Автор Тема: некоторые вопросы ламповой схемотехники  (Прочитано 33303 раз)
Оффлайн igoralex
скажите можно ли ,применить данные трансы в усилитель на г-807
Думаю что можно для начала и совместно с сабом и жёсткими и чувствительными пищалками,причём в лофтине и током анода 30-50 ма,а напряжением анода 800-600 вольт,и изоляцией выходника от шасси,и колонки подобрать под импеданс,который получится.
Ультралинейник отпадает,а вот триод поиграет.Понравится звучание-намотаете нормальный выходник,а может так и оставите.
Приблизительно как-то так. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 04:14:18 от igoralex »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 08:23:56 »
Ну и кудаж мы эту Г807 (да ещё с таким трансиком) загоням :d_know:
http://www.audiomatica.it/tubes/807.htm
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 08:28:41 »
Имхо, повторюсь за многими, зачем столько изврата, чтоб убить один кондюк переходной (ФТ, к примеру, окраса вообще не дает) и всунуть в катоды электролиты.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 18:56:07 »
Передайте, пожалуйста, тем многим, что какой бы ФТ безокрасный нибыл, окрас даёт не он, а плавающее вслед за уровнем сигнала смещение.
Вот теперь бы напряжение на катоде застабилизировать...
Но криворожденну. 807-ю это не спасёт.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 19:29:40 »
Анатолий, а что же тогда спасет "отца" отечественной ламповой промышленности? Вопрос не праздный, ибо в работе SE на Г807...
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 19:41:32 »
Три варианта: замена на менее кривую лампу, динамики с более высокой чувствительностью, чтобы уменьшить результат кривизны на среднем уровне громкости, либо - отрицательная обратная связь.
Я тоже в 2004-м по незнанию наступил на эти грабли. Софтверная карьера закончилась, решил вернуться к прежней профессии. С лампами, честно говоря, до того имел дело либо как теоретик, либо как конечный пользователь. Опыта разработки на лампах небыло (мой первый гитарный усилитель не в счёт - я тогда был школьником и нифига толком не понимал).
Какие лампы выбрать для усилителя? Естественно, те, что больше всего используются. Ну не зря же они такие популярные, да? А что я ещё мог подумать?
Понапокупал 6L6, 6П3С, стал экспериментировать. Доэкспериментировался до того, что забросил проект по стерео усилителю на лампах: снимал зависимости искажений во всяких разных режимах, и вышло, что для получения чего-то близкого к хай-энду для максимальной мощности в 40 ватт нужны 4 лампы в пуш-пуле, да ещё и с приличной глубиной обратной связи... Не эффективный какой-то хай-энд получился. Про однотактник на 6П3С после этих "лабораторных работ" вообще даже подумать было дико...
Усилок, правда, закончил в 2006-м -- жалко было, пропадает с любовью сделанное шасси, трансформаторы, стабилизированное питание... Но на клонах 6L6 с тех пор поставил жирный крест.
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 19:50:13 »
Анатолий, извините, однако всегда настороженно относился к людям считающим, что есть одно мнение, оно же правильное, оно же их собственное.
Юра, доделывай усилок, послушаешь сам.
У каждого свой путь, для меня лично, двутакт и параллельные элементы с хай-фаем даже рядом не стоят, не могут два футболиста одновременно ударить по одному мячу (цитата), моё глубочайшее убеждение - сигнал должен усиливать один элемент.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 19:51:47 »
Крайне спорное утверждение. Сколько я ФТ ни перепробовал в свое время, все они имели вполне определенный характер звучания, да еще и разница между экземплярами из-за низкого качества намотки рулона и его малой плотности оказывалась весьма и весьма заметна. Кроме того у них есть один большой - пребольшой минус: их субъективное звучание и инструментально измеренные параметры (потери и токи утечки) сильно зависит от влажности воздуха - конструкция негерметичная...
Действительно, у каждого свое мнение. И это хорошо, что они (мнения) есть в ассортименте... Я, например, считаю, что однотактные устройства - тупиковый путь... :)
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 20:13:55 »
Я тоже. Но иногда проскакивает предательская мысль: "Не может столько народа так долго ошибаться". Вот и попался на это. Что есть хорошо: благодаря собственным экспериментам стряхнул лапшу с ушей.
Для меня - стояло, и даже неоднократно. Причём, и транзисторные двухтакты, и ламповые. И спараллеленные элементы: по 2 спараллеленных триода в знаменитой колбе - яркий тому пример, А недавно местные аудиофилы восхищались и удивлялись однотакту на спаренных 4П1Л, хотя сравнить им есть с чем, и весьма.
Про кривизну -- сравните характеристики тех-же 4П1Л, ГК-71, с 6П3С. Первые -- прямые. У 6П3С -- всегда кривые. Ещё примеры -- 12L6GT, 6V6, EL84, 6П1П, ГУ-50. У них явно имеются оптимальные режимы, по соотношению мощности и искажений. У 6П3С этот оптимальный режим -- ноль ватт.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 20:18:37 от Гocть »
Оффлайн faziks
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 20:26:39 »
на счет камеры ,так то киайские гамно пиксели, в следущий раз учту,а породишка у трансформатеров хреноватенькая(если диапазон 63-12000), понял (от чего ушли ктому и пришли) будем в будущем мучать на 6п6с,в данный момент нужно доделывать 6п36, что бы не получилось долгостроя,  сейчас ищу провод 0,4 , нашел 0,28 можно ли его намотать на осм 0,16, количество витков удвоится?
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 20:36:18 »
Это уже не обсуждается, усь будет сделан, даже если он окажется трижды кривым (но у меня почему-то в жизни все наоборот получается  ;D)
Просто странно: столько схем существует на этой лампе - и что, все тупиковые? И с межкаскадником тоже? Я как бы человек в этом деле несведущий, знания профессионально подготовленных людей, как Анатолий, весьма и весьма уважаю. Но практику suzi и ВКН тоже со счетов не сбросишь... А вывод вытекает из той практики один - как сию лампу приготовить, так она и будет звучать. К тому же я в дальнейшем целюсь заменить Г-807 на Г411.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 20:40:28 »
Межкаскадный трансформатор - не панацея от всех бед. И во многих случаях от него больше вреда... Далеко не во всех случаях есть хоть какой-то смысл в его применении. Но ведь нынче это модно стало...
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 20:51:57 »
Дмитрий, не мне с Вами спорить, к тому же я сторонник мнения, что истина рождается не в споре, а в хорошем задушевном разговоре. А в споре бывают обиженные и  самовлюбленные (это я не о Вас). Как то Танк сказанул недавно, что радиолюбители - странноватый народ, им порой не результат подавай, а сам процесс. Вот это про меня, чтобы было ясно. А приличный усь, в принципе, недолго и купить... Хотя касаемо моды я остался в 70-х, и по прежнему считаю, что все эти TDA, STK и проч. недалеко ушли от грамотно отстроенного на хорошей элементной базе германиевого усилителя. Кстати, хочу Вам одну схемку уся-гибрида послать для вердикта, если не против.
Что касаемо межкаскадников - тут я придерживаюсь мнения А.Шалина: если есть возможность - надо ставить транс. Loki, кажись, тоже такого мнения. Не доверять эти профессионалам у меня оснований просто нет.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 20:56:07 от smarold »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 21:13:16 »
Юрий, я ни в коем случае не в плане спора (тоже считаю, что в споре ничего не рождается, кроме взаимного раздражения и неприятия сторон...) а просто как свое мнение (основанное исключительно на своем опыте и слухе) - для себя считаю, что лучший трансформатор - это его отсутствие и по возможности стараюсь избегать применения трансформаторов там, где их применение не является принципиально необходимым.
По поводу TDA и иже с ними - безусловно с Вами соглашусь, более того, считаю, что ушли они в обратную сторону... :)
PS Схему будет очень интересно взглянуть, присылайте, конечно же.
« Ответ #14 : 19 Апреля 2011, 21:25:20 »
Вот нас уже и двое, по этому вопросу. Надеюсь, демократическое голосование а-ля АП устраивать не станем? :D
« Ответ #15 : 19 Апреля 2011, 21:26:39 »
Вообще лучший усилитель - это его отсутствие.
Перед сценой надо сидеть. ;D ;D ;D
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 21:30:15 »
Вот и сижу дома, перед экраном, повешенным на стену. :D
А есть усилитель, нет его -- какая разница, когда его не слышно?
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 21:44:55 »
Анатолий, а что - филармония в Штатах is absent?
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 22:53:38 »
:D :D :D
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 22:59:49 »
 :drink: ;) :drink:
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 23:29:56 »
Больше, больше, чем двое.
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 23:34:21 »
Я пока не знаю, что с ними будет -- рано судить, но задача у меня конкретная: разработать высококачественный усь под конкретные высококачественные спикеры. Двух с половиной ватт для них явно было мало. Есть вариант -- добавить для вуферов отдельный усилитель, на заднюю стенку спикера, в классе Д. Тогда и одной 4П1Л на канал хватит (Фостексы 208-е + ленточная пищаль).
А пока - делаю по 2 параллельных ГУ-50 на канал -- всяко проще будет в случае чего по одной убрать, чем добавлять.
Хммм... Пока отвечал -- пост исчез..
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 23:39:53 »
Гocть, Анатолий,прошу прощения,я решил ,что некорректнен был пост
« Ответ #23 : 19 Апреля 2011, 23:44:45 »
Да нормальный был пост, и вопрос правильный. Но знаменитые баллоны Вы зря из рассмотрения за скобки вынесли, IMHO
Если, еапример 6С33С, разработанную для источников питания, можно как-то накалом выровнять, то 2А3, разработанную для высококачественного звука -- увы...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 23:47:19 от Гocть »
« Ответ #24 : 19 Апреля 2011, 23:54:28 »
Гocть,  6С4С старых годов звучат явно лучше. И фон меньше.Наверное делали более качественнее.
« Ответ #25 : 20 Апреля 2011, 00:13:51 »
Наверное, так и есть. Но внутри колбы уже по парам не подберёшь, подстроечниками не подгонишь...
И для более линейных ламп это проще, чем для изначально кривых.
Оффлайн igoralex
« Ответ #26 : 20 Апреля 2011, 01:34:38 »
Очень интересное обсуждение,сумел согласиться с каждым,наверное потому ,что являюсь воспитанником немецкой классической филлософии,а там -диалектика.Наверное нужно каждому,прежде чем писать,начинать со слов:"когда я был маленьким и глупым..." :)Вот тоже,мечтаю о двухтактнике,но пока в идее не сростается(в концепции вообще),и вот недавно вроде срослось.Если взять два (к примеру параллельных 1543 или 1541А) ЦАПа и на них выполнить фазоинвертор по цифре,то тогда двухтактник должен будет получиться истинным двухтактником.Что скажете?
Для меня пока два случая:есть усилок ,у него есть выходной трансформатор-звук нам нравится,захотели вместо 2-х - 3-х ватт 15-25 ватт(однотактник) или 25-50(двухтактник),заменяем выходник на межкаскадник(или перематываем),и на мощную лампу(ы)  уже со своим выходником.Второй случай с двумя параллельными ЦАПами,в качестве аналогового фильтра и преобразователя ток-напряжение,а дальше ламповый двухтактник(в виде то ли буфера,то ли ушника,то ли мощника)-в концепции "усилок с цифровым входом".
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 02:44:27 от igoralex »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: некоторые вопросы ламповой схемотехники
« Ответ #27 : 20 Апреля 2011, 22:45:48 »
Вариантов применения трансформаторов можно придумать немало. Но,в принципе, в каждом из них можно обойтись и без оных, вопрос насколько будут сопоставимы затраты и потери/прирост качества. А вот насчет трансформаторного выхода ЦАП я резкий и категорический противник. За всю жизнь не слышал НИ ОДНОГО ЦАП с трансформаторным выходом, который хотя бы как-то приблизился по звучанию к грамотно спроектированному и тщательно исполненному выходу на ОУ. А делал и слышал я ЦАПов, поверьте, ой как немало... Да и сам делал устройства с трансформаторным выходом, напр., последний вариант - Lynx D44: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/LynxD44.pdf
Кстати, идею с фазоинвертором в цифровом виде я реализовывал в свое время на основе ЦАП Lynx24, в котором применил AD1865 в дифференциальном включении. Вместо вычитателя на AD843 я поставил два пассивных RC ФЕЧ в каждом канале, а сигнал с их выходов использовался для возбуждения драйвера на 6Н30П, работавшего на выходной каскад на 2А3. В принципе, результат мне понравился за исключением того, что требовался счетверенный регулятор уровня, и его стоимость (счетверенный DACT) оказалась сопоставимой со стоимостью усилителя.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 22:49:46 от Lynx »
Оффлайн igoralex
« Ответ #28 : 21 Апреля 2011, 00:58:51 »
Очень серьёзный аппарат.После увиденного даже страшно задавать какие либо вопросы и лезть со своими задумками :o.В ветке "построение нашего ЦАПа"я выложил схему,которая очень примитивна и дешева.Дмитрий,не могли бы Вы на неё взглянуть,можно ли такое делать,хотя бы в принципе,для человека ,который не собрал ни одного своего ЦАПа(трансформаторы примитивные на пермалое 4 по 650 витков первички и 4 по 650 витков вторички,случай чисто для TDA1543/1543А,усилитель-так,типа образец)? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
CS8412 не нашёл,нашёл аналог STA 120- 8$,TDA1543А-по 4$,остальное всё есть.Так что стоимость проекта 16-20 долларов.Задача стоит невысокая-получить звук лучше,чем интегрированный в мамашке ещё с памятью SDRAM(DURON 950).
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 01:11:34 от igoralex »
« Ответ #29 : 21 Апреля 2011, 06:40:23 »
Верим. ;D ;D ;D (глупо было бы)
Дмитрий, большАя часть моих знакомых прфессионально занимаются звуком, но, вне работы предпочитают слушать звук не правильный, но красивый, если так можно определить (градаций, на самом деле, есст. много больше).
Имхо, не все придерживаются пути создания устройств достоверно и без приборных искажений передающих звук.
Лично я полностью осознаю, что те поделки, кои делаю в свободное от работы время на высококлассность не претендуют, отсюда и ламповые выходы.
Когда я делаю измерительный ЦАП (вернее когда я их ещё делал, сейчас проще купить, если не для души) , есст. подход другой, метрология это наука.
Дмитрий, не забывайте, мы, в массе своей не профессионалы, как вы, мы любители.Да и взгляды на идеологию звука могут быть разные.
С уважением.
22 Ответов
23218 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2011, 14:51:50
от Slava
15 Ответов
19483 Просмотров
Последний ответ 15 Июля 2011, 12:23:10
от kotofey
17 Ответов
12276 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2013, 22:04:33
от pm
9870 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2016, 18:58:18
17 Ответов
19735 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2017, 19:39:44
от Gamzan
