Извините, проспал все вопросы. Счас почитаю и отвечу.
и добавил...А что подразумевается под "притиркой"?Т.е. клеим все слои и плоскости с запасом и внахлест, потом обрезаем и шлифуем лишнее? Если правильно понял, то в чем тут проблема?
Не то немного, технология шпонирования ( старая классическая) подразумевает :
1 -подготовке поверхности(это все знают)
2-подготовка шпона и набор его в листы (в "рубашку). Лист (по размерам) должен быть несколько больше оклеиваемой поверхности.
Потом лишнее обрезается. Любым доступным способом. Скажем сначало грубо острым ножом, затем краюшлифуется заподлицо наждачкой или напильником. Затем клеится другая повехность.
3-применение столярного клея ( тот что варится в клееварке).Готовый клей липкий и шпон прихватывается очень хорошо.
4-притирка с помощью специального инструмента (молотка). По форме "молоток" напоминает обычную кирку,только гораздо меньше.
Или обычный молоток с расширенным узким бойком.
Т.е происходит это так: наносится горячий клей (кистью), накладывается шпон, и металическим широким , ровным предметом "притирается".
Металл одновременно и придавливает шпон к повехности и охлаждает клей(потому что он холодный и железный).
Притирать обычно (почти как обои или как при оклейке пленкой) от центра к краям, выдавливая пузыри.
Процесс закончен, когда шпон прихватился к поверности хорошо и уже не отлипает.
Я уже не все отчетливо помню(если по правилам) ,будут вопросы,посмотрю в литературе.
Старый дедовкий способ(при определенных навыках) всегда срабатывает на ура, в отличие от остальных (на ПВА и пр.)
И если есть возможность найти столярный клей то завсегда рекомендую.
и добавил...MetalHeart, Денис,приветствую.Проблема как раз таки в ,,прорезке,,двух листов.То есть ошибка-как у сапера. Я недавно пробовал несколько способов.
Ага, вот исложности. Прорезать 2 листа шпона ножом довольно сложно. Или нож по волокнам уводит в сторону, или края трескаются.
И если трескаются то далеко. Поэтому лучше рубанком. Зажать все листы разом меж двух деревянных брусков и выровнять.
Можно до брусков. Неумеющим хорошо строгать можно добить наждачной бумагой (номер эдак 100-120) .Если бруски ровные,получиться хорошо. Остальное доделает бумажная лента.
и добавил...MetalHeart, Денис желательно не только липкий клей, но еще такой чтобы потом засох и не елозил. Пленка и шпон все же разные вещи
и повехность шпона намного грубее. Я не представляю как такой клей нанести,чтобы он заполнил все неровности между шпоном и поверностью. А если толстый слой,то какя нибудь "липучка" возмет и с течением времени поползет.
Про какой Момент ты говоришь? Если столяр,то я как немного консервативный человек тоже не принимал его,но попробовал и понял,что он очень неплох.Причем клеить лучше когда он заветрится(то есть можно и на больших поверхностях)
Я про клей Момент-контактный. Самый первый. Это счас равелось . А Момент-столяр, обычный ПВА с добавками.
Таков маркетинговый ход.
и добавил...Я не очень уверен в описании клея Момент-столяр. Сам не видел что внутри. Нет надобности. Это по отзывам.
Ребята, если Вы пытаетесь прорезать прорезать 2 слоя шпона уже приклеенного к повехности ,а потом удалить тот кусок ,что снизу и опять приклеть край-это ужас. Такой способ стыковки я пробовал и он мне жутко не понравился. Во первых сложно прорезать.
Чуть ошибся и все в мусорку. Хотя возможно. Но думаю надо быть суперпроффесионалом или как то по особому готовить шпон.
С линолиумом и то такой номер не всегда проходит.
Не думаю, что нужно оклеивать огромные повехности. Попробуйте заранее выровнять кромки и положив куски на ровную повехность
проклеить стык мокрой бумагой. Можно даже и на клей ПВА. Ширина ленты около 2-3см. Можно ленту заранее приготовить.
Намазать ее ПВА. Дать высохнуть. Потом намочить. В меру. И приклеить с помощью утюга.
Насчет шпона. Шпон можно поискать уже готовый, с уже нанесенным термоклеем. Клей чем то напоминает тот ,что нанесен на кромочную
ленту для ДСП. Я пользовался шпоном с клеем красно коричневого цвета. Все это готовиться, а потом ровным утюгом клеится.
Если клей нанесен качественно и равномерно, проблем обычно нет.
На ПВА тоже клеил. Получилось нормально. Но процесс довольно муторный.
