Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421427 раз)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #390 : 31 Марта 2015, 13:56:45 »
   lgedmitry, спасибо!
Оффлайн igor1969
« Ответ #391 : 31 Марта 2015, 15:53:56 »
Ой сейчас закидают помидорами :D! Но спрошу - можно в качестве выходного трансформатора применить ТАН-104, включить первичку 6,3+28+28+110+110+28+28+6,3, вторички 6,3+6,3(5), что-то не могу разобраться с приведенкой? Ктр = 30 Rн=8 ом
« Ответ #392 : 31 Марта 2015, 15:59:47 »
6400?
« Ответ #393 : 31 Марта 2015, 16:05:21 »
Оставим овощи для салата - первый аргумент contra уже прозвучал - на 50 Гц амплитуда напряжения на аноде (каждом) не должна превышать 162.3 В на частоте 50 Гц, иначе железо уйдет в насыщение. Ниже по частоте - еще ниже напряжение. Остальное - индуктивность первички, паразиты - столь же не порадует.
Оффлайн igor1969
« Ответ #394 : 31 Марта 2015, 16:10:00 »
При напряжении питания 310 вольт, на анодах половина анодного, так-что вписываемся, еще учитывать падение на лампе
« Ответ #395 : 31 Марта 2015, 16:11:56 »
В смысле половина? Это же трансформаторный каскад. Все анодное, минус падение на активном сопротивлении (неск. вольт)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #396 : 31 Марта 2015, 17:59:09 »
Включал с ТП100-11 играл, даже бас был, потом перемотал оставив первичку стало больше высоких, но сейчас пытаюсь намотать по канонам.
Так, что для проверки и настройки катит!
« Ответ #397 : 31 Марта 2015, 22:21:00 »
Смотрим на схему усилителя Natural A7  одно время выпускался практически серийно. Имеет очень хорошие отзывы по звуку. На выхлопе у него как раз те самые ТАН-104
http://phlanger.narod.ru/jpg/a7_scheme.gif
Это не амплитуда, это действующее значение. Амплитуда будет 162*SQRT(2)=230V
На лампе, если она пентод или лучевой тетрод, в открытом состоянии падает где-то вольт 40 - 60, если триод, то порядка 100вольт.
Так что с анодным напряжением 300в этот трансформатор справится. Мощность трансформатора на частоте 50Гц 150Вт  С мощностью 25Вт он легко справится и на частоте в 20Гц.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #398 : 02 Апреля 2015, 17:46:50 »
добрый день всем! получил сегодня лампы. сделал несколько фото. красивые -сразу видно до космоса не "долетели" .какой то анод уж очень блестящий. по параметрам вроде можно простым "перетыком" .буду прогревать. позже поделюсь впечатлениями. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #399 : 02 Апреля 2015, 17:50:46 »
Хтож такие шлёт???  :-X
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #400 : 02 Апреля 2015, 18:15:58 »
да секрета ни какого нет .продавец-парень с АП зовут "максимка" латинскими буквами. у него магазин на АП"Audio Components " все это НЕ РЕКЛАМА просто вы спросили-я ответил. :drink:
« Ответ #401 : 02 Апреля 2015, 18:59:30 »
Ай, помню, у него их всего пара и была. Расскажете потом, как звучат.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #402 : 02 Апреля 2015, 19:43:11 »
не знаю конечно какой ток покоя выставить. пока "на прогреве" 25ма. вроде как она немного послабее.
не умею я к сожалению как "АУДИОФИЛЫ" описывать звук но вот первые впечатления таковы: низ стал более собранным и разборчивым без бубнения все барабаны легко "читаются" середина более приятная вокал вообще радует. про высокие вообще отдельная история столько прибавилось всяких мелочей и послезвучий что думаешь будь то другую пластинку поставил. сцена вообще не понятно где заканчивается. звук очень радует. видимо все это связано с тем что самое лучшее делали для оборонки и для космоса .очень доволен :yah:
 вопросик -как быть с током покоя???
« Ответ #403 : 02 Апреля 2015, 20:51:38 »
Накал всё-таки у неё сколько? Перетыком ведь не воткнёшь вместо ГМИ-6? А ток покоя, прибавлять конечно. У Вас ведь РР в "А" классе. Поднимайте, пока рассеиваемая на анодах мощность будет по 14-15Вт.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #404 : 02 Апреля 2015, 21:08:22 »
да вроде тестерком измерил все тоже самое как и ГМИ-6  ??? воткнул же. поют!!!! а ток покоя решил постепенно добавлять. по расчетам должно получиться в районе 38-40ма. сейчас 35ма-полет нормальный. звук еще лучше.
Оффлайн igor1969
« Ответ #405 : 04 Апреля 2015, 15:08:41 »
Работы продолжаются, закончил сверление верхней панели (вроде ничего не забыл), вставил резинки (от СД приводов) для проводки проводов через металл, подготовил и спаял платы выпрямителей, УЗФ, селектора входа на реле.
« Ответ #406 : 05 Апреля 2015, 11:40:24 »
Через эти резинки отлично крепеж для трансформаторов пропускать.Чтобы металл крепежа не соприкасался с металлом шасси
Оффлайн igor1969
« Ответ #407 : 05 Апреля 2015, 14:15:40 »
Слабенькие они для крепления транса, типа силиконовые. А вот виброразвязку ламп в корректоре на них делал, ламповая панелька на отдельной пластине, а пластина к корпусу через резинки, единственное все детали к панельки припаивать тонким и мягким проводом, иначе жесткие выводы радиодеталий сведут на нет всю возню с виброразвязкой. По делу - монтаж продолжаю, панель обрастает лианами проводов и радиодеталями, к вечеру выложу фотку
« Ответ #408 : 05 Апреля 2015, 15:03:27 »
Согласен полностью
Оффлайн igor1969
« Ответ #409 : 06 Апреля 2015, 20:49:53 »
Запустил сегодня один канал, в качестве ТВЗ ТАН-104, настроил ФИ, ООС 1 кОм, ток ламп 45мА. Очень даже недурственно!!! :v:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #410 : 07 Апреля 2015, 00:41:54 »
как ведут себя аноды при токе 45ма? у меня почему то даже на 35ма краснели. может лампы такие достались.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 00:48:08 от W.GARIK »
« Ответ #411 : 07 Апреля 2015, 06:40:12 »
W.GARIK, если произведение тока на напряжение не больше, чем у Игоря - то краснеть не должно. Ибо аноды-то одинаковые.
Другое дело, если к моменту покраснения ток в лампе сам по себе вырос. Тогда надо смотреть саму лампу, резистор сеточного смещения, или конденсаторы в фиксированном смещении - вдруг текут. Ну и подстроечный резистор заодно. ???
Оффлайн igor1969
« Ответ #412 : 07 Апреля 2015, 08:02:24 »
Аноды внутри (друг к другу обращенные стороны) при полной темноте немного краснеют. Но лампы крепкие - выдержат.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #413 : 07 Апреля 2015, 15:14:39 »
просто странно в этой же схеме ГМИ-6 и 1506 не краснеют а вот ги -30 как помидор. ну да бог с ними положил пока в тумбочку. т.к.  гми-6 понравились больше.
« Ответ #414 : 07 Апреля 2015, 21:16:04 »
Нужно режим смотреть. он ведь наверняка меняется при смене ламп. У ГИ-30 и ГУ29 ведь внутреннее сопротивление меньше, чем у ГМИ-6, может там рассеиваемая мощность подскакивает уже выше нормы.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #415 : 07 Апреля 2015, 21:21:57 »
анодное 380в а ток покоя при каждом "перетыке" выставлял заново.
« Ответ #416 : 07 Апреля 2015, 22:08:37 »
А при каком токе краснеют, если анодное 380В?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #417 : 07 Апреля 2015, 22:09:35 »
начиная с 30 ма
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #418 : 07 Апреля 2015, 23:51:50 »
ГМИ-6 и 1506 не краснеют а вот ги -30 .....
А…, может (вдруг) ВЧ…, или СВЧ возбуд!? Может надо «ткнуться» осциллографом? :d_know:
« Ответ #419 : 08 Апреля 2015, 00:29:53 »
Странно, если с ГМИ-6 нет возбуда... но посмотреть однозначно нужно, просто другого объяснения(кроме возбуда) даже предположить трудно...
48 Ответов
54379 Просмотров
от AAp
13824 Просмотров
от Карта
12547 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14929 Просмотров
от Карта
