igor1969, тёзка, комплектуха нормальная, смотря какая концепция преследуется, сколько места будет, ФИ у Андронникова подсмотреть можно, например vta 56, vta 38, это можно на наших лампах сделать, если ФИ на 6н8 и 6п6 тетродом, то как в vta 56; если триодом, то как в LYNX_VTA56, вместо 6г1 взять 6н9 на два канала, а ФИ на 6н7(6н8) и упростить с транзисторами, резисторы поставить. На худой конец как в VTA25amp, на 6ф1п,6н23п драйвер, пентодная часть 6ф1п как гис с транзистором в VTA56, можно на окталы пересчитать, что-то упростить ( 6н8 входная для двух каналов, и 6н8 фазик, 6ж4 в катод или без неё, просто резистора хватит) . Обрати внимание, что учитывается ёмкость Миллера, для триодного выхода более сложный драйвер-фазик, более токовый, а для пентодного попроще, ну и ньюансы у Линкса учтены в похожих моделях, типа триод-пентод-ул переключатель и универсальный драйвер, плюс классА или АВ1 возможен с этим драйвером. Железо на выходники у тебя мощное, значит 6п6 тетродом можно, значит фазик простой можно на 6н8, а если класс АВ1 и источник слабоват по амплитуде, то на 6н9 можно. Или не меняя транс, и переводя из классаА в АВ1, просто менять АС на с нужным импедансом. Ещё рассмотри вариант 6н9 вход на два канала, 6н8 тоже на два канала - фазик( в аноде и катоде одинаковые резисторы кил20эдак), можно лофтин предусмотреть(как у Линкса),между 6н9 и 6н8, ну, такие режимы подобрать, чтобы и усиления хватило и тока драйвера - это вариант очень выгодный по количеству баллонов в усе, и по качеству не хуже, а даже лучше, чем просто на двух 6н8, будет лучше работать с 6п6 в триоде и для АВ1 должно хватить.
