ванночку с цапоном, и вешал вялиться.
Толщина сильно вырастет, если с одной стороны - меньше.
А в КокаКоле (ортофосфорной кислоте)  сделать воронение? Толщина будет гораздо меньше чем цапонлаком. Переходное сопротивление между пластинками сильно увеличит.  ???
Оффлайн Карта
За ортоф. стрельнуло - растворитель/разбавитель краски Hammerite.
А вдруг...
И тогда - варианты - типа, на одну пов-ть из баллончика что-нибудь...
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
  А форум не читают? :laugh:
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
все же не выдержал, сказал. Никто и ухом не повел. Проще  списать прибор, даже не заменить транс. Какой-то блин  сюрреализм :o
расстояние от ламп 6п44с до выходных трансов делал 10см. Какое для 6п6с, 5см хватит не будет греться транс? Кожухов не будет. И не дружу с отводами на 4 и 8 ом. Где-то читал что сейчас не делают отводы, а считают транс на 6 ом, но мне кажется это и не сюда и не туда. Чего скажете.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 22:38:45 от sl-64 »
Оффлайн aleksandrtmb
Имхо, надо знать точный импеданс аккустики, что бы сделать, например конкретно под 8 или 4, а т.к он имеет провалы или подьнмы, то средний вариант 6 Ом будет нормальным, либо мотать транс под точные( измеренные) параметры лампы. :)
Оффлайн Сергей Ал.
У АС со сложным фильтром импеданс может меняться в зависимости от частоты в 3-5 раз. Если нет желания использовать отводы – лучше делать вторичку по такой схеме (3 секции в 2 провода)
Оффлайн Карта
Слышал, до 8 раз.
Овал-альфард = 2 (2.5?) раза, мерили.
Потому для него соорудили ИТУН.
Сегодня разбирал выходной трансформатор от винтажного усилителя Univox 1236 Маде Ин Жапан.
В нем межвитковое замыкание было
Ради интереса посчитал витки и расположение обмоток. Железо Ш32х40.
По порядку начиная от железа. Витки - диаметр.
57 -  0.63
435 - 0.3
435 - 0.3
80  -  0.63
34  - 0.63
435 - 0.3
435 - 0.3
34 + 23 0.63
Первички скоммутированы 1-4-3-2 секции последовательно.
Коммутацию вторичек при разборке состриг. Как оно там было не не посмотрел. Выходы были 4-8-16 ом.
Первичка всего 2 по 870 витков  :%): и это на пару 6П3С.
Оффлайн Карта
Жалезо жапанское.
435 - 0.3
Уменьшили емкость I-II.
Жалезо жапанское.
Китайское из УПСа ИМХО не хуже.
Есть катушка намотанная выходник двухтактный. Первичка 4 секции по 660 витков 0.315, вторичка 120 0.63 (3 секции параллельно).
Каркас под железо Ш32х50. Как раз под этот усилитель готовил.
Забиваю туда 40мм жапанского железа и 10мм китайского. Мой тестер показывает 16Гн индуктивности.
Забиваю туда полностью китайское (которое и было в этом каркасе изначально) - зашкаливает больше 20Гн.
Железо китайское темно-коричневое мягкое толщиной 0.5мм.
Железо жапанское упругое светло-серое снаружи. Пластинки 0.35.
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
Здравствуйте всем. С прошедшими праздниками. Подскажите провод пэвтЛ-2 можно использовать для на мотки трансов как выходных так и питающих? Вроде температура допустимая 120, больше чем у пэв и меньше чем у пэтв,  а как он в изделиях ведет себя.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 09:52:34 от sl-64 »
Нормальный провод. Есть у него одно преимущество - его можно залудить не снимая не обжигая не царапая предварительно изоляцию. Просто горячим паяльником несколько раз провести по проводу и он облудиться. Это свойство его изоляции. Поэтому она менее термостойкая, чем у простого ПЭТВ.
Самодельные трансформаторы, которые нагреваются выше 120с* - такого быть не должно. Выходные не греются от слова вообще (если только близко к лампам их поставить без отражающего экрана). Силовой для усилителя надо рассчитывать так, чтобы его температура не превышала 50-60с* или даже была меньше. В буржуйских трансформаторах такой "облуживающийся" без специальной обработки провод идет практически везде. Другого и не встречаю. и ничего работают их трансформаторы без проблем.
Оффлайн Алексеевич
  • Алексеевич Мурманск
EI120
« Ответ #623 : 18 Января 2018, 07:07:35 »
Приобрел финского железа EI120 ,получится набор 40х60 ,окно 20х60. Возможно SE 6с4с попробовать.Сколько первичек мотать? Сечение 24 см. Железо мягкое , матового серого цвета 0.35 мм. Разбирается тяжело ,варю в воде 2-3 часа ,первая пластина при выбивании в гармошку сминается внутри каркаса. Пластины склеены по 2шт ,так и собран трансформатор 2шт "I" пластины ,2шт "Ш". Надо ли их разделять для выходного SE трансформатора?
Оффлайн Карта
Можно не выбивать.
Болгаркой, либо пилой, резать два бока каркаса с проводом.
Оффлайн Алексеевич
EI120
« Ответ #625 : 18 Января 2018, 07:15:31 »
Два шт уже разобрал по 4 пластины с каждого выкинул.Трансформаторы сняты с парохода 380V первичка, 220V вторичка.
Оффлайн Карта
Я бы мотал так:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.90
#105
Не страшно. При ручной набивке еще и останется.
Финское железо прикольно.
Торики проделали такой путь:
финны -> аэродромные огни Якутска -> Москва -> РнД -> Якутск, надо отправлять.
Каркасы взял бы 40*41 у Людочки.
16.4 кв.
И можно будет сделать запасной транс  :)
Провод - ПЭТВЛ-2.
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 07:26:14 от Карта »
Оффлайн Алексеевич
EI120
« Ответ #627 : 18 Января 2018, 07:28:46 »
Получается 5 первичек и 6 вторичек?
Оффлайн Карта
Посмотрел, выходит так, не страшно, если вторичка секция=слой.
Проверено на 300В, товарищ ошалел от звука...
И таки да, возьмите ПЭТВЛ-2.
Оффлайн Алексеевич
EI120
« Ответ #629 : 18 Января 2018, 07:38:01 »
Провод просто ПЭТ 2. Мотать начинаем с вторички?
109 Ответов
173074 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2019, 19:41:24
от Yurik_V
89 Ответов
56038 Просмотров
от L0ki
145 Ответов
62494 Просмотров
от U.L.F.
54 Ответов
54773 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2019, 16:18:12
от Виктор_51
426 Ответов
131973 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2017, 08:00:04
от Карта
