Кабинеты разработчиков > Кабинет Юрия (yooree)
Устранение щелчков на TDA1514A
Dimcho:
Вообщем после добавления предусилителя на ОУ (OPA4134, Ку=3) для TDA1514A появился сильный щелчок. Т.е. щелчков 2шт. Один сильный, второй еле слышный, но он и был до добавления ОУ. Т.е. выключение предусилителя происходит быстрее, чем срабатывает "муте" на TDA1514A. На TDA7265 щелчков нет.
Схемы питания ОУ нет, есть только примерная во вложении. Питание построено на 2-х Кренках (7805) 3300мкф х2 до и 1000мкф х 2 после.
ОУ 4558 нет после M61541, они стоят перед ней и только на цифровых входах. Их я тоже замеил на OPA2134.
Сигнал для ОУ предусилителя беру с JP0501 (3-я стр. в схеме).
Подобные щелчки у меня были на TDA7294 (усилитель саба), но их я устранил уменьшеним ёмкости на ножках "стендбай и "муте". Кстати схема самого усилителя практический такая же, изменения только в подаче сигнала (напряжения STBY4) У меня это сделано на 2-х транзисторах :D вобщем удешевили.
Собственно вопросы...
- Увеличение или уменьшение ёмкости конденсатора (3,3мкф) между 2,3 и 4 выводами TDA1514A это может устранить?
- Добавление конденсаторов по питанию, непосредственно рядом с ОУ предусилителя что то изменит?
- Нужно ли закорачивать незадествованый вход ОУ в OPA4134 (неинвертирующий и инвертирующий). Задействовано всего 3 штуки. Собирался поменять усилители (TDA7265) на фронтальных и центральном канале.
Фото тестовых "соплей"
yooree:
Дмитрий, давайте по порядку разберемся. Постарайтесь сначала выложить вашу реальную схему для оконечника на TDA1514A. Как я понял, она у вас приближена к той, что в даташите рекомендована.
Картинки можно лить сюда если получится,
или же на некий надежный ресурс, где они живут долго, например на http://pics.qip.ru
Dimcho:
Схема да, из даташита (выводы 6-7 замкнуты, без +4Вт), только по Вашей рекомендации сопротивление 3,3Ом заменено на 10Ом. Ку=22 (15кОм+680ом). Остальное всё как в даташите. Ну только R1 -33кОм, С1-0,1мкф
Схема предусилителя ОУ на OPA4134 состоит из 2 резисторов для Ку=3 (2 и 1 кОм) и всё, питание -+5В.
Эксперименты....
Замыкание на "общий" входа ОУ предусилителя TDA1514A - то щелчка нет. Добавление ещё разделительного конденсатора перед ОУ предусилителя тоже ничего не дало.
Без предусилителя (сразу с выхода M61541) щелчка тоже нет, или есть но он получается совсем тихий. ОУ его получается усиливает.
Как мне кажется щёлкают ключи HEF4053BT, которые стоят на входе M61541... и единственный вариант это чтобы TDA1514A выключалась быстрее чем предусилитель. Пробовал ставить разныё ёмкости м/у 2,3 и 4 выводами TDA1514A, всё равно щелчок есть. Но вот остальные TDAшки из "родной" схемы H500D успевают это сделать (отключится до щелчка).
Фото платы коммутации входов H500D выложу завтра, но я думаю это ничего не даст. Схемы этой платы от H500D я так нигде и не встречал.
yooree:
По всей-всей видимости, вам важно устроить задержку MUTE при TDA1514A подольше.
Пусть все предварительное щелкает, а оконечник включиться немножко позже...
Пусть оконечник скажем будет по этой схеме -
Тогда, увеличьте емкость С4, скажем до 4,7-6,8-10 мкФ и время задержки включения входа оконечника должно увеличиться.
Dimcho:
Спасибо, попробовал. Увеличивал и до 47мкф. На выключение не влияет, только на включение.
Вообщем я сразу не написал, упустил... Щелчок при ВЫКЛЮЧЕНИИ всей системы, причём такой ощутимый для динамиков, что удостоился внимания. ;D При включении щелчка нет.
Вот ещё один эксперимент сейчас провёл, интересный...
На вход ОУ предусилителя ничего не подаётся, вход просто в "воздухе". Щелчок тоже есть, причём получается ОУ его и создаёт :o
Что может влиять так на ОУ в предусилителе? Может быть что конденсаторы на -5В разряжаются быстрее, чем на +5В (или наоборот) и из-за этого щелчок? Конденсаторы в фильтрах по питанию установил все новые недавно, ровно как и заменил диоды на 11DF4
Навигация
Перейти к полной версии
