Автор Тема: Двухтактный усилитель начального уровня на 6Н3П и 6П6С  (Прочитано 158088 раз)
Я за ГМИ-6. Или 6П6С.
То dimonias,, первое, внести аватар в профиль , второе, не обязательное, но желательное, по имени намного лучше, и третье, но самое главное, свои уши, а не уши  Владимира Павловича и есть критерий звука.
моё имхо, 6п6с в триоде смысла нет, в ультралинее мощи больше, звука меньше, в родном тетродном включении бархат и кайф.
Послушайте сами, это недолго, собрать недолго, а слушать можно до бесконечности.
Батюшка, а сколько спиртного можно выпить православному?
- Ну ежели без матушки, да в хорошей компании, да на воздусях, да под хорошую закуску, да безвозмездно, то.... до бесконечности!!!
Пентод-тетрод, это очень хорошая компания.
Имхо.
Оффлайн dimonias
hippo64,
Все ясно, придется пробовать два канала разные схемы 6П6С и ГМИ-6 и самому выбрать. Двухтакт никогда не слушал, только два простеньких SE, потому и ориентировался на мнения гораздо более опытных людей.
Какую схему мне посоветуете выбрать для повторения? С каким фазоинвертором?
Может эту?
 push-pull (PP) EL84 / 6V6 Dynaco A-410    http://diyaudioprojects.com/Schematics/DIY-Push-Pull-PP-6V6-Tube-Amplifier/
Пока есть в наличии панельки и лампы 6Н9С и 6Н3П, на питание ТС-180 и ТС-180-2 на выбор. Лампы докуплю наверное и 6П6С и 15-15.
Вообще, имхо, от акустики надо отталкиваться.
Оффлайн dimonias
а акустика то разная, от 4ГД-35, С-30, 35АС-1 до 6ГД-2
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
карантин,
Андрей , а какой усилитель на Ваш ух звучнее , этот РР на 6П6С или РР на рогатках ГУ32 ?
В данный момент приступил к макетированию , но как то оказался на раздорожьи  .
На макетке поставить колодку под ГУ-32 и пару панелей под 6П6С. И самому все решить какие лампы ставить в окончательный вариант.
Оффлайн карантин
Всем привет!Galogen,на мой ух оба звучат достойно,но у Гу-32 есть минус,нельзя перевести в триод.6П6 звучит помягче,более спокойно.ГУ-32 пожесче,хотя в большей степени наверно разница в комплектующих.На ГУ-32 сдвоенный твз-1-9,на 6п6 самодельные на железе тс-60-80.Напряжение в обоих ус 320 в,ток по 30-35 мА,смещение фиксированное.
Оффлайн Galogen
значит буду пробовать два варианта :DIY2:
Оффлайн Galogen
Пару неделек назад спаял усилитель по схеме ...  :shaman: СЕЛЕКТИВНОЙ
Первый каскад Манакова (6Н7С)+ второй ТАНКа(6П6С) - чё то не заработало ... ( косяк где то был , но сразу я его не обнаружил )
Взял схему Пронина - заработало !
но ... честно говоря не понравилось как звучит   :-\
Я давай нарикать на трансы ( ТВЗ1-9 сдвоенные ) .
Думаю - а может межкаскадные кондючки ???
стал подбирать кондюки межкаскадные - лавсан , лавсан+СГМ , К40-У9 , китайские X2-помехоподавляющие - больше всего понравились из того что у меня есть .
Но всё равно , не звучит и всё ( глухо , галимо , даже попробовал нет ли на голове мешка - нет , мешка нет )
Я давай , назад , к селекционной схеме
РАБОТАЕТ !!!  :drum:
да ещё как !..
Жаль , что пока что один канал только , но даже моно , зазвучало , сам себе не верю , но моно звучит
и добавил...     (15 Декабря 2011, 21:28:38)
П.С. на Пронина не гоню .
Я его труды очень уважаю , но видимо эта схема не для моего набора комплектующих-составных
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 21:35:30 от Galogen »
Galogen,Андрей,а обе схемы повторял один в один?
Оффлайн Galogen
Volga,
Да , Паша ,
детальку к детальке
Единственное , что потенциометр не 47кОм ( как у Манакова ) а 22кОм - причина проста как валенок - на 47кОм проволочного нет
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 22:22:55 от Galogen »
Странно..,не должно быть такой катастрофической разницы
Оффлайн dimonias
Galogen,
какая схема Пронина не зазвучала? Старая РР в ультралинейном была (у Вас ТВЗ1-9, значит просто тетродная) или последняя схема Палыча в триоде?
Как подсоединять обмотки в сдвоенным ТВЗ1-9? Если не сложно по цифрам на самом трансе, типа 1 соединить с 1 итд.
Возможна коммутация обмоток на 4омную АС и 8ом?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 01:09:25 от dimonias »
Оффлайн карантин
Всем привет! там всего две обмотки,Без измерения видно,Высокоомная (анодная)более тонкая.Первичка последовательно,вторичка параллельно.Подаете на вторичку 6 в переменку,на первичке напряжение с двух трансов должно складываться,средний вывод питание.
Оффлайн Galogen
Galogen,какая схема Пронина не зазвучала? Старая РР в ультралинейном была (у Вас ТВЗ1-9, значит просто тетродная) или последняя схема Палыча в триоде?
вторая , в триодном включении .
http://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rss-88-6p14p-s-os/grusi-i-osy/igra-v-robinzona-kruzo
Но не стоит делать поспешных выводов  :-
Привожу данные изменений которые я произвёл в его схеме :
было        поставил
потециометр СП3-4аМ 10кОм----------------------- 22кОм проволочный
18кОм---------------------------------------------- 330кОм
11кОм----------------------------------------------подстроечный 18-22кОм
430кОм---------------------------------------------220кОм
0,022мФ--------------------------------------------0,5мФ
мекаскадные конденсаторы
0,47мФ---------------------------------------------1мФ
катодный резистор
190Ом ( МЛТ2Вт 180+10 Ом смаял последовательно )--180 Ом ВС 2Вт
100 Ом на вторые сетки----------------------------180 Ом
В чём причина разности звучания ??? сказать не могу , так как никаких замеров не проводил .
Может кто из разбиающихся в схемах сможет дать ответ .
Может резистор атодный сыграл роль ( вместо МЛТ спаяных - ВС целый ) , а может и увеличение межкаскадных ёмкостей .
и добавил...     (16 Декабря 2011, 19:18:47)
Как подсоединять обмотки в сдвоенным ТВЗ1-9? Если не сложно по цифрам на самом трансе, типа 1 соединить с 1 итд. Возможна коммутация обмоток на 4омную АС и 8ом?
По ТВЗ1-9
толстые - вторички
тонкие выводы в ПВХ изоляции ( не лаковой ) - первички
1 - домотал на каждую катушку по 58 витков проводом 0,65мм , и того у меня вышло 4 вторички , ну и две первички
2 - собрал 2 транса в один ( как на фото КАРАНТИНА Андрея )
дальше комутация
3 - соединил первички ( только 2 провода ) , один от первой катушки , второй от другой катушки
4 - потом подал ( 6,3В переменки от накальной ) на одну вторичку
5 - замерял тестером - если между свободных выводов вторички около 220В , а между соединёной и свободной 110В - то всё нормально . Если между свободных выводов 0В , то одну из первичек поменять местами .
При комутации вторичек  в паралель , пользуюсь тем же методом , но на выходе наоборот нужен ноль между свободных выводов .
Удобней всего первичку на 220В пустить , а вторички комутировать с помощью лампочи вольт на 10 , так как тестер может намного не то показать , а лампочка либо светит либо нет
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 19:18:48 от Galogen »
Оффлайн Galogen
не вторички а первички - немного опечатался  :D
и добавил...     (17 Декабря 2011, 09:11:03)
этот транс расчитан на 4 Ом
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 09:11:04 от Galogen »
Оффлайн Galogen
А вот если секции по 58 витков соединить попарно параллельно и потом последовательно то получим
Александр , я именно так и сделал , но уже с этими комутациями запутался , и хотел сегодня приступить за перекоммутацию по новой .
Благо не успел .
Спасибо что вовремя поправили .
И всё прослушвание проводил именно на 11кОм .
Мне вот любопытно - какова индуктивность проволочного резистора 22кОм?
Оффлайн L0ki
ПТМН-1 22кОм, только что измереннное значение получилось 27 микрогенри.
ПТМН намотан, кажется, бифилярно.
Речь о применённом переменнике на входе :)
Оффлайн Galogen
Я использовал именно такой
ППБ-3А
Оффлайн l.sea
  • Серёга
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] у буржуев  выход не триодом, пентод с обратной связью и пред по другому
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 08:44:45 от l.sea »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Крайняя схема с феерическим переводом - триодная)
Первая в триодном включении может и невключиться как надо(
Вторая ничего себе так, но в наши времена можно использовать 1 6SN7 (6Н8С) и в качестве преда и ФИ при непосредственной связи между половинками.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
я пока в раздумьях какой усилок делать, потихоньку склоняюсь к РР 6п6с (последнее время читал по г807-и... наверно откажусь пока от нее). и вот друзья хотел спросить тех кто делал спаренные твз-1-9 как они по верхним частотам, по нижним понятно- особо не ожидаються. Но....  аккустику я хочу делать- типа: 2*4гд35 или 2*5гдш4-4 + 2гд36 на 8 ом. и низ транзисторным сабом, поэтому интересует  диапазон СЧ/ВЧ. интересно мнение Андрея (Galogen), может кто пробовал спаренные тв-3ш? :) такую акустику задумал из-за малого жилищного пространства.
или всетаки мотать серьезные выходники :-\
спаренные тв-3ш
  Только попробовать если? Неужели это чудо будет лучше звучать какого нибудь ТН-36 типа? :o Ну, или, ТАН к примеру?
http://www.mariklab.ru/epiphyte.html
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 10:35:56 от Segun »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Со временем акустика может улучшится! ;) Для РР на 6П6С не плохо должны подойти трансформаторы на ПЛ железе от ТС-70-80-90.
И габариты терпимые.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
танов нету, а твзшки есть. намотать новые выходники конечно можно, но я подумал - что от озвученной аккустики в оформлении небольшой ОЯ  хороших низов
 не добиться- значит и от твз они особо не требуються, а вот как насчет СЧ/ВЧ они: хочется знать мнение людей кто их мучил :)
Все, вроде нашел ответ..., неперемотанный твз-1-9 больше 13 кГц не отыгрывает, значит отпадают они.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 16:08:22 от yury »
Онлайн drummer
Юр, может есть смысл попробовать. Что пишут и что ты слышишь не всегда одно и то же.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
может попробовать отмотать от твзшек часть первички и сделать секционирование.....
328 Ответов
190059 Просмотров
от gulbariy
62 Ответов
46138 Просмотров
от Slava
10735 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
25 Ответов
1883 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
355 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2020, 15:19:15
от Buran
