Автор Тема: Радиотехника ЭП-101  (Прочитано 118758 раз)
Оффлайн gonchar
Re: Радиотехника ЭП-101
« Ответ #30 : 29 Октября 2011, 18:50:04 »
Ну клеил тем, что было в доме. Давно не самодельничал. Поизносился.
P.S.  Артур оказался в идеальном состоянии. Поставил на него головку Grado Prestige Black1 Standard. Ни в какое сравнение с Радиотехникой теперь.
Оффлайн gonchar
« Ответ #31 : 05 Ноября 2011, 12:32:01 »
смазать циатимом
Циатим не подошёл для автостопа и механизма воврата тонарма.
Слишком резко срабатывает. Тонарм просто "брасывает" на стойку.
Смазка нужна какая то  более вязкая.
Может быть такую:
http://www.chipdip.ru/product0/350528846.aspx
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 12:37:12 от gonchar »
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #32 : 05 Ноября 2011, 13:39:47 »
Сейчас же их много,с разной степенью вязкости,циатим конечно не пойдёт.В принципе,при дефиците добывали в кассетных деках,там узел плавного открывания кассетника снабжён узлом "плавного хода",вот в нём есть немного.
« Ответ #33 : 24 Ноября 2011, 09:39:52 »
Советую посмотреть фирменные смазки для катушек Shimano или Daiwa в рыболовных магазинах.
Оффлайн gonchar
« Ответ #34 : 24 Ноября 2011, 20:29:46 »
smarold, спасибо за идею!
Пока взял смазку демпферную. Но ещё не пробовал.
Оффлайн Azziop
« Ответ #35 : 16 Апреля 2012, 18:52:47 »
Разборка "неразборного" двигателя ДСК-50.
Корпус двигателя состоит из трех частей: центральной, где закреплены катушки, и двух крышечек. Крышечки одеты с двух сторон на центральную часть и держатся на ней только за счет силы трения. Для снятия крышечки в щель вставляем плоскую отвертку или нож и по кругу постепенно расширяем щель пока крышечка не снимится.
Крышечка снята, ротор вытащен (лежит слева).
Вторую крышку снимать не имеет смысла, доступ к обоим подшипникам есть и так.
Подшипники зафиксированы стопорным кольцами. Для их снятия необходимо отогнуть лепестки с наружной стороны крышек.
Снизу видны детали разобранного подшипника. Слева направо: стопорное кольцо, две кольцевые пружины, фиксатор втулки и сама втулка имеющая шаровую обточку, благодаря которой она свободно может поворачиваться подстраиваясь под направление оси ротора.
Кроме того в крышке осталась еще одна деталь - кольцо из мелко пористого материала похожего на поролон. Этот пористый материал удерживает смазку, то есть масло наливается в него.
После промывки деталей подшипника (кроме поролона) начинаем его сборку. В крышку укладываем поролоновое кольцо и увлажняем его маслом. далее устанавливаем втулку. На нее ложем фиксатор. Затем две кольцевые пружины. устанавливаем и закрепляем стопорное кольцо.
Второй подшипник выполнен аналогично.
В верхней части ротора имеется пружинка в пластиковых чашечках. Кроме того с обоих сторон на ротор одето по два фторопластовых кольца для снижения трения.
Сборка осуществляется установкой ротора и закрыванием крышки. При этом крышка должна быть ориентирована совмещением половинок отверстия для проводов.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #36 : 16 Апреля 2012, 19:12:27 »
Отличный отчёт :v: - значит "неразборного" двигателя ДСК-50 не существует ;)
Оффлайн Azziop
« Ответ #37 : 16 Апреля 2012, 20:49:45 »
Спасибо, Василий!
Знакомые принесли Радиотехнику 101, лет 20 в подвале пролежала. Вот третий день занимаюсь с ней интимными отношениями!-)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #38 : 16 Апреля 2012, 21:19:12 »
Андрей, отлично. А я даже заморачиваться не стал с разборкой, думал завальцован насмерть.
Оффлайн Azziop
« Ответ #39 : 16 Апреля 2012, 21:47:41 »
Я поначалу тоже думал что он не разбирается. Но деваться было некуда. Решил либо доломаю совсем, либо сделаю. Движок издавал сильный звук "чух-чух-чух". Звук исчезал при оттягивании ротора вверх. Оказалось что нижние фторопластовые прокладки истерлись. Черные лохмотья на снимках - это похоже их остатки. Кроме того шлифанул торцы бронзовых втулок, тоже с целью уменьшения трения и гладкого скольжения.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #40 : 09 Декабря 2012, 13:00:00 »
Я купил себе такой вертак. Сейчас включать буду
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #41 : 09 Декабря 2012, 13:02:27 »
Делись впечатлениями,планами и раскажи в каком тракте его слушал и с какой бошкой.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #42 : 09 Декабря 2012, 13:58:15 »
Когда я понес свой ламповый усилитель в местный магазин "Метелица-Jazz" (последний и единственный оплот меломанов в Орле), то его там подключали к какому-то звездному вертаку с не менее звездным ламповым фонокорректором. Усилитель мой нагружался акустикой Клипш. http://metla-jazz.ru/show_room.html Так вот - звук тогда был отвратительный. Вообще. Я тогда подумал, что я чего-то не понимаю в тонких материях и виниле, ибо дома на CD ламповый усилок звучал хорошо. В итоге через 3 недели этот усилитель мой я продал человеку с АП в Москву. А сейчас у себя дома включил совсем непородистый виниловый вертак. Знаете - мне нравится :-) Хотя явно есть, куда расти, но этот звук лучше, чем тогда был в метелице.
Слушаю Мирей Матье
Впечатления? Есть куда расти
Кстати прямо сейчас подруга принесла 3 диска, судя по внешности - неюзаных. Сейчас слушаю некую Helena Miller. Так же на остальных двух винилах присутствуют бессмертный Элвис (кто б сомневался) и сборник музыку семи западных групп.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 14:30:22 от tim »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #43 : 09 Декабря 2012, 14:58:39 »
Симптомы болезни на лицо :D тут уж не далеко до нахрен эти сд ;) Бошка судя по всему родная 105?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #44 : 09 Декабря 2012, 15:00:27 »
Слушаю вертак дома. звучит нормально. Дело был не в виниле. ИМХО - ребятам из метлы надо предложить другой корректор
Родная ли башка - хз.
На счет болезни 0 считайте так, как вам кажется)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #45 : 09 Декабря 2012, 15:14:48 »
Я на счет болезни только с положительной стороны ;),я и сам ею болен ;-[ :D,это нормальная болезнь :br: а на бошке надписи нет?В советские времена на сколько помню они комплектовались 105,но люди обычно их меняли на 005.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #46 : 09 Декабря 2012, 15:17:31 »
Сверху опопзнаватльных знаков нет. Снизу посмотрю, когда сегодня слушать надоест
Оффлайн Sulphur
« Ответ #47 : 09 Декабря 2012, 17:06:52 »
Кстати, что-то никто и не сказал о том, что в 101 есть, думаю, серьёзный недостаток - невозможность регулировки головы по шаблону из-за конструкции вставки, вставляющейся в шелл, и на которую крепится голова...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #48 : 09 Декабря 2012, 17:27:01 »
Что значит "регулировка головы"?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #49 : 09 Декабря 2012, 17:28:28 »
Выставление её по спецшаблону (ориентирование) с целью минимизации или устранения искажений воспроизведения последних треков. Примерно так.
Оффлайн igoralex
« Ответ #50 : 04 Февраля 2020, 02:47:18 »
2-ЭПУ-71СМ  - можно ли сделать на базе этого эпу более менее сносную вертушку для колхозников?
выковырянная из романтики 222
Оффлайн Sulphur
« Ответ #51 : 04 Февраля 2020, 02:50:52 »
Там огромнейший минус, конечно - тонкий по толщине металла диск... Как из подобной вертушки делать сносную - большой вопрос. А если версия с пластмассовым шкивом под диск, то вообще атас, ибо вместо ДСК-50 применён неизвестный мотор, да ещё без экранировки и без отвязки от стола...
Оффлайн igoralex
« Ответ #52 : 04 Февраля 2020, 23:17:55 »
да уж ???
Оффлайн Sulphur
« Ответ #53 : 05 Февраля 2020, 15:59:11 »
Ещё и антискейт там отсутствует, но это же второй класс... там он - по желанию производителя.
Оффлайн igoralex
« Ответ #54 : 07 Февраля 2020, 15:31:21 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iN3C9v0FBIo&amp;feature=emb_logo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=iN3C9v0FBIo&amp;feature=emb_logo</a>
   вот из этого будем вытаскивать хотя бы высший класс по ссср гостам, инфы мало, но всё по фэншую за исключением головки,пластмассы, лёгкого диска,проводов. Плата управления отличная, её в электронику переставляют, движок не смотрел ещё, но тоже хороший или очень хороший может попасться, у меня версия в экране, тонарм неизвестный, но похож на чёрный аист, наверное материалл новый, не металический, похож на углепластик, антискейт можно как в электронике присобачить. Детонация у неё большая. Посмотрел я на неё, самая поздняя разработка риги, потенциалл в ней огромный, только бошки подставляй)), не хуже унитры, на форумах скрещивали с унитрой и электроникой, переставляя электронику и мотор( копия торенса пасикового в этой части), тороидальный транс и всё такое...короче нормальная вертушка получалась, СМЕ тонарм ставили и т.д. Интересный вертак этот,поздний, экспериментальная модель, удобный, всё есть, плавное опускание иглы,автостоп,тонарм прикольный под новодел безрезонансный и антискейт как бы есть условный в этой конструкции. Поставили хреновый блин,хреновую башку и хреновый корр - и дали второй класс. Один чувак про стол на форуме написал : Master: может меня кто то и решит повесить за крамолу, но ЛУЧШЕЕ ЭПУ которое я видел это 2-ЭПУ-71СМ в составе РОМАНТИКА 223, я с ним согласен, к нему можно и тангенциальный тонарм приделать как у инг250)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WezK6C5YTa8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=WezK6C5YTa8</a>
   , само эпу в корне , годится для самоделки, не торенс конечно, но для колхоза сойдёт.
« Ответ #55 : 07 Февраля 2020, 16:56:19 »
2-ЭПУ-71СМ в отличии от 2-ЭПУ-71С  не имеет подстройки скорости.
Самое главное - головка. Остальное - понты.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 17:05:06 от drummer »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #56 : 07 Февраля 2020, 17:06:08 »
Очень даже имеет.
http://kontur.narod.ru/thingstory/Sonet_l.jpg
« Ответ #57 : 07 Февраля 2020, 17:24:40 »
Заглянул под диван... Там Сонет с такой вертухой. Действительно, СМ с регулятором. Хотя по паспорту он С... Кстати, на видео ручки нет и подписи под ней нет... Полуфабрикат?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #58 : 07 Февраля 2020, 17:30:48 »
Разве нету? Слева с краю, в нижнем левом углу стола типа ручка, крепящаяся винтом...
« Ответ #59 : 07 Февраля 2020, 17:51:20 »
Не нашёл :D
Она должна быть около микролифта.
18 Ответов
18984 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 14:42:22
от kompstar
8836 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2013, 19:41:38
от Глеб
7605 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 16:03:10
от CHURIK
10772 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 18:25:01
от das
8975 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2016, 21:06:32
от Aleph
