Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 422067 раз)
Оффлайн SSS2
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #720 : 08 Мая 2019, 17:45:57 »
Я уже подзабыл Вы мне тогда писали как проверять.
Пошел мереть.
На средней точке первичной обмотки половина напряжения сети, ток 4мА.
На 8 ом - 8вольт, на 4 ом 5вольт.
Вспоминаю как мотал вторичку.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 18:36:52 от SSS2 »
« Ответ #721 : 09 Мая 2019, 07:24:39 »
220/5=44 Это Ктр. для 4 омной нагрузки
220/8=27.5 Это для 8 омной.
Raa= 4 ом * Ктр^2=7.7кОм
Для 8 омной обмотки Raa получается чуть меньше - порядка 6.5 кОм.
Судя по току ХХ и измерениям, с трансформатором все в порядке. В нем нету К.З. витков, в нем правильно соединены все обмотки. Нагрузка Raa для лампы тоже хорошо подходит. Так что проблема не в трансформаторе.
питание 300в
после 1ком 259в
анод 1 драйверв 79в
катод 1 драйвера 1,7в
анод 2 драйвера 178в
катод 2 драйвера 80в
И с первым каскадом тоже вроде на первый взгляд все как в аптеке по режимам на постоянном токе.  :d_know:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 07:38:48 от TANk »
Оффлайн SSS2
« Ответ #722 : 09 Мая 2019, 11:16:54 »
Входной сигнал 300мв, дальше искажения
Делитель на осциллографе 2v/дел. По формуле Р=(U*U)/(R*R) получается (6*6)/(4*4)=4,5
Но и  на выходе драйверной лампы
анод
катод
те же 2v/дел.
Ширина синусоиды это не возбуд - осциллографу много лет.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 11:48:12 от SSS2 »
Оффлайн arcev
« Ответ #723 : 09 Мая 2019, 18:16:37 »
Брал на работе С1-112,  покемон на ГУ-50 (кстати от ТАНКА) - не выдавал мощность
потом выяснил , осциллограф даже на постоянке вместо 7 вольт - 5 показывал,
а я на "горе" всем мозг вынес
Оффлайн SSS2
« Ответ #724 : 09 Мая 2019, 19:56:25 »
arcev Вы мне очень помогли. Оказалось что даже между входами разные показания.
Собрал схемку с диодом и конденсатором и перемерил тестером(тремя), получается 10v.  (10*10)/(4*4)=12,5
Теперь философский вопрос - в осциллографе начать с замены электролитов, или попробовать подстроить уровни?
Оффлайн arcev
« Ответ #725 : 09 Мая 2019, 20:15:34 »
Открывать новую тему:"отремонтировать С1-118" :)
бездумная замена деталей может привести к более печальным последствиям
неисправную деталь нужно вычислить
для ремонта измерительной техники необходимо оборудование с классом точности не ниже чем у "пациента"
« Ответ #726 : 09 Мая 2019, 20:28:09 »
По формуле если поделить квадрат напряжения на квадрат сопротивления - получим квадрат тока, а не мощность.
 :learn: Чтобы получилась мощность, квадрат напряжения надо делить на сопротивление без квадрата.
Вот что значит два года за паяльник не браться  ;D
Оффлайн arcev
« Ответ #727 : 09 Мая 2019, 20:34:14 »
Главное что на 4-х омную нагрузку ответ правильный :D (если амплитудное значение в действующее перевести)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #728 : 09 Мая 2019, 21:22:47 »
Обычно в советских осциллографах есть регуляторы для подстройки, выведенные под шлиц и образцовый выход генератора.
Оффлайн arcev
« Ответ #729 : 09 Мая 2019, 21:40:08 »
боюсь, что подстроить с 6 до 10 вольт не получится :(
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #730 : 09 Мая 2019, 22:17:06 »
Но попробовать стОит. :)
Оффлайн SSS2
« Ответ #731 : 09 Мая 2019, 22:29:32 »
TANk тогда получается 25ватт. Попробую обратную связь настроить и промеряю. Потом отпишусь.
но не чувствуется 25 на слух.
Yurik_V я попробую подстроить. Если не прокатит открою тему ремонта.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #732 : 10 Мая 2019, 10:31:24 »
Ощущаемая мощность в большой степени зависит от акустики. У меня 10-ти ваттный ЧХ на BG20 влёгкую перекрикивает не очень новый пылесос.
« Ответ #733 : 10 Мая 2019, 10:40:27 »
Вот лет 35 назад первым делом собрал милливольтметр переменного тока и настроил в мастерской по приборам. Наиболее востребованный прибор был после тестера ...
Оффлайн SSS2
« Ответ #734 : 10 Мая 2019, 12:24:25 »
Какой то тяжелый проект получается. Вроде настроил по приборам, хотел послушать комп рабочий не грузится. До этого генератор упалил, вот теперь с осциллографом беда.
drummer хорошее дело, надо обдумать. Но пока приборов хватало. Хотя всему приходит..., со временем.
« Ответ #735 : 10 Мая 2019, 12:47:03 »
Саш, отдохни. За Победу выпей :drink: Оно образуется. Эти ЛАБы по ТОЭ даже девчонки решали :fr: :drink: :laugh:
Оффлайн SSS2
« Ответ #736 : 10 Мая 2019, 14:18:50 »
Сергей уже картофан шкварчит на сковороде на сале, и первая рюмашка пошла.
А волноваться из за железа Вы правы - ща другой комп подключу и все проблемы.
« Ответ #737 : 10 Мая 2019, 14:22:07 »
Сань, у нас на Вы только ругаются :laugh:
У нас самый дружественный форум.  :fr: :drink:
Оффлайн SSS2
« Ответ #738 : 10 Мая 2019, 15:01:15 »
Ну я не привык к такому.
Буду стараться.
« Ответ #739 : 10 Мая 2019, 19:28:17 »
на частотах до 1 кГц и на синусе даже простой китайский цифровой тестер практически не врет, выдавая действующее значение. Проверял неоднократно, сверяя показания тестера по осциллографу.
На 10Вт резисторе - эквиваленте нагрузки очень хорошо чувствуется. От него даже дымок начинает идти и руками без варежек его не возьмешь.
Оффлайн SSS2
« Ответ #740 : 10 Мая 2019, 23:31:42 »
Вот тут не спорю, мои 20 ваттные ГОРЯЧИ.
Оффлайн SSS2
« Ответ #741 : 12 Мая 2019, 16:34:50 »
Всем доброго времени суток!
Сегодня выходил на базаре 2 гу29 60года выпуска. Подскажите их надо как то приготовить, или можно сразу в схему включать?
Оффлайн arcev
« Ответ #742 : 12 Мая 2019, 16:57:37 »
хотя бы полчасика на накале погонять, потом в схеме плавно (с выдержкой по 5 минут) подымать ток покоя
Оффлайн SSS2
« Ответ #743 : 12 Мая 2019, 17:51:24 »
arcev спасибо буду пробовать.
Оффлайн SSS2
« Ответ #744 : 28 Мая 2019, 14:17:57 »
Вытянул пока осциллограф регуляторами уровня.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #745 : 29 Июня 2019, 16:11:29 »
Имеются двухтактные ТВЗ с первичкой проводом 0,2 мм. Не мало ли такого для ГУ-29? Мотался он для 6П6С, но для ЗЯ мощности "шестёрок" бывает маловато.
« Ответ #746 : 29 Июня 2019, 16:21:13 »
Я 29-ым  режимы примерно как 6п3с всегда делал, но я не триодник, двутакты делал пентодные.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #747 : 29 Июня 2019, 17:14:08 »
Я на пентодник с ООС и нацелился. Продолжаю медленную эпопею с Г-811. Как раз доски на корпуса решил распилить. И возникла мысль что раз блок питания будет отдельно, то можно попутно сделать второй ящик для РР и питать от того же БП. Переключать только потом какой усилок питать. Накалы будут у каждого в своём корпусе.
« Ответ #748 : 29 Июня 2019, 17:31:19 »
Ну тогда сделать анодное повыше, а ток поменьше, тогда и выходники подойдут
« Ответ #749 : 30 Июня 2019, 07:47:51 »
50мА провод 0.2 выдержит с легкостью и большим запасом. (ТВЗ-1-9 если мне память не изменяет мотался проводом 0.15 при том же токе). Напряжение катод-анод 350-400 вольт. И все будет нормально. Ну может из за недостаточного сечения железа при максимальной мощности на НЧ самых низких искажения могут возникать, но эти НЧ будут годарздо ниже чем нижняя частота акустики.
48 Ответов
54689 Просмотров
от AAp
13920 Просмотров
от Карта
12610 Просмотров
от Buran
22 Ответов
15074 Просмотров
от Карта
