Источники питания > Блоки питания для звукотехники
Импульсник от AlexD.
<< < (2/22) > >>
AlexD:
Да, как оказалось, не сильно она и сложная.
Просто надо внимательно это делать.
Что касаемо телевизоров, то в новых плоских телевизорах и мониторах частенько применен БП - полумост, и самое интересное, что транс стоит горизонально.
Galogen:
А можно заменить C3198, на 2SC945 ?
По даташиту смотрю, разница не велика( у C3198 ток колектора 0,15А а у 2SC945 0,1А ) вроде больше ничем не отличается.
AlexD:
Я именно их и ставлю.
Это именно в том доноре почему то 945е не применили :)
Galogen:
Такс... плату уже почти допаял
на отбор деталей и монтаж ушло 2 почти полных дня ( ну... я думаю это первая так тяжело идёт - со следующими легче будет)
Алексей, подскажите, какие номиналы элементов должны быть на плате
Дело в том, что на схеме не указано, а сам я не догадаюсь  ;-[
И вот ещё вопрос - в ту ли сторону указаны диоды IN1148, или конденсатор не туда смотрит, а может это я ошибаюсь ?
( перечёркнуто - это я так отмечаю впаяные детали )
WolfTheGrey:
Первый пуск проводи с лампочкой в разрыв сетевого провода. Если лампочка будет светиться, то все плохо. Если маргнет и погаснет, то все гуд, или не работает.
А вообще для начинающего ты слишком забубенную схему делаешь.
Собирал этот импульсник [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , реализовано: плавный пуск, контроль нагрузки....
Тут обсуждали как заенить ir2110 на GDT
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
