Автор Тема: Двухтактный усилитель начального уровня на 6Н3П и 6П6С  (Прочитано 240537 раз)
В качестве нагрузки что целесообразней использовать резистор или динамик ?
Лучше резистор. Он не пищит и не гудит мерзко и противно, пока идет настройка усилителя.
Александ , спасибо  :drink:
Схемка на Танах....вполне для начала пойдёт
с сайта   http://www.mariklab.ru/epiphyte.php
Оффлайн карантин
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] На стадии сборки [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
в очередной раз настоятельно порекомендую предусмотреть пентодный режим. не пожалеете))
100 пудов.Ну, может, 99 1/2.
Оффлайн карантин
Спасибо!Этот вариант предусмотрен.
Андрей, классно  :v: Если будет желание, отпишите в последствии результат "отслушки"
Много написано о кривизне 6П3С. Кто нибудь может привести ВАХ зависимость анодного тока от напряжения  на управляющей.
  • Гы-гы...
Спасибо. В двух нашел.
и добавил...     (18 Сентября 2011, 19:59:03)
Это не то что я помню. Где лампа входит в насыщение?  Характеристика кривая.  Но это статика.  В динамике чем меньше напряжение на сетке тем меньше напряжение на аноде. И... получаем другое. Мне кажется пример в споре о 6Н3П.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 19:59:03 от Slava »
И в выходных и в проходных характеристиках две переменные и одна константа. Реально все параметры переменные. у ламп есть рекомендуемые значения анодного смещения и сопротивления нагрузки. Вот и измерьте зависимость с нагрузкой в аноде. И неизвестно какая ровнее. А по двум характеристикам можно оценить "кривизну " лампы. Я не стану сравнивать , но не думаю что поколения были идиотами.
  • Гы-гы...
Я пока из выходных пентодов ровнее, пардон, линейнее 6п14п не нашёл, и то только ДО 250 В на экранной.
то и
и добавил...     (23 Сентября 2011, 18:01:40)
Я не теоретик. Но.  Та линия  -- это апроксимация между проходной и выходной характеристикой.  Получается что 6П6С кривее. Это из того что вы прислали  по 6П3С.  6П14П я не смотрел. Это мое мнение. Возможно ошибаюсь. Нет у меня литературы тех лет. Поймите когда я учился лампы уже отошли. а мне 62.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 18:01:40 от Slava »
  • Гы-гы...
Слава! Мне 31. Представляете на сколько они отошли когда я учился:-)))
Как показала практика, сошедшаяся вполне с даташитовским ВАХ, выходной пентод линеен при нестандартно малых значениях напряжения на второй сетке. Например 6п6с выравнивается при Uc2 не более 200 В.
http://frank.pocnet.net/sheets/084/6/6V6GT.pdf Вот офигенный даташит с редкими значениями сеточного напряжения для 6V6.
http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL84.pdf А вот даташит для ЕЛ84 к нашей 6п14п подходит плохо. Лампы весьма отличаются по электрическим характеристикам. У 6п14п при 250 на С2 ток при Uс1=0 чуть выше 100 мА. И наша линейнее при этом.
Оффлайн SVS
Это для ламп типа Г811. В нормальных лампах увеличение напряжения на сетке открывает ее, т.е. уменьшает напряжение на аноде. И наоборот.
Моя ошибка. Я имел ввиду уменьшение отрицательного напряжения. Лампа левая.
  • Гы-гы...
Слава, можно то что Вы говорите проиллюстрировать с помощью ВАХ из даташита и пайнтбраша? А то как то с трудом доходит...
Если бы знал, был бы академиком. Попытаюсь. Вы выслали мне ВАХи. Сравните участки кривых входных и выходных при равных параметрах. Если искривление в одну сторону, это лампа кривее, чем в разные. Не нравится мне мой ответ. Надо снимать характеристику самому на реальном каскаде.  Или искать. Когда-то всречал.
На реальном каскаде оооочень наглядно смотреть подавая на его вход треугольное напряжение.
При этом любые искажения линейности, моменты ограниченя
очень хорошо визуально видны на скопе.
  • Гы-гы...
Slava, давайте спляшем от терминологии. Входные это сеточно-анодные характеристики  при различных экранных напряжениях? А выходные - анодные ВАХ?
100%
Пробежался по ветке , но не нашёл что искал .
Подскажите - на сетке С1 лампы 6П6С какое смещение ?
В данный момент собираю макет , с драйвером на 6Н7С и транЦами межкаскадными .
И ещё - если смещение фиксированое через транс , то конденсатор убирать с катодов выходных 6П6С , и наверное резистор нужно заменить ?
На сетке 0. Смещение задается катодным резистором. порядка 12-14в насколько я помню у меня было.
То есть , я могу катоды посадить на землю , а на вторичку межкаскадного транса подать -14В ?
и добавил...     (03 Ноября 2011, 23:10:49)
или чуть больше , но так что б на сетке относительно катода было -14
именно. а как это сделать - это уже дело десятое.
Оффлайн dimonias
Очень хотел сделать подобный усилитель на лампах 15-15, но отпугнул отзыв Владимира Павловича, что звучит только в ультралинейном включении и в триоде
  http://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rss-88-6p14p-s-os/grusi-i-osy/igra-v-robinzona-kruzo
Что не так в тетродной схеме? Может фазоинвертор другой надо? Не хочется получить грубое звучание, а в триоде смысл делать двухтакт с подобной мощностью не вижу. Ультралинейное попробовать не смогу, трансы другие надо.
  • Гы-гы...
У Владимира Павловича свой взгляд на этот мир. А у Вас наверняка свой. Потому делайте и не парьтесь. У меня был такой усь с пентодным выхлопом - очень радовал мягким и деликатным звуком. Только вот ФИ такой мне тож не очень нравится.
Оффлайн dimonias
Исходя из своего опыта, хотя бы субъективно, скажите, какой двухтактник в тетроде/пентоде имеет более мелодичное, теплое звучание 15-15/6п6с, 6П14П, ГМИ-6, никак не могу определиться?
328 Ответов
283555 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2015, 14:17:35
от gulbariy
62 Ответов
76518 Просмотров
от Slava
25 Ответов
9156 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
48 Ответов
23082 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
15 Ответов
11378 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
