Автор Тема: KIRPITSCH - ЦАП для ноутбука на TAS1020B [обсуждение статьи]  (Прочитано 42344 раз)
Оффлайн DiyAudio
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 00:56:26 от MetalHeart »
Оффлайн Dmitry
lgedmitry и soic! Респект и уважуха! Для несчастных обладателей ноутбуков (к коим смело могу отнести и себя) это точно прорыв.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Сергей, Денис, с Победой!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Поздравляю, коллеги!
Друзья, если кто имеет трудности с программированием микросхем памяти, готов буду выслать уже прошитые 24C64, обращайтесь!
Оффлайн Dmitry
Я возможно сейчас скажу тупость, но похоже, что квадратную шину ентой хреновины (TAS1020b) можно засинхронизировать от внешнего генератора, что есть гут.
MCLKI, the master clock input, can also be selected to source the clocks used by the codec port interface. When
MCLKI is selected, it is used to derive the TAS1020B-sourced versions of the clocks CSCLK and CSYNC. In this
scenario, the codec device would also use the same master clock signal (MCLKI).
Могу и ошибаться.
Сергей, какую адумку применял - A, B или С?
Dmitry,Дмитрий, эта тема в инете теперь кой-где проскальзывает. Похоже, должно работать. Уж если со своего встроенного синтезатора частот работает, то с внешнего генератора просто обязана. Надо только генератор этот где-то нарыть. Уж больно частота редкостная нужна.
А про АДУМку - ничего не скажу, ибо она с обратной стороны платы припаяна. Долго разбирать)
Оффлайн Dmitry
Могу опять свалять дурака, но мне кажется можно было бы использовать что-то типа PLL1707/08.
Dmitry,да интересные эти PLL1707. Мне такая инфа очень полезна будет, потому как для AD1865 потихоньку комплектушка подбирается. Вот только не совсем понятно, как они с точки зрения доставабельности.
зы. И не являются ли они копиями синтезатора из TAS1020B?!)
Оффлайн Dmitry
Возможно, но если существует возможность применения более качественного клока, чем PLL1707 (джиттер  - 50nS), то это может позволить построить ЮСБ ЦАП с очень приличными характеристиками.
Dmitry,Интересно, Дмитрий, а где инфа по джиттеру TAS1020B упрятана?
Оффлайн soic
Dmitry, не можно а нужно  :) как-то так:
Это хозяйство уже собрано в макете и играет- существенно приятнее чем со встроенным геном. Осталось допилить фирмварю...
lgedmitry, Сергей, можно помочь генами, если не изменяет память jco-14-3 брал в районе 3$ за штуку
Оффлайн zmax
  • Максим
Можно тогда и внешний Clock применить от дака.
Денис, так где тут собака порылась? Иль в тас1020 такой плохой синтезатор, или существенный прирост приятности даёт реклок?
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
Не знаю кому как, а меня название аппарата порадовало. откуда ж такое?
Юр, название - от формы корпуса. Немецкая грамота - от Дениса (MetalHeart) ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Довелось только несколько раз глянуть на TAS1020B. Корпус стильно смотрится.
Оффлайн soic
Привет. Сергей, изменения в звучании с пересинхронизацией и без оной не заметил, а вот применение внешних генераторов дает ощутимый результат. В этом варианте, к сожалению, есть ньюансы которые требуют решения. Периодически происходят выпадение данных, на слух- вроде негромкого щелчка на виниле раз 1-2 мнуты на 44.1кгц.
soic,Денис, я думаю у тебя получится. А прикрутить к "Кирпичу" рядом с основной отдельную платку генераторов я смогу, пожалуй ;)
Думаю попробовать прикрутить к "Кирпичу" SRC4192. К ней - генераторы переключаемые 24576 и 22579. входной порт - слейвом. Выходной - мастером. синхронизации - никакой.
Друзья, а стОит ли такая овчинка выделки? ;-[ ???
Оффлайн Dmitry
Сергей, мне представляется, что генератор можно  использовать один (для SRC4192 - до 50МГц). Кстати, вопрос к Дмитрию Lynx: существует ли ощутимая разница в применении для ASRC в указанном Сергеем режиме генераторов с частотами, кратными Fs входного сигнала (например, 24,576 и 22,579 МГц) и распространённых генераторов с "круглыми" значениями (скажем 48МГц).
Для "подавить джиттер" лучшим путём для TAS1020 мне лично видится вариант, предложенный Денисом. Тогда никакой ACRC в помине не нужен.
Оффлайн bgv
  • Геннадий
Как успехи с дописыванием фирмвари? Очень интересно продолжение темы!
и добавил...     (05 Февраля 2012, 14:46:10)
Можно ли выложить схему "KIRPITSCH - ЦАП для ноутбука на TAS1020B" в лучшем качестве(не видно многих элементов). Очень хочется повторить конструкцию.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 14:46:10 от bgv »
Оффлайн Conan
Думаю попробовать прикрутить к "Кирпичу" SRC4192. К ней - генераторы переключаемые 24576 и 22579. входной порт - слейвом. Выходной - мастером. синхронизации - никакой.Друзья, а стОит ли такая овчинка выделки?
Узел сей ИМХО лучше сделать как у Дмитрия Харция ("ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ "С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА...", http://pology.zp.ua/har/). Там узел ресемплера выполнен на м/с AD1895(96), и входной и выходной порты - в слейве. Внутренняя часть схемы тактируется от кварца на 27 МГц (такой можно увидеть в DVD-плеерах), а выходной порт - от кварцевого(ых) генератора(ов) на  24576 и 22579.
Вообще у народа в массе предвзятое отношение к ресемплированию, но если сам ЦАП построен на мультибитнеке - то ресемплер просто необходим! Потому как любой мультибитник (AD1853 например)  очень посредственно отрабатывают на частотах 44/48. Совсем по другому они звучат на 176/192 – плотнее, насыщеннее, критальнее.
Оффлайн olz
У меня вопрос, может быть странный... с помощью АД1896 все входящие частоты (44.1, 88.2, 96 кГц и т.д.) преобразовываются, допустим, в 192 кГц, которые поступают на м/с цап. А что будет, если входная частота уже 192 кГц (винил-рип) ? Как тогда будет работать устройство? Или нужно для этой частоты отключать ресемплер (или пускать сигнал в обход его) ?
Оффлайн Conan
Даже если на входе м/с AD1895(96) присутствует цифра с частотой 192 кГц, она не годится для подачи на м/с ЦАПа, так как поражена джиттером.
М/с AD1895(96) заодно и вычищают сигнал от джиттера.
Оффлайн olz
Вопрос не о джиттере, а о том, как работает ресемплер в частоту 192, если входной сигнал с источника уже 24/192.
Оффлайн Conan
Всё равно пересемплирует.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Отлично работает. делает то, что ему и положено - асинхронно ресемплирует и заодно давит джиттер.
выложил в 300dpi. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вродь всё видно.
Оффлайн bgv
  • Геннадий
Вот, спасибо большое!!! Буду пробовать!
186 Ответов
118981 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 19:59:19
от martin0
65 Ответов
61524 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2017, 10:41:52
62 Ответов
69932 Просмотров
от Slava
33 Ответов
67333 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
58969 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
