Источники питания > Блоки питания для звукотехники
Импульсник от AlexD.
<< < (20/22) > >>
aleksandrtmb:
Индуктивность рассеивания транса будет зависеть от конструкции самого транса, чтоб ее уменьшить нужно обеспечить более плотную связь обмоток между собой…
Мне попадались промышленные БП на FSFR2100, так там транс был намотан классически, вторичка поверх первички, и намотан был плоской медной лентой на всю ширину каркаса, с межслойной изоляцией. Так там, между резонансным конденсатором и первичкой был включен небольшой дросселек, видимо он и создавал необходимую «индуктивность рассеивания».
Все резисторы и конденсаторы там были Смд, кроме тОкового( стоял выводной 2Вт) и резонансный конденсатор Wima на 400в. Питать МСку лучше отдельным питанием.
Злой:
--- Цитата: aleksandrtmb от 18 Ноября 2023, 07:06:46 ---Так там, между резонансным конденсатором и первичкой был включен небольшой дросселек, видимо он и создавал необходимую «индуктивность рассеивания».
--- Конец цитаты ---
Так и есть, в теоретических картинках так и рисуют.
--- Цитата: aleksandrtmb от 18 Ноября 2023, 07:06:46 ---чтоб ее уменьшить нужно обеспечить более плотную связь обмоток между собой…
Часть вторички намотать поверх первички что ли? :d_know: А если намотать силовую на своей стороне, а какую то дополнительную поверх первички? И если по ней делать стабилизацию, не будет косяков каких либо. Или толщину перегородки уменьшить, надо посмотреть ???
--- Цитата: aleksandrtmb от 18 Ноября 2023, 07:06:46 ---Все резисторы и конденсаторы там были Смд, кроме тОкового( стоял выводной 2Вт)
Спасибо, в живую не встречал на 2100 ни одного.
aleksandrtmb:
Во всех аппнотах и попадавшихся схемах всегда была только одна силовая обмотка, схема резонансная, была придумана для питания ТВ и мониторов, лучшая нагрузка для нее типа «лампа накаливания», с постоянным током потребления. Только у Алекса Д увидел несколько вторичек.. Да и как делать там групповую стабилизацию? Имхо, стабить силовую, на другие выходы по своему отдельному стабу…
Злой:
--- Цитата: aleksandrtmb от 20 Ноября 2023, 06:57:38 ---Имхо, стабить силовую, на другие выходы по своему отдельному стабу…
Наоборот народ пишет, что питать усилок нужно нестабилизированным питанием, вернее именно ИБП лучше нестабилизированный, т.к. ОС ИБП и ОС усилителя могут привести к генерации и непредсказуемым последствиям. Поэтому предлагают стабилизировать второстепенное питание, а силовое косвенно.
--- Цитата: aleksandrtmb от 20 Ноября 2023, 06:57:38 ---Во всех аппнотах и попадавшихся схемах всегда была только одна силовая обмотка
Вот и спрашиваю как посчитать, похоже только экспериментально.
aleksandrtmb:
Для питания усилков нестабилизированным питанием есть МСка FSFA2100, а FSFR , для постоянной нагрузки, типа в классе А, она в резонансе остается холодная при максимальных токах, а при минимальных греется…
PS: Как будет работать резонансная цепь БП, если у УМ в классе АВ ток потребления все время меняется?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
