Мастерская > Оборудование и инструменты
Похоже испортил китайский частотомер, что из оставшегося можно сделать?
<< < (2/9) > >>
kkol:
Игорь, назови точное название ПИКа.
Есть вариант что сдохли входные регистры, а память жива, если динамику показывает.
И если программа не залочена то можно считать и переписать на новый чип.
А по поводу того что ты делал со входами----- руки тебе пооборвать бы....
Сначала надо было подумать.... и посмотреть какой формы сигнал на RA4.
Потом уже химичить.
А вообще, в схЭме нет пары диодов параллельно этому входу.
Вообще, такие схемы работают ТОЛЬКО с входным формирователем импульсов....
В принципе даже программу переписать заново можно. Если кто то время найдет.
Но проще первый вариант - если не прокатит то оставить себе индикатор а остальное уыкинуть.
ааа.... почему то последний твой пост проглядел...
Ну и харашо.
GoRs:
 В общем так, е... ;D мучился я с ним целый день. Выяснил несколько интересных моментов.
1) Непонятка с питалками. Если частотомер питать от лабораторника, а генер от отдельного импульсника(с изменяемыми напряжениями, внешне как комповая питалка), то всё работает. Частотомер частоты показывает. А вот если запитать наоборот, то хрен в сумку. Вот вчера наоборот было подключено, потому и ничего не получалось!  :o ???  Почему так - хрен его знает... :d_know: Единственно могу предположить, что у импульсника уровень помех большой, забивает чуйку... ???
Сигналы на вход, нужно подавать с амплитудой не меньше 2,4 В. Тогда всё показывает, при правильном включении питалок.
2) Вариант имеющийся у меня без ЭП отказывается работать. Переделал кучу вариантов, ни-фи-га! ??? Заменил ЭП на ВС546, и успокоился. Прилеплю на вход каскад на 1-м транзюке, тож 546, с ограничительными диодами на входе. Так работает.
3) Схема оказалась один-в-один, как и предлагалась. Я только поставил электролиты и ограничительные диоды. Чуйка теперь от 0,4 до 0,8 В. частоту показывает от 1 Гц. Пока проверил до 2 МГц.  Всё чётко. Правда по краям приходится повышать до 0,7-0,8 В, а вот с 20 Гц до 1200 МГц достаточно 0,4 В(на выходе порядка 4 В). Если напряжение сигналов на входе  больше 2 В, наверное лучше поставить потенциометр, ограничивающий амплитуду. Полевик не нужен. Хотя можно и с ним, но это только усложнение и редко нужное. Поскольку слабые сигналы лучше осциллом мерять. Для моих целей, это не нужно.
 Вот вариант получившегося преда:
kkol, когда на R4 форма сигнала близкая к прямоугольнику, тогда всё работает. При сглаживании фронтов - перестаёт. Это происходит когда на ЭП подаётся меньше 2,4 В пп. Пробовал с мультика, где генер прямоуг. сигналов с амплитудой 2,7 В, подавать напрямую, минуя ЭП - показывает, а вот с генера от импульсника - хренушки! Чего-то не совпадает, хотя генер чётко прямоугольник выдаёт и заданной амплитуды... Нужно попробовать ещё, от компа генер запитать, посмотреть что будет. И запустить теперь 205 осцилл, проверить теперь на большей частоте и посмотреть как измеряет. Я не понял, почему у других без ЭП работает, а у меня нет!  ???
kkol:
Игорь, твой метод научного тыка, вселяет в меня священный трепет.... :v:
Видно что человек ты не ленивый.
Сделай нормальное отдельное питание для дивайса сначала.
Все конструкции на PIС16 в макете я сначала питаю от блочка из 3х батареек.
4.5 вольта вполне для опытов.
Затем, тебе надо почитать в каком режиме работает RA4 у PIC16 в конфигурации цифровой вход.
Это может быть или обычный 5 вольтовый CMOS или может быть Шмидта. Последнее предпочтительнее.
Я не помню но скорее всего шмидта. Соответственно под условия работы триггера тебе надо формировать импульсы на входе.
Почитай даташит на этот чип.
В отличии от других производителей - документация Майкрочипа очень логично изложена и проста для понимания.
Кстати - входное сопротивление у порта сконфигурированного на вход очень велико - это CMOS, поэтому учитывай при сотворении входного формирователя.
Ну это мысли на лету ткскзть...
На мой взгляд схема работать не будет. Вместо выходных конденсаторов поставь однополярный компаратор.
Тогда будет ок.
foma61:
--- Цитата: kkol от 13 Ноября 2020, 21:28:04 ---Шмидта
--- Конец цитаты ---
триггер Шмитта  (в оригинале) (уточнение, не более того)
kkol:
--- Цитата: foma61 от 14 Ноября 2020, 04:31:55 ---триггер Шмитта  (в оригинале) (уточнение, не более того)
Мне похеру как его фамилия. Нормальные люди поняли о чем я писал.
Игорь, мне кажется схема формирователя неудачная.
Попробуй вот так как ниже.
У тебя по схеме получается, что входной сигнал гасится через резистор 100ом и диоды до 0.4 вольта.
Для источника это довольно большая нагрузка.
Теоретически это сделано как раз для формирования прямоугольника, а так же для защиты от перегрузки.
Или как вариант, просто увеличь резистор до 10к.
Я посмотрел аналогичные схемы. Понял откуда ноги растут.
Перед резистором 100ом поставь разделительный кондер 0.1мкф а сам резистор на 1к или 10к.
На мой взгляд вот такой должен быть входной усилитель формирователь.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
