Источники аудиосигнала > Цифровые
Ламповый выход к AD1955 из китайского ЦАПа
Grey_Sergio:
--- Цитата: IronYorick от 29 Января 2018, 17:23:16 ---Вернул все-же резистивную нагрузку ламп и транс между анодами, как у Сергея. Двухтактное включение после вдумчивого прослушивания отставлено. Резисторы в анодах по 5КОм, на анодах теперь по 106 В.
--- Конец цитаты ---
Андрей, :drink: я ведь тоже сначала хотел обойтись без резистивной нагрузки. Но увы, как раз после сравнительного прослушивания остановился на резисторах. Иначе звук был как бы сказать, двухтактным, что-ли, то есть немного упрощенным и резковатым.
Было бы интересно вместо одного транформатора поставить два ( то есть четыре на весь ЦАП :o ) но пробовать не стал, т.к. в имеющемся ящике просто уже небыло места.... А подозреваю, что было бы еще лучше, ибо работающий без постоянного подмагничивания звуковой трансформатор - это не есть хорошо ;D. Что-ж, может быть кто-то и попробует ;-[ .....
drummer:
--- Цитата: IronYorick от 29 Января 2018, 17:23:16 ---дядя Сережа плохого не посоветует
Всегда стараюсь честно повторить проверенный исходник.
--- Цитата: IronYorick от 29 Января 2018, 17:23:16 ---За дурными ушами рукам покоя нет
А вот батя был изобретателем-рационализатором :laugh:
IronYorick:
--- Цитата: drummer от 30 Января 2018, 17:34:50 ---Всегда стараюсь честно повторить проверенный исходник
Ну, я же должен поумничать и порукоблудить ;D
Да и некоторые полезные коррективы все же, внес в концепт в итоге ;-[
Померял итоговый результат, что-то подозрительно хорошо, не хватает разрешения ЗК ноута даже ??? Привык к "ламповым" гармошкам, фону, шумам :d_know: А тут, с неплохим питаловом, похоже, Сергеев выхлоп может где-то раскрыть (пусть не полностью), технический потенциал микросхемы, при замечательном субъективном звучании :v:
(гармоники в сотых долях процента, шумы лучше -90дБ (дальше ЗК гадит)) Нехарактерно для ламп...
IronYorick:
Попробовал, ЦАП в дефолтных настройках с Аманериным клоком чудненько лопает безо всякого ресемплинга (зря я боялся) все битрейты от 44.1 до 96 К (192 не жрет) . Собственно, по даташиту на АД1955 оно так и должно быть, но все равно приятно :)
Словом, курить надо даташиты, они сеют разумное, доброе, вечное :yes:
Теперь можно гены попробовать сделать и присобачить обратное тактирование, единственное - ссыкотно будет китайцу прошивку менять, на Аманерскую с обратным тактом ??? Как бы он не завалился, оригинально-китайской в комплекте то нет :(
Витольд:
Повторил схему Grey_Sergio весьма доволен результатом. Не нашел импортных германцев поэтому поставил наши ГТ404И, только подобрал с наибольшим усилением около 150. Также выходные трансы поставил от самописцев на пермаллое только перекоммутировал обмотки, так как тока насыщения нет потому что перепад напряжений между плечами мизер несколько милливольт большое сечение трансов и не требуется. Все влезло в корпус от видика. Применил китайскую плату AD1955 и отдельно преобразователь usb- i2c xmos. Так даже лучше можно поменять на аманеро для сравнения.
Фото вставить не получается прав не хватает.
Навигация
Перейти к полной версии
