Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 422009 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #540 : 03 Мая 2015, 14:14:15 »
...И верхов и низов хватает...
Сейчас вот такая! Авторская, полностью перемотанные дины, замена подвесов и т.д. Подбор фильтров. Чуйка 97.
Мужики... ну я так не играю...   :-\ Низов и верхов и от рессивера ВВК, купленного на распродаже в Эльдорадо, тоже будет больше чем достаточно... И акустику к нему даже не нужно делать какую-то особенную.  :noo:
Вы какие музыкальные жанры предпочитаете? Как динамика, как раскрытие музыкальности на малых уровнях, сцена, достоверность передачи звучания инструментов и вокала? Журчание горного ручья, хрустальность росы, дымка над вуалью и т.д..? Только не говорите, что мол описывать не умеете. Ну ведь не для "низов и верхов" мы паяльники жгём...  :yes:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 14:17:29 от U.L.F. »
Оффлайн igor1969
« Ответ #541 : 03 Мая 2015, 14:45:11 »
Я слушаю воосновном джаз, женский вокал, легкий рок. Дома слушаю на однотактнике на 6С4С. Этот знакомый попросил собрать, лампы ему (внешний вид) понравился.
От этого усилителя не устаешь, достаточно комфортное звучание
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 14:49:10 от igor1969 »
« Ответ #542 : 03 Мая 2015, 14:51:09 »
Игорь вот и сравните с SE на 6C4C, многим знаком ее звук. На  одинаковой мощности.
Оффлайн igor1969
« Ответ #543 : 03 Мая 2015, 14:55:30 »
Нет но сравнивать однотакт с РР сложно. Он у меня как эталон. Не могу я на словах.
« Ответ #544 : 03 Мая 2015, 15:02:13 »
И всё-таки хороший усилитель всегда можно сравнить. Однотакт трудно сделать так, чтоб он достоверно передавал динамические контрасты с компрессионной акустикой. У Вас колонки не совсем "ламповые". Но , тем не менее, с однотактом на 6С4С звучат всё-таки лучше?  :zoom:
Оффлайн igor1969
« Ответ #545 : 03 Мая 2015, 15:15:47 »
Я б сказал мягче, душевнее
« Ответ #546 : 03 Мая 2015, 18:12:59 »
А с динамикой как? Я почему спрашиваю, проблема ламповых "задохликов" в том, что от их исполнения частенько в коматоз можно впасть. При том, что поют они достаточно чисто и завлекательно, но вот рок или даже современный джаз я на них слушать не могу. Впечатление, что Крис Ри обкурился и завяз во времени, например.
Оффлайн igor1969
« Ответ #547 : 03 Мая 2015, 18:22:22 »
Да все отлично! Я даже на 50% громкости не включаю, уж больно громко.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #548 : 03 Мая 2015, 19:57:18 »
Короче, был у меня Sony ES 50-ка, и играл он вполне сносно, как мне казалось.
есть фото вот этого.
« Ответ #549 : 03 Мая 2015, 20:02:34 »
причем тут соньки в ламповой теме,?
случаем не курнул на праздники чего запретного?  или алкоголь такой злой?
Вот зря Вы так... я понимаю, что мы все тут самодельщики и каждый считает себя просто бескомпромисным гением в аудио конструировании. Очень не хотелось бы на кого-то нападать и что-то хаять или, по крайней мере, чтоб данные посты кто-то воспринимал, как какую-то попытку критиканского наезда... Но, мужики, нельзя же так. Хороший усилитель всегда слышно и не имеет значения однотакт это или пушпулл. Игорь - молодец. Сделал усилитель аккуратно и вдумчиво.  Но... музыку то мы слушаем вообще? Меня , вот честно говоря, эпитеты про "низы и верхи" цепляют за живое. Я вот на днях доделал акустику . Трёхполоски по разработке Г.Крылова. Так вот теперь сижу думаю на какой лампач мотать мне трансы выходные... Вчера друг приходил, приносил маломощный однотактник. У него он играет на лёгонькие колоночки. И, не смотря на то, что мои трёхполоски довольно ровные по импедансу и ниже 6ом не проваливаются, однотактник с ними не справился. Громкости хватало... Но гитара без деки, Даяна Кролл непроспавшаяся поёт, низ не выразительный, подача музыки как из под одеяла... но душееееевноооооо. А я понимаю, что гадость, а не звучание. И товарищ, признаёт это, он тоже любитель со стажем. Вот как-то так... Это при том при всём, что эти самые трёхполоски мои, с Д-классом моим дежурным, поют так, что эмоции просто зашкаливают и динамика взрывная. Вот поэтому и начал каверзные вопросы задавать. Никакого подтекста или желания принизить чьё-то творчество и в мыслях не было. Игорь, Вы уж извините меня ради бога и не воспринимайте это всё как критиканство в адрес Вашего усилителя.
Пока писал, во тут постов то настрочили...
Сергей Вы не правы. Вот задохлик на 6С45П в процессе макетирования
Это хороший звук? На записи огроменный пупок на середине и это хорошо? Выходной трансформатор, это 70% звука однотактника. Я когда-то макетил однолампыча на 6С45П с трансом на 25квадратах, звучал очень прилично, но задохликом он при этом быть не переставал...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 20:42:46 от U.L.F. »
« Ответ #550 : 03 Мая 2015, 20:34:05 »
А я про что?! Вот про то же самое, причём неоднократно слышанное.
А не с целью чьё-то больное самолюбие прищемить ...
Мне нужен конкретно всеядный усилитель, просто потому, что я не готов выкидывать половину любимых пластинок.
Там более, что и двухтакты сильно по-разному музыку выдают в зависимости от выходной лампы и транса(и это при условии грамотного проекта и расчёта).
Вот и любопытно мне, на что способен конструкт на ГМИ-6. Параметры-то у лампы заявлены ничо так! К ней трансы с с невероятным запасом нужны бы вроде. При пиковом токе анода в 8А! Да и драйвер...
Получается, что проверка этого усилителя должна проводиться на акустике чуйкой 91 дБ, не больше, и сравниваться с чем-то заведомо мощным. На каких-нибудь ЕЛ34 в двухтакте.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 20:44:40 от 323f »
« Ответ #551 : 03 Мая 2015, 22:18:13 »
подчистил малость
« Ответ #552 : 04 Мая 2015, 06:24:19 »
Вот и обозвал задохликом это я, и ты Дмитрий это же подтверждаешь, но зачем цитируя меня и переиначев? Детей тут нет.
подчистил малость
Плохо подчистил, ничего на этой страничке отношения к PP Игоря не имеет, удалил мой пример на видео а слова оставил. Чистить так капитально!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 06:33:42 от valve »
« Ответ #553 : 04 Мая 2015, 09:41:59 »
Может не поняли друг друга... я решил, что Вы привели тот ролик, как пример чего-то выдающегося, обозвав его "задохликом" в переносном смысле. Мол, вот "мал да удал". Я лично особой удалости там не услышал и прокомментировал по своему.  :d_know:
Ветку можно конечно ещё чуть подстричь, оставить только схемы и фото. Остальное пусть каждый для себя решает.  ;-[
Оффлайн vlrk
« Ответ #554 : 04 Мая 2015, 20:00:59 »
Довелось попробовать и сравнить ГМИ-6, ГУ-29, ГУ-32 и ГИ-30.
Если не гнаться за мощностью, ГМИ-6 и ГУ-32 оставили самое благоприятное впечатление.
Интересная лампа ГИ-30, с ней субъективно на НЧ отдача выше, хотя по АЧХ разницы нет.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #555 : 06 Мая 2015, 01:18:07 »
доброго времени суток всем!
подскажите пожалуйста а вот такой набор трансформаторов подойдет для блока питания данного усилителя ? ТА 181 +ТН 46
или такие трансы (ТАНы и ТНы) лучше не применять ???
спасибо.
« Ответ #556 : 06 Мая 2015, 08:09:53 »
Мощности анодного трансформатора с полуторным как минимум запасом хватает. Накального тоже.
Напряжение анодное можно получить 56+56+40+40+12+12=216в. После выпрямления мостом получиться в районе 300 вольт. Вполне достаточно.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #557 : 06 Мая 2015, 12:28:16 »
просто хотел попробовать с удвоением 56+56+12+12  Х 2  После выпрямления =380в . а одну которая 40в пустить на смещение.
чисто субъективно с повышенным напряжением он играет (как мне показалось) по интереснее.
« Ответ #558 : 06 Мая 2015, 12:46:41 »
Жирно на смещение 0,5 а обмотку, можно и так выкрутиться:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s4985075.jpg
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #559 : 06 Мая 2015, 12:54:36 »
да все равно без дела болтаться будет.
просто хотел что спросить- при удвоении ток уменьшается в два раза это 250ма на два канала. этого хватит?
в вашей ссылке не чего не разглядеть
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 12:58:16 от W.GARIK »
« Ответ #560 : 06 Мая 2015, 13:01:06 »
Ток от обмотки 0.5А. После удвоителя максимальный ток анодный получиться 0.5/2.8=170мА. По мощности анодного питания тоже получаем потерю в 40Вт. Из 110 останется уже 70. В принципе должно хватить.
А обмотки можно коммутировать (40+40+56)*2.8=380. Тогда на всякие разные нужды останется 56 (смещение) и 12+12 - мало ли какая автоматика, релейный коммутатор входов, индикаторы на светодиодах, темброблок на операционнике.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #561 : 06 Мая 2015, 13:07:54 »
ну да. так даже по интереснее. а почему -"2.8"-???
просто везде написано что ток делить на "2"
« Ответ #562 : 06 Мая 2015, 13:08:59 »
а почему -"2.8"-???
* 1.4 * 2 ?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #563 : 06 Мая 2015, 13:27:50 »
а сами трансформаторы пойдут для аудио ? в смысле всяких там наводок и т.д.?
или лучше поискать (намотать) силовик специальный для этих дел?
просто сосед попросил ему собрать такой же. и принес эти трансы. не хотелось бы потом переделывать...
« Ответ #564 : 06 Мая 2015, 13:38:06 »
Берешь анодный транс, включаешь все обмотки последовательно. К ним цепляешь электрическую лампочку накаливания на 100Вт (ну на 95, если быть точнее) и оставляешь на 2-3-4 часа.
Если трансформатор не начнет гудеть и трещать (иногда с залитыми унифицированными ТА, ТН, ТАН это случается) то можно смело ставить.
Так же можно проверить и накальный, только нагрузку ставим автомобильную лампочку от фары ватт на 40-50
Нагрев до 50-60 градусов (рука на железе плохо терпит уже грячо) - не страшен. По паспорту эти трансформаторы могут работать  будучи нагретыми до 120с*
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #565 : 06 Мая 2015, 13:43:33 »
понял. буду ставить эксперименты.
« Ответ #566 : 06 Мая 2015, 14:11:31 »
Игорь, из вашей таблички не видно...у вас ТА181 чисто на 220 вольт сети? или 127/220?
Если 127/220 то все первичные обмотки подключить последовательно для уменьшения индукции, очень полезное дело... правда вторичные напряжения будут тоже немного ниже но не суть, хватит...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #567 : 06 Мая 2015, 17:20:47 »
вот принесли "подопытного" оказался та 181-220-50. так вот в справочнике написано что нужно соединить контакты 2-6 и подать 220 вольт на контакты 1-8 и не слова про контакты "3" и "7" которые тоже присутствуют на этом трансе . тогда получается чтобы сделать это---- (все первичные обмотки подключить последовательно для уменьшения индукции) нужно соединять контакты "3"и"6"
так что ли ???
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 17:25:07 от W.GARIK »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #568 : 06 Мая 2015, 17:57:36 »
 Нет подходящего железа для нормального ТСа, вот и думаю, а что если сотворить что то типа такого, на выходники железо есть, маленький ТСик тоже найду на чём намотать, может из этого путнее что получиться, или это маразм))???  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #569 : 06 Мая 2015, 18:03:39 »
Vitali, земля, которая болтается вместе с розеткой - фон не замучает? (за счёт емкостной связи монтажа с физической землёй) ???
48 Ответов
54657 Просмотров
от AAp
13908 Просмотров
от Карта
12603 Просмотров
от Buran
22 Ответов
15059 Просмотров
от Карта
