Акустика > Акустические системы
Помогите с рупором друзья
<< < (2/3) > >>
Segun:
Вот файл установщик, старые снеси папки.
https://disk.yandex.ru/d/UqYxg8_Gtgaf4w
Не помню, чтобы здесь кто то пилил рупора, на веге есть такие и на ап тоже.
Revelator:
Установил  :) :) :v:
Теперь надо разобраться с самой программой..  :) :v: :v:
Revelator:
Друзья, кто нибудь знает, какие параметры ТС забить в программу для драйвера Altec 288 ? А именно.., какие Vas, Fs, и Bl ..Это же не обычный динамик.. Хотя бы приблизительные данные...
Segun:
А с помощью  Limp Arta определить можно эти параметры.
Параметры TC  определяются электрическими и механическими свойствами головки в открытом пространстве, т.е. рупор потом уже нужен.                          .
Revelator:
Кстати никто не знает, в таких системах по два драйвера и по два рупора на каждый канал... Интересно, они параллельно играют, или то один СЧ рупор, другой СЧ-ВЧ .., и они режутся в таких системах? Никто не знает ?
На первой картинке акт. кроссовер режет на 200 и на 1000 Гц... Значит трехполоска все таки... Хотя можно и 4-ую полосу еще добавить - супертвиттер выше 15 кГц..., и он там есть, просто сидит через пассивный фильтр..
Единственное не понятно, разве может сам маленький рупор с перегородками который, передать а не заглушить частоты от 10 до 15 кГц ??
Ой, я не доглядел... Там супертвиттер пассивно режется на 8 кГц... И рупорок там соответсвенно маленький... И подвижка у супертвиттера супер легкая...
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
