Автор Тема: Re:усилитель на 36С, помогите новичку  (Прочитано 76141 раз)
Оффлайн faziks
Здравствуйте лампостроители , собрал я первый свой ламповый веселитель, схема вот эта http://audio.ring.lt/se1/se1.html ,правда пока один канал , сколь транзистеров ,мелкосхем, слушал но такого не могу себе поверить, а ведь ради интереса сабрал, вдруг услышу разницу,  3 дня слушал 1 канал немогу наслушаться,подключил сначала транс с телевизора твз 1-9  нет низов и верхов но середина шепчет как старый телик, раздобыл транформатор с лампового аппарата урал 112 там на выходе 6п14п, подключил чуток низов появилось, но запело так запело, правда транс греется как утюг, подскажите какой транс мотать, на сайте Алексея Шалина есть транс №30 на осм 0,16 перв 400+880+440вит птв-2 ,041мм вторичка 93вит пэв-2 0,47мм  две секции по 4 паралельных слояю всего 8 паралельных слоев , как это все мотать непонятно в какую сторону и т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 18:14:29 от hippo64 »
Re: Re:усилитель на 36С, помогите новичку
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 18:20:43 »
 резистор утечки сетки выходной лампы (R6 по схеме) так и ставили 10К?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 18:36:31 »
Посмотрите по ветке - тут уже много чего писали;а вообще-то,если нет опыта в намотке,будет непросто,но начинать-то когда-нибудь надо ;).Где Вы только 5Ц9С откопали - за всю жизнь один раз в руках держал :)
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 19:05:09 »
Василий, в "Исток2" есть
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 19:07:41 »
Спасибо Сергей,буду иметь ввиду :)
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 19:21:07 »
faziks,
В тексте же есть и описание выходного транса,по размерам ОСМ 0,16.
Оффлайн faziks
« Ответ #6 : 14 Апреля 2011, 20:59:39 »
R6  10килоом, кенотрон 5ц 9с в Барнауле 100 руп штука , сегодня днем на работе решил всю эту конструкцию потихоньку переносить в новый корпус , блок питания будет отдельно, описание транса есть, как мотать, непойму, секции,слои,в какую сторону ,нарисуйте на бумаже по проще пожалуста, можно заказать в на аудиопортале, но хочу придержатся ,свое ведь лучше играет :D
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 21:07:08 от faziks »
« Ответ #7 : 14 Апреля 2011, 21:06:14 »
R6 не менее 100К,имхо
Оффлайн faziks
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 21:08:38 »
а если у меня место 70 вольт смещения ,45, тоже лучше менять?
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 21:09:51 »
Теперь понятно почему так трансформатор греется
Анод нампы не краснеет?
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 21:12:48 »
Да просто ток покоя выставить, ну и по ВАХам прикинуть, совпадает ли точка с характеристиками, если не совпадает, лампу менять.
Маленькое сопротивление R6 (скорее очепятка в схеме) на ток не влияет (вернее в положительную сторону влияет, но по низам завал будет)
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 21:52:14 »
Вот проверенная схема на 6П36С. В раскачке стоят лампы 6С3П. 6С4П, пробовал и 6С2П - тоже хороший результат получился.
Внешне он выглядит так
Трансформаторы на выходе использовались от двухтактного трансляционного усилителя ТУ50-М (перебран с зазором и перекоммутированы первичные обмотки. Трансформатор для 6П36С надо большой. Квадратов 12-16, а лучше все 20 сечением)
Вот схема по которой собирался усилитель.
Напряжение в милливольтах на контрольной точке КТ1 соответствует току лампы в миллиамперах.
Схема блока питания. На каждый канал усилителя собран свой БП. Одного трансформатора ТАН-65 не хватает по мощности, чтобы питать оба канала. Получилась схема "Двойное моно" очень хорошо, четко прорисовывает стереокартину. Проникновение и взаимное влияние каналов друг на друга сведено к минимуму.
faziks,, что касается схемы по которой собран ваш усилитель. Я бы первым делом заменил лампу 6Н8С на лампу 6Н9С, у которой гораздо больше коэф усиления. 6Н8С просто не сможет раскачать 36-ю лампу по полной.
Сопротивление резистора сеточной утечки у 6П36, как тут уже говорили, надо увеличить раз в 6-10 (68-100кОм)
Ну и трансформатор выходной поставить достойный этой лампы. Габаритная мощность ватт 150-200 как минимум.
Тогда услышите еще больше нового в знакомых вам композициях и навсегда забудете про мрЗ формат звука.
Оффлайн igoralex
« Ответ #12 : 15 Апреля 2011, 01:16:54 »
faziks,Посмотрите тему:двухкаскадный SE от 7-12 вт.
Оффлайн faziks
« Ответ #13 : 15 Апреля 2011, 14:43:02 »
Цокалевки 6н8с и 6н9с одинаковые, транформаторы магазинные на адиопортале кто хвалит, кто говорит свои лучше играют, какие всетаки лучше?
« Ответ #14 : 15 Апреля 2011, 15:17:10 »
faziks,С 6Н9С будет завал по ВЧ,даже с разумным уменьшением нагрузки.Наверное действительно лучше поставить 6С2,3,4П(одно из преимуществ-небольшое требуемое напряжение),или вправду попробовать пентод (может быть очень неплохо)
 Трансформаторы? Мотайте сами,будет с кого спросить;)
Оффлайн faziks
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 16:08:17 »
звук наверно изменится от 6с2п ? Есть еще у меня 4 красивых лампы звать г-807 делал ли кто на таких лампах усилитель, уж больно красивые по сравнению с 6п36с
в каком месте мерять ток?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 16:10:36 от faziks »
« Ответ #16 : 15 Апреля 2011, 16:13:10 »
faziks, Ток меряется на любом участке цепи. Г-807-совсем другая лампа(здесь ветка есть по ней)
 Звук конечно изменится с 6С2,3,4П.
« Ответ #17 : 15 Апреля 2011, 17:19:38 »
А вот понравится он вам или нет - никто сказать не сможет. Мне понравился.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=40.0
Усилитель на этих лампах, так сказать, - хит портала ;)
Делали его многие и в разных вариантах. Почитайте.
Кто может сделать сам хорошо, и тем более те кто делает на продажу - будут магазинные хаять.
Кто после ТВЗ-1-9 послушал ТW10-SE например, будут хвалить.
Тем более, что иногда купить выгоднее получается. Если под руками нет обмоточного провода, нет железа для намотки, нет приспособы - на поиск всего этого и на саму работу уйдет время и усилия такие, что если их потратить на зарабытвание денег - то покупной трансформатор еще и прибыль принесет. Но тут есть еще один момент. Радиолюбители народ не простой. Многим сам процесс, зачастую гораздо интереснее результата.
Оффлайн faziks
« Ответ #18 : 15 Апреля 2011, 17:38:36 »
Товарищ TANk я после твз и трансом от грамафона урал разницу ощутил, а если сам намотаю на осм думаю поудачней будет, кстати в трансе от грамафона железо такое же как и в твз 1-9 , может в разница в намотки? охота разматать посмотреть жалко(губить), в будущем в машину лампика сделаю,у меня их 2 , один с грамафона изьял, другой на барахле за 50р взял. На счет транса одназначно решил мотать буду сам, железо присмотрел осм0,16 есть в гамазине, теперь главное провода, и технологию мотания бы
« Ответ #19 : 15 Апреля 2011, 17:48:39 »
faziks, Ну тогда берите ОСМы(лучше даже Ш какие нить),делайте новые каркасы. Провод 0,35-0,4,думаю.
« Ответ #20 : 15 Апреля 2011, 17:52:36 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?board=39.0
Это тут есть. Если не все, то много. Самое сложное наверное будет найти пару килограммов провода - 0.35-0.4 Как тут посоветовали.
Оффлайн faziks
« Ответ #21 : 15 Апреля 2011, 18:06:04 »
 :) кстати , лампы г-807 две ульяновских с буквой у год 73, и две без буков 66 года , как добью свой первый лампик на 36 так буду 807е мучать, седня свой домашний усилитель пионер включил, больше 5 минут вытерпеть немог, не звук а сплошная колючка, позвонил корешу,примите в дар, а он рад был :drink:
« Ответ #22 : 15 Апреля 2011, 19:52:34 »
Не надо, всю прелесть лампы можно оценить на т.н. "соплях", это шум воздуха в клапане духовых, сипение горла певицы после вчерашнего и т.д. и т.п. Все это теряется при заводке автомобиля.
Проверено лично.
Оффлайн faziks
« Ответ #23 : 18 Апреля 2011, 20:49:28 »
скажите можно ли ,применить данные трансы в усилитель на г-807, или габарит маловат?
« Ответ #24 : 18 Апреля 2011, 21:01:20 »
faziks, Мне кажется маловаты.
 ОФФ:кошаг зачетный ;D
« Ответ #25 : 18 Апреля 2011, 21:14:56 »
Еще один офф
Малость суетливый кошаг, Паша, часто ли ты видел как кошак тащит мясо со стола?Он сидит спокойно.
А мясо пропадает.
По теме, 36с как то ушам не глянулись
« Ответ #26 : 18 Апреля 2011, 21:15:09 »
Нет не рекомендуется.
Трансформаторы разрабатывались для ламп 6П14П и на частотный диапазон 63-12000Гц с этими лампами.
С ними можно применить аналогичные 6П43П, 6П18П, 6Ф5П, 6Ф3П, 6П6С - на большие лампы они не способны.
Офтопик.
Кстати как не крути но качество фото с мобилы улучшить не получается.
И нафига делать фото в 1600х1200 если даже после ужимания его 640х480 снимок нисколько не теряет в качестве, а может даже и становится лучше. У меня такое подозрение, что во всех телефонах стоит матрица 640х480 пикселей, а все остальные Мега_Гига пиксели делаются программным раздуванием (для надувания пользователя) полученного кадра. Так что faziks, мой совет - освойте любое графическое приложение, которое умеет менять размеры картинки. 640х480 и смотрится лучше, и грузится быстрее.
Оффлайн faziks
« Ответ #27 : 29 Апреля 2011, 18:51:16 »
склепал стерео бето вариант , детализация звуков не сравнить с каменым пионером,приобрел два осм 0,16 по 300 убитых енотов каждый, скажите пожалуста вот, советают мотать первичку проводом 0,41  можно ли его заменить на 0,35?
Оффлайн vmelan
« Ответ #28 : 29 Апреля 2011, 20:49:07 »
можно писать без сленга , а то можно понять что и вправду ОСМ 0,16 стоит 300 долларов
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
« Ответ #29 : 29 Апреля 2011, 20:54:50 »
faziks,Давай-ка, брат,учи русский язык, заодно и трансформаторы посчитаем!
12391 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
19 Ответов
17524 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 15:27:16
21114 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
26 Ответов
22855 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2018, 08:40:10
от rubenlukin
15 Ответов
21655 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2014, 21:22:33
от Nova_PA
