Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421698 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #330 : 10 Марта 2015, 14:51:15 »
а что тут такого! ни какой конкретики! типа поставь два стабилитрона "таких" и один "такой" в цепочку и будет тебе счастье. а лучше нарисовали как и куда поставить. а то я этот усилитель только к новому году соберу. у самого познаний в этих делах не очень много. если бы опыта было больше то и не обращался бы с просьбой о помощи!!!!
Да простит меня общественность... Игорь, не имея познаний, вы ИМХО взялись за схему "не для начинающего"
Чем обусловлен выбор?
« Ответ #331 : 10 Марта 2015, 15:22:57 »
Да я бы вообще, пока не замарачивался со стабилизацией, собрать как есть, ну а потом можно и экспериментировать.
Правильно!  :v:
W.GARIK, а потом уже, когда у вас будет конкретная реализация с конкретной схемой, можно будет и стабилизаторы вторых сеток вставить :)
« Ответ #332 : 10 Марта 2015, 15:25:26 »
Вопрос только в том, куда вставить. Как правило потом уже ничего не влезает. Надо сразу планировать место под все узлы.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 15:34:05 от Viktor D »
« Ответ #333 : 10 Марта 2015, 15:27:56 »
как есть всеравно не получится. Анодное велико будет по сравнению с исходной схемой. Разве только одним-единственным ЭД с большим радиатором срезать всё напряжение сразу до 310 Вольт.
хотя, это далеко не лучший вариант. Драйверу лучше побольше оставить ???
« Ответ #334 : 10 Марта 2015, 15:31:22 »
А если первичку "удлиннить" за счет лишней вторички на 12 вольт? Хотя не, всеравно много будет  :noo:
« Ответ #335 : 10 Марта 2015, 15:32:03 »
Вариант - намотать поверх тора анти-анодную обмотку (в обратную сторону) и соединить её с уже имеющейся, что бы снизить анодное напряжение до нужных 300В, а вторые сетки питать от уже имеющейся отдельной обмотки.
« Ответ #336 : 10 Марта 2015, 15:34:08 »
мысля хорошая, Олег. Но всеравно маловато убавится. Но трансу и дросселезаменителю уже легче будет ;-[
Виктор, имхо лучше-таки первичку удлинить ???
« Ответ #337 : 10 Марта 2015, 15:44:22 »
анодное ожидается в районе 400 вольт.
По паспорту у ГМИ-6 на вторую сетку можно подавать напряжение до 800 вольт - не сгорит.
Эта схема будет работать при анодном 400 вольт. Без проблем. Только резистор 1 кОм, который нарисован чуть выше ГМИ-6 надо будет увеличить примерно до 4.7-6.8 кОм и мощностью его взять порядка 2-5Вт. Напряжение постоянное на второй сетке выходной лампы и на питание драйвера будет фильтроваться RC фильтром из этого резистора и конденсатора 220мкФ.  Потом можно будет параллельно этому конденсатору поставить поставить пару стабилитронов газоразрядных на 150в, если очень хочется проверить насколько стабилизация получиться лучше чем просто РЦ цепочка.
« Ответ #338 : 10 Марта 2015, 15:44:42 »
Редактировать сообщение
Ага, и все остальные напруги уйдут....
« Ответ #339 : 10 Марта 2015, 15:45:58 »
А может просто резюк на драйверную часть пересчитать? Ой! Что это я?! Мы ж простых путей не ищем!
О! Проспал я.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 15:48:38 от 323f »
« Ответ #340 : 10 Марта 2015, 15:52:41 »
иль всё же сделать отдельную RC цепочку на вторую сетку. А драйверу оставить повышенное напряжение, увеличив пропорционально нагрузочныя резюки
« Ответ #341 : 10 Марта 2015, 16:17:46 »
Конечно - иначе можно просто купить готовый усилок и не париться как там что внутри.
« Ответ #342 : 10 Марта 2015, 16:24:12 »
Можно.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #343 : 10 Марта 2015, 17:50:08 »
W.GARIK Да я бы вообще, пока не замарачивался со стабилизацией, собрать как есть, ну а потом можно и экспериментировать.
да в принципе я так и хотел сделать. ну нужно же знать-к чему готовиться и как можно улучшить данную схему. я всегда прислушиваюсь к советам людей которые больше меня понимают в этом деле. еще бы вместо советов были примеры схемы доработанной со своими решениями. " ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" к которым я себя отношу. было бы очень хорошо.
« Ответ #344 : 10 Марта 2015, 18:29:07 »
Советов уже достаточно. Теперь делать надо. Как вариант исходную схему. Если своё что то мудрить будешь - рисуй схему и выкладывай. Товарищи проверят.
Кстати насчёт печатных плат - это неплохой вариант. Для начинающего сделать навесной монтаж на такая уж простая задача...
Для примера: вот как раз над подобным усилителем работаю.
Схема пока такая
А печатка получается такая
Это пока прикидки - всё поменяется может ошибки всплывут....
На печатке номера ножек ламп не соответствуют цоколёвке - надо наперекрёст паять. Иначе плата получается кривая вся.
БП пока не нарисовал ;-[
« Ответ #345 : 10 Марта 2015, 18:36:12 »
Viktor D, Судя по рисунку платы, Виктор, у тебя там явно не 6н1п :d_know:
« Ответ #346 : 10 Марта 2015, 18:43:56 »
Сергей, я же написал, что паять проводки от ламп к плате надо не по порядку. Там кстати буквами помечено - G, A, K.
И потом в драйвер и ФИ буду пробовать разные лампы. Специально не стал делать драйвер и ФИ в одном баллоне, что бы можно было поставить разные лампы.
Ещё раз говорю  - пока всё в процессе.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 18:46:27 от Viktor D »
« Ответ #347 : 10 Марта 2015, 18:48:38 »
по порядку, Виктор, у тебя 6н3п туда просится ;)
« Ответ #348 : 10 Марта 2015, 18:50:21 »
В неё и целюсь пока т.к. есть несколько штук, а как звучат - пока не слышал.
Кстати схему просто взял от РР на 6П6С который сейчас с компом трудиться. Хотел скопировать VTA56, но по ряду причин не получается. Там ФИ другой. Будем импровизировать.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 18:52:35 от Viktor D »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #349 : 10 Марта 2015, 19:27:33 »
Для примера: вот как раз над подобным усилителем работаю.Схема пока такаяПодробнее...РР ГУ 32РР ГУ 32А печатка получается такаяПодробнее...РР ГУ 32РР ГУ 32Это пока прикидки - всё поменяется может ошибки всплывут....На печатке номера ножек ламп не соответствуют цоколёвке - надо наперекрёст паять. Иначе плата получается кривая вся.БП пока не нарисовал
а у нас " все по серенькому" тоже начинаю установку компонентов и монтаж. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #350 : 11 Марта 2015, 00:28:18 »
Тогда считай, что это макет. Потом сделаешь красиво.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #351 : 11 Марта 2015, 00:42:24 »
ну да- это еще не законченная конструкция .хотя я и похуже видел и все довольны. посмотрим что получится.
Извините, не имею времени всю ветку прочесть.Вы моноблоки делаете? Тогда давайте рассматривать один канал.Как-то по-другому -- снизойдите до меня, подмастерья, нарисуйте схему.Не умеете рисовать в программах -- на бумаге и скан. Нет сканера -- нормальным фотоаппаратом, чтобы можно было прочитать.
а зачем тогда здесь присутствовать???? если нет времени даже прочитать????
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 12:58:13 от W.GARIK »
« Ответ #352 : 11 Марта 2015, 13:55:12 »
а зачем тогда здесь присутствовать? если нет времени даже прочитать?
а зачем тогда совета ждать, если лень еще раз ответить? :noo:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #353 : 11 Марта 2015, 14:11:11 »
да я ему ответил. толку то что. читай выше.
« Ответ #354 : 11 Марта 2015, 16:58:08 »
Игорь, rubenlukin уважаемый человек...
Обычно изучают тему с топикстарта... а там TANk с реинкарнация старого усилителя на ГУ-32.... вам бы свою темку открыть и вопросов бы не было...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 17:01:26 от Alexander »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #355 : 11 Марта 2015, 17:10:33 »
Игорь, rubenlukin уважаемый человек...Обычно изучают тему с топикстарта... а там TANk с реинкарнация старого усилителя на ГУ-32.... вам бы свою темку открыть и вопросов бы не было...
да боже упаси сомневаться в его компетентности и уважаемости . так и я делаю туже самою схему(TANk с реинкарнация старого усилителя на ГУ-32) а он мне в ответ-типа куда ты в калашный ряд со своим.........
« Ответ #356 : 11 Марта 2015, 17:22:19 »
:off:Игорь, интересно, почему Вы решили, что Вам кто-то что-то задолжал? :d_know: Вы как-бы не на форуме техподдержки купленного и оплаченного продукта находитесь... Даже элементарно спасибо сказать откликнувшимся Вам в голову не приходит?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #357 : 11 Марта 2015, 17:35:32 »
Игорь, интересно, почему Вы решили, что Вам кто-то что-то задолжал?  Вы как-бы не на форуме техподдержки купленного и оплаченного продукта находитесь... Даже элементарно спасибо сказать откликнувшимся Вам в голову не приходит?
не правда ваша всем кто откликнулся я спасибо сказал. не надо. читайте предыдущие посты. я очень уважительно ко всем отношусь. просто зачем что то писать если не чем помочь или нет желания... по принципу-пришел... увидел...нафлудил!!!
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #358 : 17 Марта 2015, 18:01:04 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вот что получилось. еще раз всем большое спасибо всем кто помог словом или делом  :drink: особую благодарность хотелось выразить Александру (ТАНК) который с особым пониманием отнесся ко мне и помог завершить и настроить усилитель.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #359 : 17 Марта 2015, 18:36:04 »
Достойно получилось. Респект. :br: :br: :br:
48 Ответов
54515 Просмотров
от AAp
13865 Просмотров
от Карта
12572 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14988 Просмотров
от Карта
