Автор Тема: AVR IR volume control  (Прочитано 13139 раз)
Оффлайн brutaltowel
« : 16 Мая 2011, 20:39:38 »
Недавно появилась идея,что если вместо шагового двигателя,в устройстве использовать сервоприводы,тогда было бы больше преимуществ,например можно было бы подключить несколько сервоприводов для регулировки тембра допустим,не пришлось бы делать ограничитель поворота,да и исользовать их,мне кажеться дешевле.Техникумовских знаний не достаточно что-бы реализовать идею,но думаю достаточно просто изменить прошивку для этого.Хотелось бы дельной помощи в усовершенствовании,или что-бы хоть ткнули носом,в каком направлении следует двигаться.
Re: AVR IR volume control
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 20:51:14 »
Игорь, а что ты имеешь в виду под словом сервопривод?
Есть ли на примете определеные образцы?
Оффлайн brutaltowel
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 21:29:38 »
Двигатель,со встроенной схемой управления и редуктором,с ограничителем поворота,как-то так
Вот например,у двигателя угол поворота 160 градусов,судя по тому,что я смог найти.
http://www.makingthings.com/resources/datasheets/acc_srv_hs311.pdf
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 21:56:16 »
Понял, юзал я подобное, для моделей эта шняга.
Требует постояного присутствия сигнала, внутри схема управления уже есть, фонить ,имхо, будет сильно.
Думаю лучше использовать привода заслонки печки ВАЗовские, внутри двигло с редуктором и резистор положения.
Двигло лучше запитать через стаб тока, шестеренки при прямой запитке рвет нараз
Оффлайн brutaltowel
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 22:17:13 »
hippo64, Как будет фонить,если не подключается напрямую звуковому тракту? соединяется ведь валом,или шестерней с резистором.
по поводу вазовских заслонок,не знаю как они управляются
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 22:37:52 »
В районе звуковых частот на индуктивную нагрузку постоянно подается сигнал с крутыми фронтами, зачем такая радость в корпусе
Оффлайн brutaltowel
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 23:02:24 »
есть ведь статья на сайте,да и не только на этом.значит это нужно не только мне
если по сути,схема ведь есть,и мне кажется надо просто переписать прошивку
посмотрел сейчас по поводу заслонок вазовских,дороговато будет покупать несколько штук,потом разбирать их и ковырять двигатели,не очень хочется
« Ответ #7 : 01 Июля 2011, 12:17:29 »
если честно я не понимаю нафига огород огородить?
существуют высококачественнные моторизованные потенциометры.
А вот приделывать моторизованный привод к паршивенькому китайскому переменнику
лично смысла в такой затее не вижу ни малейшего.
Ткнуть
- да нет проблем, вот например:
http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own_Projects/v_control/v_control.html
или вот сюда заглянуть ;)
http://www.diyaudio.ru/article/r-9.html
С шаговым двигателем в роли энкодера (для Никитинского регулятора например) можно еще и такую фишку изобразить:
Помимо использования ШД как энкодера, при работе от пульта ДУ можно еще и крутить этот двигатель наглядно показывая процесс регулировки.
Насколько я помню так Алекс Торрес делал.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 12:53:45 от L0ki »
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 14:01:04 »
Друзья Китайцы как всегда впереди планеты всей.
За полторы тысячи целковых деревянных можно приобрести вот такой вот наборчик
http://cgi.ebay.com/MV02-4-way-input-Motorized-Remote-Volume-Control-C15-/120606791288?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c14b99678
(у нас один даже немоторизованный  АЛЬПС в такие деньги обойдется)
Вот схема этого сложнейшего агрегата.
http://www.aellock.cn/ebay/MV02.pdf
Можно взять как отправную точку для разработки своего.
Оффлайн gvs6357
  • Василий
« Ответ #9 : 01 Октября 2012, 13:29:50 »
Не хотит работать.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #10 : 01 Октября 2012, 20:31:27 »
Не хотит работать.
Что вы хотите этим сказать? Что конкретно "не хотит работать?"
gvs6357, Пожалуйста, приведите профиль в порядок! Установите на аватар свое фото, и напишите свое имя.
Оффлайн gvs6357
  • Василий
« Ответ #11 : 22 Ноября 2012, 11:24:47 »
Здравствуйте. Никак не реагирует на пульт. Попробовал от компилировать исходник выдает ошибки. В чем может быть проблема?
« Ответ #12 : 06 Апреля 2013, 21:23:53 »
вот такая приблуда появилась....вроде бы...в принципе, нормально, только переменный резистор на меньший нрминал поменять..
 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1036641
Оффлайн gvs6357
  • Василий
« Ответ #13 : 02 Мая 2013, 14:39:01 »
Здравствуйте. Оно заработало, но почему-то после отключения питания надо по новой программировать кнопки пульта.
8274 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2013, 11:31:25
