Автор Тема: АС Симфония  (Прочитано 19308 раз)
АС Симфония
« : 08 Апреля 2011, 09:03:18 »
В дополнение и продолжение темы Усилитель на 6П6С
Извиняюсь за отсутствие в теме. Написали много - мне надо немножко всё переварить.
Кстати нашёл тут пару 4А28. Может из них что путное можно сделать.
И ещё есть на даче вот такой аппарат http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html может от него АС использовать?
Какие мысли у камрадов по этим двум вариантоам.
пс. 4гд35 в обозримом пространстве пока нету.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 00:41:30 от MetalHeart »
Re: АС Симфония
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 09:12:46 »
Виктор, колонки от "Симфонии"  просто клад :v:
Re: АС Симфония
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 09:13:16 »
И ты молчишь как рыба об лед!?  ;D
Да это самые ламповые колонки.  :v: Народ за ними бегает днем с огнем ищет. Вот на них и надо ориентироваться.
У 4А28 16 ом сопротивление. Для него надо трансформатор выходной другой нужен. Иначе потеря в мощности будет.
Re: АС Симфония
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 10:01:30 »
Колонки от Симфонии подарили тем летом - ещё даже не смотрел что с ними. С виду в хорошем состоянии. Хозяин сказал, что заменён в одной НЧ на какой то другой - какой у него был. Снег растает можно будет до них добраться - посмотрю что и как.
Оффлайн tubeaudio
Re: АС Симфония
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 10:14:12 »
4а28 есть смысл использовать в ФИ 55л. или с ПАС такого же обьема,что предпочтительнее для лампы ,но сопротивление 12 ом конечно скажется на мощности.Но, может быть для реальных условий этого вполне может хватить,или подумать о другом включении лампы .
АС Симфония...Ну да хороша,но только с доработкой,без нее звука не будет.Комплектация динамиков этой АС основа для действительно хорошей АС ,из за них собственно и гоняются...
Re: АС Симфония
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 10:33:09 »
А есть где посмотреть конкретные варианты доработки этих АС.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: АС Симфония
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 12:18:02 »
Вообще-то по ней было не так много доработок ,вот такая,к примеруhttp://oldradio.onego.ru/ARTICLES/simf.htm
Но сначала надо выяснить,какая у Вас модификация(через меня прошло три) - они ,в основном,отличаются резонатором;в давние времена,мне посчасливилось познакомиться с экспортным вариантом(они были чёрные и покрыты рояльным лаком  :v:) .
Оффлайн tubeaudio
Re: АС Симфония
« Ответ #7 : 08 Апреля 2011, 12:38:06 »
И там стоял 5гд3. Знаем,знаем.
Чувствую,что наверно как начинал ,так и помру среди Симфоний и Эстоний.Столько их переделал за 30лет...
Поковыряюсь в своих ресурсах ,попробую подсказать удачные...
Хотя и на пальцах можно,только нужно знать глубину апгрейта.
Re: АС Симфония
« Ответ #8 : 08 Апреля 2011, 15:26:03 »
4А28 были разные.
Уточните модель.
Корзина, магнит, лучше фото.
Есть на складе десяток БУ-шных 4ГД35.
Также было несколько 2ГД36 для ВЧ поддержки.
Re: АС Симфония
« Ответ #9 : 08 Апреля 2011, 15:29:50 »
Костя, динамики там же где и колонки - когда до них доберусь не знаю. Поскольку у меня есть подходящие АС от Симфонии - то вряд ли буду собирать что ещё. Разве что на линейный массив соблазнюсь.
Оффлайн igoralex
Re: АС Симфония
« Ответ #10 : 09 Апреля 2011, 01:28:18 »
Viktor D,Виктор,да это бомба от симфонии.Подшаманить то что есть:корпуса,динамики посмотреть,прокладки там всякие,демпфер там типа войлок,вата,разводка,фильтра,пайка и д.р.Если координально не менять корпуса,то порекомендую статью "А.Вахрамеев Фазовый метод расчёта разделительных фильтров акустических систем" в помощь радиолюбителю выпуск 97,там как раз этот набор динамиков рассматривается :6ГД-2,3ГД-1,1ГД-3.
Повторяйте полученные фильтра симметрично для правого и левого с максимально малыми параметрами разброса элементной базы,дайте месяц прииграться,затем можете мерять и по методике подгонять,может  пару искать к динамику,может лечить.А так такие динамики сейчас оформляют в довольно сложную конструкцию(онкен,альтек,барбарис,цунами,лабиринт-нужно быдб деревянщиком или хотя бы мебельщиком)
на 4а28 тоже нехило можно разогнаться,тем более я так понял ,что есть саб.Лично я вижу эти динамики в тыловом рупоре.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 01:43:14 от igoralex »
Оффлайн igoralex
Re: АС Симфония
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 04:16:14 »
Вот схема фильтра 6гд-2 3гд-1 1гд-3 для родного акустического оформления. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн tubeaudio
Re: АС Симфония
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 21:01:01 »
вот такая,к примеру
Откровенно говоря, полная нелепость у Брусникина,как отчасти и эта:http://tubes.org.ua/estonia.htm
Олег, можно поподробнее.
Вкратце:
1.3гд1 "передавливает" 6гд2 и подбубнивает на 130-140гц из за высокой добротности.
2.Резонанс 1гд3 не подавлен фильтром и придает металл.звучание,попадая в раб.область.
3.Не согласованная работа НЧ и СЧ,нет компенсации импенданса ,и так по мелочам огрехи...
Конечно нужно.
Поищу,там несложно и предметно.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 21:15:04 от tubeaudio »
Оффлайн tubeaudio
Re: АС Симфония
« Ответ #13 : 13 Апреля 2011, 08:43:32 »
Наглядное описание АС:
http://radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm
В.И.Дерябин,В.Г. Пониманский "Стереофонические ламповые радиолы высшего класса"
Библиотека ТРЗ выпуск 82 1975г.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 00:45:27 от MetalHeart »
Re: АС Симфония
« Ответ #14 : 13 Мая 2011, 23:51:21 »
Всем привет! Сегодня мне предложили пару 6ГД2 состояние хорошее по цене 450 гр.
Кто подскажет стоит ли эти динамики брать по такой цене?
Re: АС Симфония
« Ответ #15 : 14 Мая 2011, 07:19:58 »
В Москве предложения от 1200-1500руб/шт
Оффлайн tubeaudio
Re: АС Симфония
« Ответ #16 : 02 Июня 2011, 19:54:37 »
Брать не раздумывая и копить копить копить их...:)
А потом подбирать пары.
Re: АС Симфония
« Ответ #17 : 11 Января 2015, 22:08:04 »
 Интересно девки пляшут. Сегодня вскрыли Симфонийскую АС..,НЧ-6ГД2,но с колпачком перфорированным(как у 5ГД3) СЧ-4ГД28!! :d_know:,размеры как у Симфонии 2(больше),ножек нет. В фильтре два дросселя(пока не смотрели дальше)
 Это от Эстонии,прошу пардону ;D
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 22:37:03 от Volga »
