Автор Тема: Двухтактный усилитель начального уровня на 6Н3П и 6П6С  (Прочитано 240447 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
раздраконил CISCO... хватило на 2 полных корпуса и ещё чуть-чуть.....
в корпусе от БП живет ТАН69-220/127 и вентилятор, для него остался кусочек обмотки на 5 вольт, думаю на 7 вольтах вентилятор не добавит своих звуков в работу усилителя, но не  позволит трансформатору "потеть"...   некоторые части думаю измазать краской, правда не решил пока какого цвета...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 16:34:23 от gulbariy »
Оффлайн arcev
пока идет сборка, взять этот вентилятор или аналогичный включить  и поднести к приемнику
есть вероятность что приемник будет  шипеть или гудеть (сам не пробовал)
Оффлайн gulbariy
вентилятор в корпусе БП и вроде как я не замечал, что бы радио шипело или гудело от этих кулеров... нет там искр, которые почти всеволновые в плане помех
Оффлайн arcev
нет там искр
искр нет, но есть генератор ,который крутит вент, а там ШИМ или еще чего-нибудь
а дальше емкость транса и вылезло наружу
Оффлайн gulbariy
нету там генератора.. это глупый кулер без регулировки  оборотов.. там обмотка и постоянный магнит в виде кольца
Оффлайн arcev
и 12в постоянки подается на обмотку и вентилятор крутится  :D
Ув. gulbariy, уделите 5минут на прочтение http://study.foxylab.com/?q=node/26
Сергей, здесь ставить ____ перед ссылками не принято ;)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 21:43:43 от lgedmitry »
Транзисторные ключи в отличие от щёток не искрят, так что - всё нормально.
Оффлайн gulbariy
    - ключевая фраза....
пытался донести это до Вас не влезая в дебри, но не получилось...  сами подумайте, сколько таких кулеров вертится вокруг нас?   и если бы все создавали помехи.....  :laugh: :laugh: :laugh:
 так и не услышал замечаний-рекомендаций по цветовой гамме!?!?!? стоит ли красить корпус от БП???
Оффлайн arcev
просто у меня фобия на эту тему, что помогло мне создать усилитель, который в паузах вообще не слышно, даже ухом в колонку
пока не сделал подсветку индикаторов - забывал выключать :)
последнее с чем боролся
http://s57.radikal.ru/i157/1310/70/a538c6d9a6dd.jpg
это на выходе усилителя (развертка 2мс, вход 5мв/кл)
в пищалке (когда ухом в колонку) 100герцовый зуд
вообщем мостик анодный зудел
а теперь объясните мне дураку с научной точки зрения, каким образом это попадало в анод первой лампы (при закороченной сетке и девственно чистом питании, и приподнятом накале)
а по покраске, красить однозначно, а то как бельмо на глазу
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 08:53:58 от arcev »
Оффлайн gulbariy
тоже такое было, но подъем накала помог убрать, поэтому не стал вдаваться в научные объяснения... а Вы как это победили? спрашиваю, так как лишних знаний не бывает
Оффлайн arcev
очень давно в ЖР была статья про мультипликативный фон
метод борьбы - два кондера 47н с концов анодной обмотки на минус мостика
Оффлайн gulbariy
интересное решение..а научное обоснование в статье было?...а если умножитель стоит... тогда куда... на минусовый выход умножителя?
Оффлайн arcev
в статье предлагалось кондеры на сетевую и на корпус (общий провод)
для радиолюбителей с мет. корпусами - решение не очень
Оффлайн gulbariy
я разбирал БП с лампового усилителя, именно там сетевая обмотка и была на корпус через кондеры подключена... но телевизор то как правило в деревянном корпусе тогда изготавливали
собрал все в БП кучку... кулера на слышно  :)
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 13:08:25 от gulbariy »
arcev, очень хорошо Вас понимаю, болею тем же самым, люблю абсолютную тишину в паузах. Добился на одном ламповике шум ниже крутого компашника, ухо к колонке и ... тишина, к каждому динамику .. . и тишина. Народ удивлялся как такое может быть, ламповик не гудит как ламповик в привычном смысле и не шипит как транзисторник в обычном смысле. Хочу добавить, что электролиты и резисторы дают шумок разный, так что приходится обращать внимание на этот факт и выбирать, что поменьше шумит, лампы тоже шумные попадались, особенно 6н2п. Было время когда переболел этой болезнью и обращал внимание только на динамические свойства, не обращая внимание на шумность, вылечил меня германий и записи на компактах, шума там хоть отбавляй, слышно прям движок микшера, отвлекает от музыки, но это проблемы сугубо самосубъективного характера. Наверное поэтому народ полюбляет кенотроны.
Оффлайн arcev
да нет, я так сильно не замарачиваюсь
просто борьба с фоном и наводками началась в 1976г, когда делал дистошн
Оффлайн gulbariy
попробовал решение с конденсаторами на анодной обмотке для уменьшения фона... работает.. попробовал на усилителе РР от Audio Note на 6П6С+6Н8С+6Н2П(наши аналоги), все чудесно, но низов малость на хватает, на усилителе от TANk как то по сочнее звучат ( источник сигнала и колонки одни и те же), допускаю, что ТВЗ не совсем подходит (ТВЗ-1-6)
Оффлайн gulbariy
заменил трансформатор... зазвучало намного лучше  :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Тоже начал потихоньку собирать,сегодня опробовал БП с выходными лампами (они в режиме 40 ма), а вместо входных временно подвесил эквиваленты нагрузки. получилось: при 230 в сети и полной нагрузке питание 275 вольт-просадило нормально с 340 на х.х.  :(, попробовал к первым кондерам добавить 10 мкф-вообще не помогло. что делать? оставлять так или доматать силовик,как думаете?.. для 6п6с в принципе нормальная напруга, а для 6п9-триод с ФИ трансом?, может ее в режим вольт 220-230  питания да и хватит :d_know:, подскажите в каком режиме она музыкальнее :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн gulbariy
а какой транс в силе? у меня с ТАН69 нормально 2 канала работают
Убрать кенотроны и поставить каменные диоды.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
ТС-250, накал- отдельный транс. погонял под нагрузкой, вроде не греется
Ну хочется на кенатронах :), транс домотывать буду.
Оффлайн gulbariy
очередная добыча  :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Чёрная шаха форевер!
328 Ответов
283531 Просмотров
от gulbariy
62 Ответов
76456 Просмотров
от Slava
25 Ответов
9150 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
23081 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
15 Ответов
11375 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
