Ну что, пожалуй реализацией Юриной идеи, пора бы и заканчивать свой опус...
Попробовал избавится от конденсатора, но получилась следущая хрень, при определённом положении РГ гармоники минимальные, а выше и ниже - растут...
Так что как бы кому не нравился конденсатор - он нужен для постоянства режима и соответственно параметров.
Вот схема:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Да, по звуку он идеальнее всего! Ток покоя = 170 мА. Параметры тоже неплохие, но об этом позже. Пока осциллограммы (синий - выходной сигнал): (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Меандр идеальный и повторяет предыдущую версию, так что смысла приводить не вижу... Но, это всё здорово и повторяет амплитуду выхода на устройстве, а если слабая амплитуда? Не помешает усиление. Пошарил в интернете, на предмет усилительных каскадов, приглянулся один. Собрал. Оказался прост в индивидуальной настройке, но в общей схеме, достаточно капризен в настройке, но я его победил! Получилось следующее: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот какое у него усиление: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Получается почти 24. Неплохо так!
Теперь тест на сигналы: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
По моему - нормально получилось! Ток покоя = 130 мА.
По звучанию понравился, не смотря на то, что параметры чуть хуже чем у повторителя, ну это и естественно...
Звук как у хорошего кофе - густой и насыщенный!
НЧ область - выше всяких похвал! Пожалуй, нужно тоже подключаемый модуль сделать, чтобы комбинировать. Кнопочку нажал- повторитель, другую - усилитель... Но тут проблема именно с режимом, достаточно тонкая настройка...
Теперь параметры. Для сравнения привожу вместе: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На что хочу обратить внимание. Юрий сказал, что в принципе, первый каскад нафиг не нужен, с одной стороны это так. А с другой, сравните шумовые полки Комбика 2.0 рев2 и того же истокового повторителя:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
У Комбика 2.0 рев2, шумовая полка лучше, что уж говорить о Комбике 1.0 рев2, у которого ещё чуть хуже шумовая полка. Нужно попробовать ввести первый каскад из Комбика 2.0 рев2, в Комбик 1.0 рев2 и посмотреть, станет лучше или нет?
Хочу сказать вот ещё что, у меня 246 есть нормальные и китайские. Попробовал в Комбике 1.0 рев2, поставить китайские 246. Стало хуже. Усиление и параметры ухудшились. Это говорит о том, что полевики нужно ещё подбирать по качеству!
Тут либо Спектра, либо РМАА в помощь. Ну или хотя бы осциллограф.
