Дмитрий,думаю будет интересно(особенно когда не голая теория).Может я чего умного добавлю:)
Я надеюсь ,что если каждый заинтересованный добавит свое или задаст вопросы будет весьма неплохо.
Клеить корпус (сожалею, мне сейчас не надо) я не буду ,а вот кой какие эксперименты уже пробую. Завтра станет ясна прочность
МДФ. Картинки будут (долго их рисовать,особенно некоторые).
Я должен предупредить, что на призводстве применяем в основном ПВА. Импортный. Поэтому какой клей лучше и как применить какой либо
неизвестный клей видимо сказать не смогу. Но любой клей можно испытать и проверить ,это просто.
и добавил...то неплохой вариант-протяжка саморезами (анодированые по дереву,D35-45) c последующим их выкручиванием ,рассверливанием и установкой шкантов.
Вполне, можно вообще не выкручивать саморезы, а утопить их поглубже и забить сверху пробки и все.
Правда есть некоторые но: МДФ Не металл, и даже не дерево, так как струбцинами или другими приспособлениями , саморезами
листы не стянешь. А если ставить шканты насквозь, или ставить заделки возникает другая проблема: рано или поздно это места станет видно. Это нормально ,так и должно быть. Дело в разной усадке и расширении материалов. Даже если ставить шканты в дереве,это место
все равно или вылезет или провалится. А МДФ вообще без напрвления волокон. По науке заделка должна быть из того же МДФ и поклеена на тот же клей, чем связывают МДФ. Такое нереально.
Все эти просадки и выступы несильные , но все же это нехорошо.
Надо еще прикинуть,что проще свелить отверстия, вкручивать саморезы, потом все заделывать, или изготовить пару приспособлений
и 4-5 струбцин и пользоваться ими .
Чтобы сделать струбцину на клиньях( не знаю как назвать, пусть будет так) надо: Для 1 шт 1 доска ( толшиной около 20мм и шириной
50-60 мм) . Это будет достаточно мощное приспособление. Можно и полегче, все зависит от потребностей. С обеих сторон (на концах)
к ней прикручиваются упоры. Или бруски из дерева или уголки. Вот собственно и готово.
Я лучше сделаю рисунок, на фото (как правило видно не очень хорошо и понятно).
