Автор Тема: Режекторный фильтр  (Прочитано 8732 раз)
Re: Режекторный фильтр
« Ответ #30 : 20 Мая 2024, 07:43:55 »
ибо работали на упругий замкнутый объём
Марат, у закрытого ящика Qtc должно быть около 0.707. Следовательно у динамика  Qts ещё меньше.
А вы обсуждаете гипотетический дин с Qts=1.
Серега, добротность 1 и резонансная 30 намекает на фриэйр или закрытый ящик значительно, раза в три больше эквивалентного объема, большого объема.
Дима, что есть, я же предложил ПАС, что бы снизить добротность.
У меня на расчёты  терпения не хватает....
Там расчетов то на пару часов с измерениями.
а на 35 гдн получилось 52 гц на 5дб подьема
Кстати примерно сходится с параметрами :d_know:
катушка там получилась 21 миллигенри конденсатор 330мкФ, короче фигня получается какаято, там катушка на воздухе как динамик получается по габаритам
Ну а что хотел на 50Гц то :laugh: :laugh: :laugh:
то что скажем подем на частотах левее в звуке не особо мешают а вот правее там где 70, 80 гц там именно это гул и вылезает
Так ты же меряешь не звуковое давление, а напряжение. Отдача динамика ниже резонанса быстро падает, а с такой добротностью особенно, да и музыки на этих частотах практически нет. А вот выше резонанса горб по давлению и получается.
ЖБЛ вообще предлагает 200+ литров :facepalm:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 07:55:22 от Злой »
« Ответ #31 : 20 Мая 2024, 10:58:52 »
Суть ФИ: на всех частотах, кроме настроенной резонансной, он ведёт себя, как ЗЯ. На частоте настройки он дует противофазу, которая и душит горб...
« Ответ #32 : 20 Мая 2024, 12:00:24 »
Не, на частоте настройки, а это обычно на треть ниже резонанса динамика в ящике, он дует в фазе с динамиком и за счет этого расширяется частотный диапазон.
Ну да по всей видимости самый простой вариант
Для попробовать пойдет, но я бы воткнул активный фильтр на ОУ, но ТС религия не позволит ;D
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 12:14:38 от Злой »
« Ответ #33 : 20 Мая 2024, 12:59:10 »
Горб фазик должен провалить. Правда там ещё два прыща вылезают. Нижний обычно давят с помощью ФНЧ.
Вот бы я бы вытащил пищалку и всунул туда приблизительнорассчитанную раздвижную трубу. Для настройки её можно расположить снаружи...
Дальше надо Германыча звать
« Ответ #34 : 20 Мая 2024, 14:41:46 »
Не, сначала нужно обмерить динамики (на самом деле не так и сложно, тем более есть ящик известного объема), а потом рассчитать трубу под этот ящик. А потом уже делать выводы о режекторах или в мусор все.
« Ответ #35 : 20 Мая 2024, 16:54:13 »
Не надо Германыча звать  он никогда ничего не мерил.
Если  только ты его откомандируешь к ТС
. За свой счет, как я понимаю.
Хотелось бы знать, что у тс за источник звука.
Но не прям кушать не могу... :)
Если компьютер, то ваще проблем не вижу.
Несколько непонятна упертость в нч дин такого типа, который совсем не для лампового унч.
Но если все остальное хлам и шлак, то и ладно..
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 16:58:51 от dimonos »
« Ответ #36 : 20 Мая 2024, 18:13:44 »
https://archive.radio.ru/web/1979/07/032/
Я такой делал. И усилок один канал. Но он и с обычным усилком нормально работал.
« Ответ #37 : 20 Мая 2024, 18:46:43 »
Грамотная статья и конструнция. Как по мне.Но я типа дилетант, если чо.
Чтобы поправить что то неправильное в нч мало одной коррекции ачх, надо еще и правильную фазовую коррекцию вводить, чтобы фаза на нч была как можно более плавнее, без взбрыков и горбов. Тогда это работает на 70%.
Без поправки фазы намного меньше.
Неа. ;D
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 18:53:20 от dimonos »
Оффлайн AVG
« Ответ #38 : 20 Мая 2024, 21:26:28 »
Источник звука в основном ноутбук, но есть пред на ne 5532 повторителем, я его использую когда с сидюка слушаю, ламповый пред тоже есть но пока на макете и не совсем устраивает.
По поводу динамиков, я не угораю, по звуку оно на удивление все очень прилично звучит, пробовал Ваш совет по поводу эквалайзера все нормально тоже работает но еще попробую на ne55 подрезать, я тоже как и все считал что 35гдн шлак и говно и к стате в элелектроника 75 ас 102 с родными фильтрами  звучит так себе, может еще и потому что мои 35гдн промазаны лаком но не факт что изза этого
« Ответ #39 : 21 Мая 2024, 07:02:35 »
Да я тоже. :fr: :drink: Поэтому пользуюсь готовым :D
Оффлайн AVG
« Ответ #40 : 25 Мая 2024, 20:59:27 »
Вообщем после долгих и "мучительных" :) сравнений что лучше, пришел к выводу что самый лучший звук получается на лампе без всяких коррекций а так как есть , да с технической стороны я понимаю что лампа без ооос имеет нюансы, но музыка с лампой звучит лучше и приятнее в целом а все эти коррекции только портят звук( лично для меня)
« Ответ #41 : 25 Мая 2024, 21:46:32 »
Если ищо динамики толковые подобрать под лампу- ваще зашибись будет. :yes:
Оффлайн AVG
« Ответ #42 : 26 Мая 2024, 01:07:01 »
:v:
81 Ответов
79012 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
19 Ответов
25404 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2012, 08:36:41
от yooree
11807 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2014, 17:32:36
от Kvach
15 Ответов
17566 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2014, 17:12:21
от boroda
13404 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2017, 18:21:45
от ESV1967
