Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 282051 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #120 : 15 Марта 2013, 18:27:37 »
Запустил, заиграл сразу, пока без ОС, единственно выставил токи ламп и полярность выхода на ТВЗ. Александр, напряжения такие: питание анодное на средней точке ТВЗ 306 вольт, на драйверном каскаде после 1 ком - 290 вольт, на аноде первой половины драйва 117 вольт, на ее катоде 1,4 вольта, на аноде второй половины драйва 188 вольт, на ее катоде 117 вольт. Что регулировать переменником в аноде лампы 4,3 ком? Звук нормальный, и низа и верха в наличии, на слух примерно 8-10 ватт, пока не мерил переменку на выходе.
« Ответ #121 : 15 Марта 2013, 21:08:05 »
Осциллограф (двухлучевой очень желательно) на сетки ГИ-30. Сигналы должны быть одинаковыми по амплитуде и противоположны по фазе.
Если есть возможность осциллографу включить режим суммирования сигналов с разных каналов А+В - разность должна быть равна нулю, если сигналы одинаковы по амплитуде и противоположны по фазе.
На экране это примерно ровная линия. Вот ее и добиваемся крутя этот резистор.
Если осцил обычный однолучевой, то тогда просто на нем просматриваем сигналы на сетках ГИ-30 и добиваемся одинаковости.
пока без ОС
Выходной каскад на тетродах. Чтобы хорошо прокачивал компрессионную акустику ОС очень даже необходима, чтобы снизить выходное сопротивление.
Оффлайн igor1969
« Ответ #122 : 19 Марта 2013, 18:11:05 »
Произвел подключение ОС, сделал все настройки, он радует звуком все больше и больше. Небольшие отступления от схемы. В драйве ЕСС85 Тунгсрам, в питании после удвоения RC фильтр, а потом еще разделение по каналам RC фильтрами. Осталось до конца все оформить, панель передняя и боковины из ценных пород дерева и кожух на силовой. Александру (Танку) спасибо за схему, в который раз повторяю его конструкции и всё замечательно
Оффлайн igor1969
« Ответ #123 : 09 Апреля 2013, 19:38:17 »
Все, законченная конструкция
« Ответ #124 : 09 Апреля 2013, 21:26:58 »
Игорь, ляпота!!! :v: Подскажи, откуда брал анодные колпаки на рогатках?
Оффлайн igor1969
« Ответ #125 : 09 Апреля 2013, 21:36:28 »
от ламп 6Р3С в эстраднике стояли
« Ответ #126 : 09 Апреля 2013, 21:54:58 »
Понятно...
« Ответ #127 : 28 Апреля 2013, 18:30:28 »
Александр(TANk), подскажите по выбору выходника из готовых.
я вроде подобрал из audioinstrument-а
(http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html)
TWB25PP
I max=120
Ra/Rn=2x2,5K/4-8 Om
Kтр=32
« Ответ #128 : 28 Апреля 2013, 21:14:55 »
Да нормальный трансформатор. Половинки ГМИ6, ГИ30 ГУ29 примерно похожи по электрическим параметрам на 6П3С - вот на них и ориентируемся.
« Ответ #129 : 28 Апреля 2013, 21:19:02 »
Спасибо, Александр!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #130 : 01 Мая 2013, 08:39:03 »
Схемы этого усилителя на первой страничке не открываются. Как бы то исправить эту проблему.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 11:54:57 от TANk »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #132 : 01 Мая 2013, 18:59:21 »
Спасибо. Я так понимаю имеем ФИ Вильямсона. Это личная симпатия или технически обусловленный выбор?
На выходники достал из тумбочки М4, ПЛ, 8 кв.см. Засада каркасы соорудить, аж 4 шт :wall: Ну оно видать того стоит :)
« Ответ #133 : 01 Мая 2013, 19:49:51 »
"Рогатки" в раскачке легкие, большой амплитуды сигнала, даже при высоких анодных напряжениях, не требуют. А при  высоком напряжении питания такой  ФИ тоже очень хороший выбор. Возможно рекомендация будет разнести лампы по каналам. Нижний этаж ФИ один двойной триод на оба канала, верхний - другой двойной триод на оба канала. Для симметричности монтажа можно в качестве входных ламп взять не 6Н23П (многие их почему то не очень любят по звуку) а взять 6Н3П (еще лучше 6Н3П-ДР или 6Н3П-И  :v: )  Отличные по своим звуковым параметрам лампы  :-X и микрофонный эффект отсутствует практически полностью. У наушникового усилителя карандашом стучишь по баллону - в наушниках практически тишина.
Схему ФИ в свое время тупо скопировал у Дмитрия Андронникова из его Lynx VT-39  - в данной схеме он показал себя очень хорошо, ну от добра добра не ищут.
« Ответ #134 : 02 Мая 2013, 09:35:15 »
Александр(TANk), ещё вопросик...
Какой надо ставить ток покоя у ГМИшки?
Оффлайн igor1969
« Ответ #135 : 02 Мая 2013, 11:02:37 »
Я у ГИ-30 выставил по 45 мА в каждом плече
« Ответ #136 : 02 Мая 2013, 11:23:05 »
спасибо!
« Ответ #137 : 02 Мая 2013, 15:01:18 »
Я выставляю так чтобы мощность рассеивания на аноде была близкой к предельной, но не зашкаливала.
ГИ-30, ГУ-29 - это 20Вт на половину. ГМИ-6 - беру чуть меньше по 16Вт на половину, у ГУ-32 и 1596 по 12Вт. Критерий захода за максимум - в темноте у половинок анода обращенных друг к другу появляется красноватое свечение.
« Ответ #138 : 02 Мая 2013, 15:36:46 »
мощность рассеивания на аноде = напряжение анод-катод * ток анода
я правильно понимаю?
« Ответ #139 : 02 Мая 2013, 15:40:37 »
скорее, ток катода, потому как на нём виден ток анода + ток второй сетки.
ток катода * напряжение анодное
« Ответ #140 : 02 Мая 2013, 15:43:49 »
там-же написано мощность на анаде, а не мощьность на аноде и сетке...
« Ответ #141 : 02 Мая 2013, 17:06:53 »
Включение тетродное, Вторая сетка идет отдельной статьей, она одна на оба тетрода. Ее максимальная мощность в справочнике на лампу указана. В ее цепи тоже неплохо поставить измерительный резистор на 10 ом и проконтролировать чтобы без перегрева работала.
« Ответ #142 : 12 Мая 2013, 10:13:23 »
Запустил на макете ГМИ-6 в PP:
Играет хоршо.
входной транс от Кости (ВКН) - отдельное спасибо!!!
« Ответ #143 : 12 Мая 2013, 10:28:08 »
khvilon, Жень, а Б2 не шандарахнет когда-нить?
Мож лучше туда стабилитрон?
« Ответ #144 : 12 Мая 2013, 10:35:14 »
...а Б2 не шандарахнет когда-нить?
В смысле сядет и лампа в разогрев?
Тока там нет вообще.
На год любой батареи хватит...
Эта схема заготовка в авто.
Над БП пока кумекаю.
« Ответ #145 : 12 Мая 2013, 10:36:01 »
Евгений, какие токи покоя и точное напряжение на С2?
Сергей, через Б2 ток не течёт.
И нет кондёра с С2 на землю.
« Ответ #146 : 12 Мая 2013, 10:41:13 »
На второй сетке 205В
Ток покоя 130мА
« Ответ #147 : 12 Мая 2013, 10:42:28 »
khvilon, ВКН, ах да, точно. Что-то я сразу не разглядел, что ток катода мимо батарейки бежит в землю. Прошу пардону.
« Ответ #148 : 12 Мая 2013, 11:14:25 »
Прикидка БП:
Сегодня вечерам попробую...
(если не будет каках доугих дел)
« Ответ #149 : 12 Мая 2013, 11:20:20 »
Чтож... очень интересное решение.
У меня в течении недели тоже мысли о ГМИ-6.
Мысля следующая (может как-раз и отмакетите?):
Выпрямив накал (12в) роняем один конец накала на землю (+), второй (-) на ср. точку ФИ-трансформатора. Напряжением на С2 подстраиваем ток покоя. Но это при условии, что половинки в баллоне одинаковы.
48 Ответов
37105 Просмотров
от AAp
6840 Просмотров
от Карта
5557 Просмотров
от Buran
22 Ответов
6472 Просмотров
от Карта
