Автор Тема: Акустические системы. Кто чем пользуется?  (Прочитано 199387 раз)
Re: Акустические системы. Кто чем пользуется?
« Ответ #240 : 21 Сентября 2013, 22:36:38 »
Вот этот аквариум красивый.
Может зря на акрил на бросились? Тут еще такой фактор: как толщина стенок. Конечно же микролаб использует самый тоненький лист, самые дешовые технологии. А если лист взять потолще, да площадь стенок сделать минимум, как на фотке.... что бы корпус не вибрировал.
« Ответ #241 : 21 Сентября 2013, 23:52:38 »
WolfTheGrey, на фото поликарбонат, он близок к силикатному стеклу.
Хотя что-то очень на рендер похоже.
« Ответ #242 : 22 Сентября 2013, 00:07:43 »
Это не рендер, и не поликарбонат, а нормальное витринное толстое стекло.
Вот описание.
http://www.ultima.su/index.php?path=node/24/news/read/80
более подробно на инглише
http://www.crystalcable.com/CMS/ckfinder/userfiles/files/UltraAudio.pdf
http://www.crystalcable.com/#arabesque
Вот микролабовские (А6351) прозрачные колонки. ниже для сравнения акустика от Кармон-кардон. Тут немного другая технология. Жесткость достигается за счет формы. Да и при таких мощностях она сильно большая не нужна.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 00:16:37 от TANk »
« Ответ #243 : 22 Сентября 2013, 01:22:57 »
На завод по производству стеклопакетов что ли сходить??
Корпуса изготовлены в Германии из полос чистейшего природного стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями.
Это вранье. До сих пор помню на фабрике стеклопакетов в стопке стояли 6 ящиков стекла. Прозрачность всей стопки была... (по светопроницаемости, цвето и формо искажении) как будто одно стеклышко стояло. И стекло это далеко не зеленое.
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
    • Catcatcat electronics
« Ответ #244 : 22 Сентября 2013, 09:05:28 »
  Для обычного лазерного гравёра доступна толщина до 20 мм (а может и более для порезки), правда конечно в этом варианте доступны формы только "прямоугольные". И акрил есть любых цветов, зачем на прозрачном только акцентировать. При этом рез от лазера имеет глянцевую поверхность. Я делал корпуса для электроники, вот например, дисплей управление микроклиматом в зимнем саду(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. Смотрится акрил красиво. А сейчас появился полупрозрачный дымчатый акрил.
  Почему мне интересно это стало, в любом городе есть "рекламщики", и 80% имеют лазерные граверы. Сам чертеж, раскройку делается в Corel, потом тащим им файл, они режут, получаешь детальки, остается только аккуратно склеил и все, для крепления можно использовать втулки , они вплавляются в пластик. Просто в квартире обработку дерева, трудно устроить, уж сильно пыльно.
« Ответ #245 : 22 Сентября 2013, 14:04:12 »
Геннадий, а про само устройство можно подробней в отдельной теме?
« Ответ #246 : 22 Сентября 2013, 16:32:03 »
Как всегда переводчики и журналюги пытаются заняться переводом того в чем мало разбираются.
natural  переводчик Гугля переводит как "Природный" но приводит еще несколько значений типа Настоящий или Обычный
Тогда фраза будет звучать как ...изготовлены из полос прозрачного обычного стекла... Обычное толстое витринное стекло как раз и имеет зеленоватый цвет на торцах - тогда все сходится.
Природное стекло или вулканическое стекло  - это обсидиан - кварц расплавленный в недрах вулкана и выброшенный при извержении. Обычно черного или темно фиолетовый или темно зеленый.
« Ответ #247 : 22 Сентября 2013, 17:12:33 »
И ящики из такого будут стоить как самолёт!
« Ответ #248 : 22 Сентября 2013, 18:05:45 »
И весить тоже
« Ответ #249 : 22 Сентября 2013, 20:24:20 »
WolfTheGrey, зависит от химического состава стекла, не стоит об этом забывать.
Оффлайн parzab
« Ответ #250 : 12 Декабря 2013, 10:26:52 »
А вот и мои "15 копеек":
Начинал с покупки следующей АС
Колонки JVC S-PX5.
1985г.выпуска.
Фазоинвертор.
Сопротивление: 8 Ом,
Мощность: 85 Ватт (музыкальные), 125 Ватт (синусоидальные).
НЧ-25см, JVC Belgium 28240-431706, Re=6,9 Ohm
СЧ-10см, JVC Japan HSA1234-01A, Re=6,4 Ohm
ВЧ-5см, JVC Japan HSA0699-01H, Re=7,5 Ohm
Габариты Высота-59смб Ширина-32,5см, Глубина-27,5см.
По размерам - это большие полочные колонки, достаточно лёгкие (не более 5кг).
Динамики НЧ и СЧ бумажные на тканевом шёлковом подвесе. Динамик НЧ - с воздухопроницаемым пылезащитным колпачком, за счёт чего достигается наименьшее сопротивление воздуха при колебаниях конуса динамика. Плюс - центр НЧ-динамика не излучает средние частоты, что является естественным кроссовером. Изготовлен "выливанием" бумажной массы на шаблон, рупор с обратной стороны весь покрыт большими "каплями" 4-6мм.
ВЧ-динамик бумажный, с бумажным подвесом, пропитанным эластичным полимером.
Звук колонок был чисто-среднечастотным. Мид-бас тоже, в общем, был неплох. Высокие частоты - какие-то "невнятные".
"Вскрыл" корпус колонки ...и оторопел... Вот, что значит КАЧЕСТВЕННЫЕ ДИНАМИКИ!!! Кроссовер представлял собой аж ДВА конденсатора, один - на СЧ = 6,8мкФ, другой - на ВЧ = 1,5мкФ.
Т.е. имеем два фильтра первого порядка на неполярных электролитах и не единой индуктивности. Типа, сами динамики имеют АЧХ c "естественным" диапазоном под свою полосу частот и "грамотным" спадом в "ненужной" полосе частот.
Измерил сопротивление динамиков и, посчитав на калькуляторе частоты среза фильтров, прямо-таки оторопел - ВЧ-динамик начинал играть на частоте от 14100Гц, т.е. изображать из себя супер-твиттер!
Т.е. СЧ-динамик играл за себя и "за того парня", пытаясь воспроизвести львинную долю самых слышимых высоких частот (от 7000 до 14000Гц).
Нижняя граница СЧ-динамика была установлена японцами на 3500Гц.
Помня современную тенденцию "лепить" двухполосные кал-лонки и "возлагать" на ВЧ-динамик частотный диапазон от 2000 до 20000Гц, модифицировал кроссовер.
Частоты раздела сделал 2500Гц для СЧ-динамика и 7000Гц для ВЧ-динамика.
Впоследствии заменил ВЧ-динамик на классические датские пищалки ScanSpeak D2010/851300 с шелковым куполом.
Со временем подкопил деньжат на более солидную акустику.
Остановил свой выбор на фазолинейной АС от Technics.
Technics SB-6.
1981г.выпуска (производились с октября 1980 по апрель 1982, было четыре модификации).
Цена производителя: 45000 йен.
Фазоинвертор.
Импенданс: 8 Ом,
Мощность: 75Ватт(Din, синусоидальные), 120 Ватт (музыкальные).
Чувствительность: 93dB/W(m)
Частотная характеристика: 38~35.000Hz(-10dB)
Частоты раздела кроссовера: 800/4000Hz
Размеры динамиков: НЧ-25см, СЧ-8см, ВЧ-2.8см.
Габариты: Высота-606мм, Ширина-350мм, Глубина-318мм.
Вес: 16 кг.
По размерам - это большие полочные колонки, но достаточно массивные.
Внутри колонки, посередине, сделана дополнительная распорка, соединяющая переднюю и заднюю стенки.
На правую стенку прибит большой мат тёмно-серого ватина - для устранения стоячих волн. Труба фазоинвертора находится около левой стенки, внутри колонки труба срезана наискось и имеет овальное сечение.
Все динамики - с плоскими сотовыми диффузорами. Конструкторы очень долго не могли разработать оптимальную центрирующую шайбу, которая могла-бы держать такой тяжёлый диффузор.
Остановились на четырёх прямоугольниках квадратного сечения (см.фото), за что очень себя хвалили...
Колонка имеет фазолинейную характеристику, т.к. акустические центры динамиков находятся в одной плоскости.
Предусмотрена защита СЧ-ВЧ-динамиков от "перегорания" - на плате терминалов установлен термо-автомат выключения на 1,6А.
По традиции, заменил подсохшие электролиты на полипропилен.
Техниксы действительно создавали "эффект присутствия" (строго в одной точке в комнате) за счёт своей фазолинейности.
Динамика и подача радовали, но огорчали "простоватые" тембры на СЧ и ВЧ.
Т.е. хэви метал и прочее техно на них слушать было в удовольствие, а "акустические" стили уже не очень...
Кроме того, НЧ-25см не давал "сочного" низа.
А тем временем, материальное благосостояние, как и обещал президент, неуклонно повышалось...
...И вот уже собраны средства на более качественную АС.
Optonica CP-5000
1976г.выпуска (производились с 1975 по 1979, было две модификации).
Цена производителя: 84800 йен.
Закрытый ящик.
Импенданс: 8 Ом,
Мощность: 63Ватт(Din, синусоидальные), 90 Ватт (музыкальные).
Чувствительность: 90dB/W(m)
Частотная характеристика: 30~50.000Hz(-10dB)
Частоты раздела кроссовера: 500/6000Hz
Размеры динамиков: НЧ-30см, СЧ-5см, ВЧ-лента 5см.
Габариты: Высота-700мм, Ширина-400мм, Глубина-339мм.
Вес: 28 кг.
По размерам - это напольные колонки среднего размера, очень тяжелые.
НЧ-динамик имеет отверстие в пылезащитном колпачке - для охлаждения катушки.
Звук отличается натуральными тембрами, но (на мой слух) не хватает верхней середины.
Поэтому, на СЧ-контакты кроссовера, через разделительный плёночный конденсатор 4,7мкФ, была подключена пищалка ScanSpeak D2010/851300 с шелковым куполом, снятая с JVC S-PX5.
Подыгрывать основному СЧ-динамику она начинает где-то с 5000Гц и "подпирает" родную ленточную пищалку на 8000Гц, что благотворно сказывается на звучании всей АС в целом.
Эти АС на данном этапе меня полностью устраивают, хотя, если честно, в основном озвучивают кино, а музыку воспроизводят только пару-тройку часов в выходные дни.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 10:57:11 от parzab »
« Ответ #251 : 12 Декабря 2013, 14:04:13 »
parzab, Владимир, спасибо за любопытный экскурс.
Да, техникс делает технократичный дизайн :) Вторая АС весьма любомытна. А диффузор НЧ там двухслойный что ли, как соты сделан?
Попутный вопрос, а что за усилитель на фото?
« Ответ #252 : 12 Декабря 2013, 14:40:11 »
Ден, там всё сотовое, и об этом в посте написано.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #253 : 20 Декабря 2013, 16:29:27 »
Куплены (1 пара) и используются HECO VICTA PRIME 502. ИМХО, хорошие АС. http://www.heco-audio.de/en/lautsprecher/nach-anwendung/standlautsprecher/victa-prime-502?c=3033
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 16:59:28 от Sulphur »
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #254 : 22 Декабря 2013, 20:34:09 »
« Ответ #255 : 22 Декабря 2013, 21:21:46 »
Виталий_Мск
Виталя, аху... в смысле -- отличные колонки!
А ты их слушаешь или на них материал сводишь?
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #256 : 22 Декабря 2013, 21:28:57 »
Слушаю сейчас на них Helloween.
И регулирую как раз этим пультом.
В общем, совсем неаудиофильно: студийные мониторы, активное усиление в Д-классе, активное деление, ДВОЙНОЕ преобразование цифра-аналог-цифра-аналог, полимерные (читай "почему, мля, не бумага?!?!") диффузоры, цифровой РГ. Но мне бы хотелось сравнить их со связкой Миллениум + 9700+8542 Крылова. Думаю, должны потягаться. А по глубине баса и чистоте ВЧ 100% мои выиграют.
Мы сравнивали пищалку из этих АС со сканами 9700, 9500, 6000, пилили активно на 2,5 кГц. Сканы курят.
« Ответ #257 : 22 Декабря 2013, 21:37:33 »
Дык они и есть моники ближнего поля, почему и спросил.
Друзьяки давно на Polk Audio пересели, Dynaudio BM15P пылятся почти без дела, как я понял, на них баланс низа проверяют. Ну, как в раньшее время на Yamaha NS-10 -- если диффузор на глаз ходит в пределах 5...7 мм, то звучать будет нормально :laugh:. За подробностями к Кутикову :)
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #258 : 23 Декабря 2013, 05:45:59 »
дак у меня расстояние до ушей всего 2,5 метра, поэтому мне этих будет достаточно.
Про ПолкАудио ничего не скажу, ибо не знаю, а вот Динаудио отлично делает и домашку (на мой взгляд, начиная от Фокусов), и студийники. Тем более, я бы не стал брать, если бы не слышал эти мониторы. А я их слушал подолгу много раз - за такое время могут прогреться даже самые тугие динамики.  ;D
« Ответ #259 : 23 Декабря 2013, 18:17:49 »
В отличии от неугомонных удифилов реальным звукачам нужно выдавать реальный материал (в определённое время), устраивающий большинство слушателей; основываясь на определённых методиках и личном опыте...
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #260 : 23 Декабря 2013, 19:30:09 »
шо?
« Ответ #261 : 24 Декабря 2013, 06:55:26 »
А ктонибудь слушал такие колонки? Электроника 150АС-001 Есть в них что-то особенное?
« Ответ #262 : 24 Декабря 2013, 17:27:39 »
шо?
Конечный материал местерится под большинство АС, которые имеются у среднестатистического юзверя. По этой причине и финальный мастеринг выполняется не на мониторах, а на тех самых среднестатистических АС.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #263 : 24 Декабря 2013, 17:44:39 »
Мы наверное в это большинство не входим...
« Ответ #264 : 24 Декабря 2013, 17:48:24 »
Априори - нет  :D
« Ответ #265 : 24 Декабря 2013, 17:53:43 »
Я имел в виду, что мониторы самодостаточны (активны) и снивелированы (стандартами) между собой (производителями), ибо являются измерительным инструментом (эталоном)... Это я так думаю... :D
А то каждый на своём такого "насводит"... :D
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #266 : 24 Декабря 2013, 18:35:44 »
Главное, чтобы на "мыльницах" хорошо слушалось
« Ответ #267 : 24 Декабря 2013, 19:49:45 »
У меня (с сотварищами) была когда-то своя звуковая студия.
Так вот мастеринг производился на:
1.S-90+амфитон
2.Китайская мыльница (вход подпаян прям на оконечник)
3.Трансляционная точка Москвичь + усилитель Tesla от трамвая.
« Ответ #268 : 25 Декабря 2013, 00:27:37 »
1.S-90+амфитон
Ну дык и ямаховские колонки с туалетной бумагой на пищалках именно по тем-же критериям выбирались: если для них свести - звучать на всём остальном хафае будет намано. :-)
Оффлайн las
  • Слава, Челябинск
« Ответ #269 : 14 Января 2014, 19:58:33 »
хорошие колонки с пассивным НЧ динамиком и излучателями Хейла. Одни из лучших в своё время. Да и сейчас интересны, в своём весе занимают вполне пристойное место.
17997 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
11872 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:27:31
от drummer
31 Ответов
88913 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2023, 13:05:21
от dimonos
55235 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2014, 16:56:45
от Meshin
124 Ответов
83593 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 20:04:38
от pm
