Автор Тема: Двухтактный усилитель начального уровня на 6Н3П и 6П6С  (Прочитано 146663 раз)
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
подвернулся ТУ-4 рабочий
Интересно было глянуть, но в поисковике что-то ничего не нашел.
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
  • Сергей, Санкт-Петербург
Само собой - B-29 Superfortress! ;-)
наверное выковыряю из него лампы а остальное сдам в утиль  :ROFL:
переврал название...вчера в потьмах не отложилось в голове... больше внимания на его состояние акцентировал... вот такой чумадан с начинкой...  ;D
http://microschemes.pp.ua/usilitel-vokalnyj-lomo.html
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 09:10:16 от gulbariy »
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
аккуратнее с сайтом по ссылке.... какой то он замусоренный, хотя фото и схема там правильные
  • +28/-4
Это надо Сергею Сергееву в личку написать - он этих Прибоев видимо-невидимо переделал. Или пойти на его форум, позвать.
Корпус классный. А схему переделать - лампы другие применить - и запоёт. 6Р3С-1 -- сделаннедоделанный по заказу Партии и Правительства гибрид Гу-19 и Гу-29.
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
а другие это какие? там же сопротивление вроде как очень небольшое у ламп.. или менять с заменой выходного трансформатора?
замерил утром напряжение на умножителе... за 15 часов стекло около 95 вольт... хорошо, что не потрогал руками  :o... 250 вольт стрельнуло весьма красочно
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 10:47:13 от gulbariy »
  • +68/-0
Параллельно конденсаторам поставить резисторы килоом по 200, чтобы с утра можно было трогать не боясь за свое здоровье. Хотя с утра словить такого "бодрячка" иногда бывает гораздо эффективнее чем пара кружек кофия. Глаза быстро открываются, и сразу вспоминается много разных интересных слов.  ;D
а другие это какие?
ГУ-29, ГИ-30, ГУ-50, Некоторые 6П45С, ставят и переделывают в однотакт.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 10:56:15 от TANk »
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
резистор подвесил на выход 130К... медленно довольно разряжается
 а ГУ50 насколько потребуют переделки схемы?
.... а я обычно вспоминаю все имеющиеся и ещё придумываю не меньше новых  ;D
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 11:02:46 от gulbariy »
  • +68/-0
http://sergeev21.narod.ru/priboy.htm
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
спасибо, посмотрю сейчас.... сегодня попробую включиться от нового БП обоими каналами, вечером отпишусь о впечатлениях
подключил...все работает, фона нету, чуть греется радиатор анодного стабилизатора, так как на транзисторе примерно 10 ватт рассеивается
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 13:38:05 от gulbariy »
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
Друзья подскажите- стоит ли заморачиваться на межкаскадный трансформатор?
  • +16/-0
(ИМХО) ДА!
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
Тогда на данный момент  рассматриваю такой вариант, катушку транса ТА-163  разделить попалам и на обе половины бифилярно внавал намотать проводом 0,14-0,2 до заполнения.., сечение 6кв.см. как такой вариант?
или такой вариат: беру 2шт. тв-3ш, спариваю их, и на каждую катушку мотаю бифилярно?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 09:49:00 от yury »
  • +76/-8
посмотрите внимательно фазировку (по принципу горячий-горячий, холодный-холодный, все станет ясно)
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
имеется ввиду что при бифилярной (трифилярной) намотке в противофазном плече будет завал на вч? межкаскадник для меня  новая тема, буду пытаться изучать, друзья если есть готовые рецепты поделитесь пожалуйста :)
  • +76/-8
Совершенно верно.
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
Ладно буду сам соображать :)
Оффлайн Norton
  • +0/-0
  • Иван. Киров.
В Ломо УО-4 стоит весьма неплохой выходной трансформатор.  Raa 1,5 кОм. Вторички на 8 и 16 ом.  Силовик - барахло.
  • +68/-0
Вопрос про межкаскадный ФИ трансформатор.
Берем выходной от кинаповского УО-11 (Звук-25) аккуратно разъединяем провода вторичной обмотки и вместо параллельного соединения делаем последовательное. Получается очень хороший трансформатор согласующий 1:1.2 или 1:2х0.6 Потом перебираем сердечник с зазором - тонкая 0.05мм факсовая бумага. Секционирование на этом трансформаторе получается 8 секций первички на 9 вторички. Самостоятельно так мотать замаешься.
Полоса частот без завала от 10 до 80-100 кгц
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
в своем городке врядли найду. буду мотать однозначно, уже намотачный станок подыскал ;D после вахты буду заказывать. по трансу я в соответственную тему переехал. сейчас думка по драйверу для межкаскада.., и думаю в сторону 6э5п-триодом, коэфициент у нее 30-35, поэтому межкаскадник наверно достаточно 1:0,5+0,5 или делать 1:1+1?
  • +68/-0
Кинаповский выходник (а точнее способ его намотки) можно взять как основу.
сердечник без жмотства Ш32х40 примерно на каркас 2 слоя первички - 2 слоя вторички провод потоньше (0.16-0.2)  и так до заполнения каркаса. Потом коммутируем. Первички все последовательно. Вторички тоже последовательно но первую соединяем с последней, вторую с предпоследней и так до тех пор пока не дойдем до середины где будет отвод на землю - получатся симметричные половины.
Если Ктр хочется сделать не 1:0.5+0.5 а больше, то тогда первичную мотаем проводом 0.2 например, а вторичную проводом 0.1 (так же по 2 слоя) тогда во вторичке будет уже в 2 раза больше витков. Получим 1:1+1
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
Парюсь к своему стыду... не могу врубиться. вот нарисовал 4е вторички, по порядку намотки 1,2,3,4. я понял так что начало первой и конец четвертой на сетки 6п6с, далее я соединяю так: кон.1+нач.3-кон.3+нач.2 (это земля)-кон.2+нач.4.... или не прававильно :(
  • +68/-0
Это похоже я неправильно объяснил.  ;-[
Вобщем распределение вторичек должно быть как можно более равномерным по объему намотки и желательно более одинаковым.
Для четырех слоев вторички как то так как на рисунке. Красные первички, светло зеленые - первая половина вторички темно-зеленые - вторая половина вторички.
Когда секций больше - например как в случае с кинаповским 9 первичек 8 вторичек - равномерность распределения обмоток еще сильнее повышается, что и дает такие хорошие параметры.
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
теперь принцип понял, Николаич спасибо!
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
набрел на толкучке на несколько ламп, мимо которых пройти не смог.... визуально NOS или мало б/у...всего 14 6П6С и 21 6П3С
  • +68/-0
мимо таких вещей проходить мимо нельзя.  :v:
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
Блин, а у нас и толкучек нет, даже блошинка теперь в здоровом торговом центре. Запретили у нас торговать под открытым небом. Нет теперь стариков и старух торгующих!!!!!
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
я знаю историю Ленинградской толкучки с 1982 года, и прокочевал с ней по всему её маршруту  :) ..... теперь это вещевая ярмарка Юнона, перед которой есть организованная толкучка
  • +4/-0
У меня друг переделал без изменений транса на четвёрке 6п19п в канал- очень доволен где-то 9-ю ваттами честного звука.
Если возвести этот принцип в абсолют, то получится бифилярная намотка на двух полукатушках, одна из них с левой намоткой, чтобы соблюсти горячий-холодный конец. Ну  и решить проблему с пробоем, использовать пэлшо или литцендрат тоненький.
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
есть у меня статья переводная из немецкой книжки Клауса-Петера Хоффмана, посвященная изготовлению выходного трансформатора для EL84, так вот там 10 секций первички и 8 вторички, и намотано на каркасе с перегородкой и половины намотаны навстречу.... сложно, но АЧХ у трансформатора нарисована очень красивая, 7 вольт от 8 и до 40000 Гц ровненько.... приведу моталку в порядок, попробую такой намотать
328 Ответов
175901 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2015, 15:17:35
от gulbariy
62 Ответов
42143 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2014, 09:31:30
от Slava
9292 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 19:59:56
от Galogen
9096 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 20:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
44929 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2016, 08:08:49
