Акустика > Наушники
BEAG FMD 26 - 600
TANk:
Стал обладателем пары ушей нет не так УШЕЙ
BEAG FMD 26 600 и FDS 26 600
Которые FMD судя по тестеру и шуршанию в ушах полностью исправны, которые FDS - не звонятся. Еще не разбирал не проверял провод или сами динамики.
Соответственно вопросы чебурашки ушного чайника.
Насколько хороши/плохи эти наушники. Из минусов пока выявилось то что тяжелые, сильно давят на мозговую коробку, накладки из полиэтилена, от которого уши будут потеть. Насчет звука пока не скажу ничего, ибо не оказалось под руками штеккера, чтобы подключить и послушать. Надо идти в магазин.
Чем FMD отличаются от FDS Какие лучше.
Может у кого то есть проверенный опыт переделки/усовершнствования не ухудшающих параметры этих ушей.
TANk:
Подниму старую тему.
Уши приведены в порядок. Звучат исключительно :v:. У меня их уже усиленно выпрашивал владелец 580 сенхайзеров. Единственное неудобство - в них уши потеют. Из чего и как лучше сделать подушки на уши? Чтобы и мягко было, и плотно и вентиляция была? Подкладывать пакетики с силикагелем не предлагать.
xar:
TANk, на ебаях всяких подходящих нет?
TANk:
На всяких наебаях обычно пишут марку наушников для которых продают эти прокладки. А мне чтобы купить надо знать их размеры.
Я пробовал натянуть на свои прокладки от 580 сенхайзеров - не получилось - маловаты.
У моих ушей внешние размеры прокладок 11х9см. Может у кого то есть уши известной марки с таким размером амбюшуров - чтобы заказать для них.
tochka.66:
пошел померил, Fisher Titan, размер 10х11см. :d_know:
у Сенхов 380, 558, 598 размеры одинаковые 8,5х11см.
...но у всех перечисленных овалы скругленные. на фото форма ближе к прямоугольнику
если попробовать от Баеров у них диаметр 10,5 см.
http://ru.aliexpress.com/item/Headphone-Replacement-Ear-Pad-Pads-Earpads-Cushion-For-Beyerdynamic-DT770-DT880-DT990D/1611595778.html
Навигация
Перейти к полной версии
