Автор Тема: lm1875+(xxxxx) = composite amplifier?  (Прочитано 14225 раз)
« : 20 Апреля 2011, 09:31:49 »
В рамках раздумий (уж давно думаю, прикидываю над усилителем духполосный ИТУН на лм1875), возникла шальная мысль. А не попробовать ли композит на лм1875? Даташит рекомендует усиление от 20дБ. Усилителю надо побольше 30дБ. Так что 10 с хвостиком остаётся на второй ОУ. Вроде б даже с запасом. Будут ли какие проблемы на практике? Стоит ли вообще игра свеч? На лм3886 такие штуки точно делают. Вот тока не помню где видел эти конструкции в инете.
Re: lm1875+(xxxxx) = composite amplifier?
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 10:51:55 »
Серёг, у Васильева в книжечке вот такая схема была....
Низкочастотный канал (НЧ) выполнен по схеме с мощными выходными транзисторами. На входе ИМС DA1 включен ФНЧ R3C4, R4C5, причем первое звено ФНЧ R3C4 включено в цепь ООС усилителя. Такое схемное решение позволяет простыми средствами (без увеличения числа звеньев) получать достаточно высокую крутизну спада АЧХ фильтра. Среднечастотный (СЧ) и высокочастотный (ВЧ) каналы усилителя собраны по типовой схеме на ИМС DA2 и DA3 соответственно. На входе СЧ канала включены ФВЧ C12R13, C13R14 и ФНЧ R11C14, R12C15, которые вместе обеспечивают полосу пропускания 300...5000 Гц. Фильтр ВЧ канала собран на элементах C20R19, C21R20. Частоту среза каждого звена ФНЧ или ФВЧ можно вычислить по формуле fСР=160/RC, где частота f выражена в герцах, R - в килоомах, С - в микрофарадах. Приведенные примеры не исчерпывают возможностей применения ИMC TDA2030A в качестве усилителей НЧ. Так, например, вместо двухполярного питания микросхемы (рис.3,4) можно использовать однополярное питание. Для этого минус источника питания следует заземлить, на неинвертирующий (вывод 1) вход подать смещение, как показано на рис.2 (элементы R1-R3 и С2). Наконец, на выходе ИМС между выводом 4 и нагрузкой необходимо включить электролитический конденсатор, а блокировочные конденсаторы по цепи -Vs из схемы исключить.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 11:16:48 от das »
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 11:54:29 »
das,Cергей, я хотел, наоборот, не убавить деталей, а прибавить))).
В общем идея такая: перевести Vidalgo на 3886 на LM1875, сделать таких пару. А перед ними ещё и кроссовер Аудиокиллера. Но у Видальго каскад на 3886 охвачен глубочайшими положительной и отрицательной ООС. Режимчик явно не даташитный.
Вот и думаю, справится ли с таким издевательством ЛМ1875? Требования к ОС в даташитах на обе микрухи одинаковые.
Или попробовать сгородить ООС как в композитном ушниковом усе LINXа? Только увеличить усиление выходного ОУ до 10 даташитных?
Иль смастерить Vidalgo на нч и композит LINXа на LT1210CT7 на вч?
Иль вообще всю эту дурь из головы выбросить?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 12:15:25 »
Сергей, композитный или многополосный?
Композитный как бы можно с LM1875 делать, но общий Кус. будет немаленький.
А для оконечника чем он меньше, тем меньше оконечника помеховосприимчивость.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 12:18:20 »
Юрий, так как лёгких путей не ищу, хотелось бы и то и другое сразу. Двухполосный, где в каждой полосе по композиту ;-[
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 19:31:54 »
Я пробовал композит с LM1875 (LM1875 + AD845) несколько лет назад в качестве попытки создания "прозрачного" усилителя небольшой мощности. Из-за высокого расположения второго полюса LM (порядка +20дБ) сделать усилитель с приемлемой переходной характеристикий и небольшим усилением (менее 23...24дБ) не удается. Приходится либо сильно корректировать усилители внутри петли ООС, либо завышать усиление. Кроме того, перед ограничением выходного сигнала из-за особенностей схемотехники LM1875 возникает практически неустранимый динамический самовозбуд.
В общем, мне кажется, этот путь не сколько "не лёгкий", сколько бесперспективный...
Примерно то же самое выходит с LM3886 ( на "Веге" целая ветка посвящена такому усилителю) - для реализации стабильного усилителя требуется тщательный подбор цепей коррекции, очень продуманный конструктив - вплоть до применения МПП, качественные источники питания). И даже при все этом, субъективно усилитель получается не сколько "Прозрачным", сколько "холодно - царапучим" - в прошлом году я собрал такой по просьбе приятеля. Примерно через полгода он его демонтировал и собрал устройство на драйвере LME(каком-то) и паре мощных полевиков...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 19:36:23 от Lynx »
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 19:46:41 »
Lynx,Дмитрий, а что думаете по поводу лм1875(безо всякого композита) на низ,
а композит (ОУ+лт1210ст7) - на верх?
Частота раздела будет 1.7кГц
динамики - 8 и 6 Ом соответственно нч и вч
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #7 : 20 Апреля 2011, 20:21:01 »
Сама по себе LM1875 работает в принципе нормально и устойчиво, если соблюсти требования даташита. Но, поскольку я многополосные системы недолюбливаю, то подобных экспериментов не проводил и сказать что-то основанное на конкретном опыте применения в многополоске не могу.
Композит типа OP42 + LT1210, думаю, будет очень хорош - низкие искажения, отличный субъективный звук.
« Ответ #8 : 20 Апреля 2011, 20:45:55 »
Lynx,Cпасиб, Дмитрий!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #9 : 20 Апреля 2011, 22:55:04 »
Да не за что, Сергей. Всегда рад...
« Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 07:16:33 »
Серёнь, а может замутишь симбиоз.....НЧ на микрухе, а СЧ-ВЧ - лампадник
« Ответ #11 : 21 Апреля 2011, 09:08:36 »
das,Тёзка, у меня пока "Вовлечённость" не прибавляется. Наверное вал заклинило :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
7892 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2013, 21:45:26
от Олегин
8206 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2017, 15:06:51
от Nova_PA
4742 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2018, 03:16:39
от kompstar
103 Ответов
32217 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2020, 20:13:54
от Roman_sp
