Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421606 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #450 : 09 Апреля 2015, 10:48:57 »
Ограничение в 15Вт на аноды приведено для импульсного режима.
На картинке в сообщении 398 15Вт указано для постоянного режима.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #451 : 09 Апреля 2015, 10:58:09 »
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 11:00:42 от W.GARIK »
« Ответ #452 : 09 Апреля 2015, 10:58:57 »
Для лампы 1506 (она чуть меньше размером - нечто среднее между ГУ-29 и ГУ-32) и для одного анода на пару соответственно 30Вт.
Вот рядом для сравнения ГУ-29 и ГИ-30
http://museum.radioscanner.ru/misc/ragainas_lampas.jpg
http://img34.olx.ua/images_slandocomua/150264251_6_644x461_radiolampy-gu-29-gi-30-gu-17-6p15p-6zh9p-6h2p-_rev001.jpg
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 11:05:47 от TANk »
« Ответ #453 : 09 Апреля 2015, 11:30:44 »
TANk, да я запутался  :) А как посчитать мощность для импульсного режима имея ток, время и напряжение?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 11:33:30 от Horri »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #454 : 09 Апреля 2015, 11:40:50 »
фотосессия  ;D [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #455 : 09 Апреля 2015, 12:04:43 »
Horri, зачем тебе импульсная мощность?
W.GARIK, ну красота же, блин
« Ответ #456 : 09 Апреля 2015, 12:07:47 »
Посчитать хочу, равна ли она 15Вт
« Ответ #457 : 09 Апреля 2015, 12:12:39 »
Horri, импульсный режим это работа на малую постоянную времени. при чем тут это вообще?
« Ответ #458 : 09 Апреля 2015, 12:54:31 »
Длительность импульса, его скважность, амплитуда тока и напряжения.
Например: импульсы длительностью 10мкС. Напряжение в пике 1000в, ток 5А. Мощность - 5кВт в течении этих самых 10мкС. Один импульс в секунду дает 0.05Вт средней мощности.  Если частота следования 300 импульсов в секунду, они в сумме дают как раз 15Вт мощности.
« Ответ #459 : 09 Апреля 2015, 14:32:57 »
Вон оно че Михалыч  :zoom:
Оффлайн igor1969
« Ответ #460 : 09 Апреля 2015, 20:49:53 »
Доделал второй канал, решил поставить лампочку и включить оба канала. Достал из коробки (абсолютно новую лампочку в упаковке), выставил смещение по максимуму, включаю, ток лампы новой сразу зашкаливает!!!! Вытаскиваю - смотрю, геттера нет совсем, достаю следующую лампу - тоже самое. Перепроверил монтаж - все нормально. Достаю еще лампу - тоже самое! переставил в этот канал лампу с работающего канала - все отлично! И токи выставляются. Полез в шкаф - нашел еще одну, но ГУ-29, а эти все ГИ-30. Вставляю ГУ-29 - все нормально. Сейчас поет в одном канале ГИ-30, в другом ГУ-29. А рядом ПЯТЬ !!!! ламп и у всех нет геттера, немного белый матовый налет сбоку. Коробки были запечатаны, все лампы нульс! Вот какая гадость! Неужели может быть такое? Из упаковки в 6 ламп, только одна рабочая
« Ответ #461 : 09 Апреля 2015, 20:57:49 »
У меня было 2 загазованных 6п41с из двух ;-[
« Ответ #462 : 09 Апреля 2015, 21:00:26 »
Какой вы тонкий тролль Сергей!  :ROFL:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #463 : 09 Апреля 2015, 21:02:23 »
стесняюсь спросить ..... ;-[можно фото с геттером и без.
Оффлайн igor1969
« Ответ #464 : 09 Апреля 2015, 21:10:19 »
Самая крайняя с небольши геттером, но одна половинка сразу уходит
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #465 : 09 Апреля 2015, 21:14:59 »
фото не разборчивое .где этот геттер живет ? ткните пальцем. может у меня его тоже нет :%):
Оффлайн igor1969
« Ответ #466 : 09 Апреля 2015, 21:21:48 »
На правой лампе возле ребра черные (зеркальные) пятна! Это и есть геттер
Скажите, а для чего иногда параллельно резистору обратной связи ставят конденсатор?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 21:25:50 от igor1969 »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #467 : 09 Апреля 2015, 21:27:28 »
все равно ни чего не вижу. не могли бы вы посмотреть на моем фото. этот геттер присутствует?
Оффлайн igor1969
« Ответ #468 : 09 Апреля 2015, 21:32:42 »
Могу!
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #469 : 09 Апреля 2015, 21:35:31 »
фото на этой странице ответ 454. лампа с лева
Оффлайн igor1969
« Ответ #470 : 09 Апреля 2015, 21:38:48 »
Надо с другой стороны смотреть, я ж не могу вращать лампу  :)
« Ответ #471 : 09 Апреля 2015, 21:46:07 »
Темное пятно -геттер
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #472 : 09 Апреля 2015, 21:46:32 »
это? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн igor1969
« Ответ #473 : 09 Апреля 2015, 21:48:54 »
ДА!
« Ответ #474 : 09 Апреля 2015, 21:57:22 »
1506 геттер напылен на стекле. Я обвел красным место где он расположен. Это смесь активных металлов, которые вступают в реакцию с кислородом и азотом воздуха и тем самым удаляют эти газы из объема колбы. На фото справа видно напыление. Когда газа в лампе становится много (разгерметизация), то весь запас металла напыленного на стекло превращается в оксид/нитрид и меняет свой цвет с металлического на белый. Как на фото у Игоря.
У ГМИ-6 тоже есть геттер, но только он сделан в виде таблетки в центре которой и размещен запас этих активных элементов. Стекло остается чистым. Таблетку я обвел красным.
« Ответ #475 : 09 Апреля 2015, 22:02:57 »
ГМИ-6 бывают и с напылённым на стекле геттером(одна такая есть в наличии). Но почему-то они более редкие и даже больше ценятся. Хотя ,геттер "на тарелочке", на мой взгляд, работает лучше.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #476 : 09 Апреля 2015, 22:06:14 »
парадокс и геттер есть и лампа новая -а работать не хочет >:( надоело!!! больше из помойки не достану!!!!
« Ответ #477 : 09 Апреля 2015, 22:24:16 »
Вот такие АЧХ получаются:
« Ответ #478 : 10 Апреля 2015, 07:35:41 »
А где та помойка?  ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #479 : 10 Апреля 2015, 08:08:02 »
 Viktor D Спасибо! А как рассчитать емкость конденсатора?
48 Ответов
54456 Просмотров
от AAp
13853 Просмотров
от Карта
12562 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14964 Просмотров
от Карта
