Разное и полезное > Микроконтроллеры и их программирование
Трансмоталка и стабилизация натяжения провода.
wlad59:
Сдесь моталка:
http://www.youtube.com/watch?v=hs7pyTYQdSw
Пока ещё не реализована стабилизация натяжение провода, с этим пока проблемы и решить мне пока не удаётся.
Сдесь тест, энкодер + шкала от принтера + драйвер на L298 + DC мотор:
http://www.youtube.com/watch?v=j1Sx0hi00zU
Сдесь тест, энкодер + шкала от принткра c CNC программой MACH3 (ручное управление осями X Y Z)
http://www.youtube.com/watch?v=WsPVicL_8kM
драйвер шагового двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=Qy7xrjNuZl8
Сдесь японец реализовал стабилизацию натяжения:
http://www.youtube.com/watch?v=unsMZ7X-H2A
Как можно реализовать это на практике? что для этого всё нужно?
То есть нужно всего лишь, держать позицию, заданную напрмер потенциометром.
323f:
Не очень уверен, что это прямо так уж нужно, особенно если учесть сильное усложнение системы. Сам принцип прост - вот этих полозьев не нужно, а нужно ШИМ-регулятор или, для упрощённой реализации, регулируемый ИИП. Выход питания на мотор торможения, а потенциометр регулировки напряжения на ось коромысла с роликом натяжения.
Соответственно, натяг провода двигает коромысло, и поворачивает ось переменника - напряжения питания мотора меняется.
wlad59:
--- Цитата: 323f от 11 Июня 2015, 17:57:13 ---а нужно ШИМ-регулятор или, для упрощённой реализации, регулируемый ИИП. Выход питания на мотор торможения, а потенциометр регулировки напряжения на ось коромысла с роликом натяжения.
--- Конец цитаты ---
В принципе понятно, но как реализовать? если где то подсмотреть, тогда да.
--- Цитата: 323f от 11 Июня 2015, 17:57:13 ---Не очень уверен, что это прямо так уж нужно, особенно если учесть сильное усложнение системы.
Уж очень понравилось такое решение.
Может с таким контролером, да его через STEP/DIR на третью ось ЧПУ пустить?
323f:
Усложнение ради усложнения.
Ещё и мотор греться будет. Простейшего регулируемого фрикциона по оси катушки с проводом и качалки-коромысла с грузиком вполне достаточно.
Намного интереснее заложить программное измерение ширины окна для возможности намотки межкаскадных трансов в два провода "в псевдо-навал".
wlad59:
--- Цитата: 323f от 11 Июня 2015, 21:52:40 ---Намного интереснее заложить программное измерение ширины окна
Я конечно не спец, а ещё лудше сказать начинающий, в таких делах как бифиляр и прочее,
и зачем програмно мерить окно непонимаю, ведь в программе и так задаются параметры каркаса,
как ширина, диаметр, и никак не может выехать за пределы каркаса, и всё решается програмно,
и мне легче, интересней, :wall: сделать натяжку првода как у японца чем переделывать станок, тем более
всё подготовлено, имено для такой реализации.
Мне в данный момент интересно, будет ли с такой схемой работать, не подскажите?
Или как можно реализовать это с помощью энкодера. ну и ...?
А за предложения спасибо, в жизни всё пригодится.
Навигация
Перейти к полной версии
