Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Как лечить?
<< < (4/5) > >>
Yurik_V:
Железо карбонильное Р-10, Р-20 поможет + медицинский БФ поможет.
323f:
Ммм.
Ну вот, в моём тоже один слой был расщеплён. Не весь, на сантиметр в глубину. Я эпоксидным быстросхватывающим склеил. Потом шлифовал на стекле обе подковы. А надо было выкинуть?
В общем, гудеть стал меньше, а ток ХХ не изменился. Всё те же 100 мА. Правда, я не склеивал подковы пока. Стянул винтовым хомутом.
Пробовал переворачивать подковы отн. друг друга на 180 град. - без разницы.
Вот в сомнениях сейчас, клеить не клеить ...
U.L.F.:
Нет, на 1см один слой, это не страшно. При шлифовке иногда вообще веером расщепиться может, особенно если при пропитке сердечника на заводе лака для запекания пожалели. Сильно перетягивать ленточные сердечники тоже нежелательно, они и от этого тоже могут внутри расщепляться и ещё хуже гудеть.
100мА Ток хх конечно не мало, но и не катастрофа для советских пром. изделий. А у второго транса сколько ток хх?
323f:
Напряжения обмоток одинаковые, стянуты оба крепенько. Но, один молчит, как рыба об лёд, а другой противно гудит.
У молчаливого ток ХХ 32 мА, а у гудящего 106 мА.
Есть шансы призвать гудящий транс к порядку?
Какая методика?
upd Трансы импортные, ЧССР 1982 год.
U.L.F.:
ЧувашскаяССР? Это как бы не очень импорт.  ???  Маркировка то советская. ТС-80, гост... Не Чехословацкая Социалистическая Республика же так маркировала трансы...
Может быть плохой стык, может быть просто железо  использовали "что было под рукой", в советских трансах и такое случалось.  Если от гудёжа избавиться удалось, а ток покоя всё-равно большой, транс не греется и нагрузку держит, то скорей всего ничего не удастся уже улучшить. А сопротивления обмоток у гудящего и не гудящего одинаковые? Может тот, что гудит, ко всему ещё и с завашенной индукцией намотан? Но... процентов на 90 там всё-таки в сердечнике всё дело(плохой стык, плохое железо).
А вообще не пойму. На картинках один транс ТС-80, явно советский. Картонные каркасы, клеммы, бумажка... А который залитый, на фото с гетинаксовым каркасом, пропитанный лаком по самые гланды, вполне себе похож на ЧСР.  Т.е. они всё-таки не совсем одинаковые?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
