Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Китайские "игрушки"...
GoRs:
Всем привет! С наступающим старым Новым годом!
Ну вот, дождался очередной игрушки из Китая. После экспериментов с платой уся на SSM3582, решил я заказать что-нибудь помощнее. Попробую ка я Д-шник, что это такое и как оно? Совсем дешманский брать не стал. Понравилась одна фирма на Али, взял это: Аудиоусилитель WONDOM TPA3116 2x50 Вт за 1 180 ₽
https://ali.click/9xxmv9
Хотя теперь думаю, что мог ограничится и таким вариантом: Цифровой аудиоусилитель TCXRE TPA3116D2 2*120 Вт за 669 ₽ - уже со скидкой -6%
https://ali.click/06ymv1
Чем понравился первый вариант: отличная сборка, качество и просто красивая плата.
Тут: https://smartpuls.ru/diy/tpa3116d2-1/amplifier-tpa3116d2.shtml нашёл обзор на данный усилитель(тот который дешевле). Провёл свои тесты. По результатам тестов с чем-то согласен с автором, с чем-то нет.
Отличия от теста в статье:
1) мой вариант не шумит. Вернее шумит за пределами слуха. Уровень шума 34 мВ с частотой выше 370 кГц(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
2) ток покоя 70 мА, на синусе 1 кГц, при максимальном размахе = 14,5Вrms/8 Ом(25 Вт) ток составил 1,2 А(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. Питание =24 В. И это только один канал. На музыкальном сигнале такого не будет. Но тем не менее. С таким крохотным радиатором ток больше ампера, я думаю для этой микры - верная смерть... ???
Заявленные 50 Вт на канал, только при нагрузке в 4 Ом, да и то долговременные врят ли потянет... :d_know:
Радиатор поболе и активный обдув - тогда да, а сейчас - сомневаюсь...
3)после теста, согласен с автором, что Д-шники не для качественного воспроизведения. Синус - вершинки размазаны(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
, начиная с 7 кГц, на синусе - излом(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. Спад на НЧ после 90 Гц. На 20 Гц, спад амплитуды в 1,3 раза. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И если давать усиление на НЧ, на вершинке появляется излом: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Всё это подтверждает посредственное качество именно этого Д-шника. Хотя на слух, всё не так страшно. При подключении к колонке чувствуется мощь. SSM3582, по мощности этому сливает. Хотя у 3582 на слух - качество лучше. Но это только измерительным микрофоном проверить можно... Но в целом, если только стоит задача озвучить гараж или участок на даче, 3116 вполне с этим справится. А если ещё сделать двухполоску, где за НЧ 3116, а СЧ/ВЧ 3582, будет озвучивать, то это вполне себе рабочий вариант. Как-то так...
А ещё, получил и протестировал новую игрушку:
Смотри, что есть на AliExpress! WONDOM Digitally Controlled Stereo Audio Volume Control Board - M62429 за 1 175 ₽ - уже со скидкой -6%
https://ali.click/84bnv4
Весьма странно работает устройство. По порядку: впервые вижу, что китайцы не соврали. Оказывается заявленные 0,5% искажений, присутствуют на НЧ, на 20 Гц, чем выше частота, тем больше падает уровень гармоник. Начиная с 1 кГц, уровень гармоник соответствует хорошему Хай-Фаю(один канал 0,005%, другой 0,007%), но при регулировке происходит нечто ещё более забавное:
Максимум громкости(по моей карте) - 7 дБ, 2-3 щелчка энкодера и на уровне - 9 дБ, сигнал улучшает качество до 0,0008%!!! Я когда это увидел - прифигел! Но это начиная с 1 кГц и выше, ниже этой частоты идёт резкий подъём гармоник к 20 Гц до тех же 0,5%!
Но самое забавное, что один щелчёк энкодера в сторону уменьшения уровня, гармоники, выше 1 кГц, снова прыгают вверх до тех же 0,005-0,007%. 3 щелчка энкодера на уменьшение и снова суперкачество от 1 кГц и выше... И так до уровня - 32дБ при котором гармоники на 20 Гц уже 0,2%. И ниже идёт уже выравнивание гармоник как внизу, так и вверху и по уровню - 50 дБ получается почти прямая линия 0,1 % гармоник. Такие вот "чудеса" с этим регулятором громкости... Теперь понятно, так называемая эквализация, как я её на другом сайте назвал, это чистые верхние СЧ и ВЧ, на фоне "мутных" НЧ/СЧ.
Ну очень странно работающее устройство! Вот, блин, понять бы от чего происходит такое падение гармоник и сделать его постоянным... ??? Ну и разобраться почему так плохо на НЧ...
Сегодня, наконец, пришёл новый мультик. А должен был к Новому году придти Такой: Цифровой автоматический мультиметр FY106B, умный, высокоточный, измерение емкости и тест диодов, миниатюрный, защита от перегрузки, для электрика
https://ozon.ru/t/Dy2H3O6
Маленький, но с большим, хорошим экраном(не нужно глаза напрягать), достаточно точный, для недорогого и без крутилок. Кнопочки и авторежим. Очень понравился. В принципе, имеется всё необходимое. У старого приходилось периодически крутилку чистить, то засирается, то контачит плохо... Тут же либо авто, либо кнопочки... Прогресс, ёшкин кот... ;D (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
IronYorick:
А я вот такую "астролябию" заказал: https://bsidemeter.com/ru/collections/oscilloscope-multimeter/products/bside-o7-handheld-oscilloscope-50mhz-dual-channel-4-in-1-digital-multimeter-with-function-generator-current-tester :yes: Подкупает возможность иметь целую лабораторию в кармане (ну, в небольшой сумке, на самом деле) и за небольшие деньги :v:
GoRs:
Да, Андрей, тоже такую приблуду видел. Да, по соотношению цена/качество - достаточно неплохо. Хотя обзоров на это ещё не видел. Я же себе в подарок на Новый год, вот такое заказал: Цифровой осциллограф-мультиметр ZOYI ZT703S 3в1, частота 50 МГц, 280 МС, Хранение данных о форме сигнала на ПК, двойной генератор осциллографа A за 7 313,08 ₽ - уже со скидкой -14%
https://ali.click/xj3rvy
Очень обзоры на него впечатлили, ну и скидка приличная была. Опять же, лучше подобного но от Фнирси. Только доехать уже 2 недели до меня не может... Но, думаю, дождусь всё таки. И Андрей, когда получишь, жду либо здесь, либо в теме про осциллографы, обзор этой игрушки. А я когда получу, сделаю свой. Тем более, есть с чем сравнить.
Навигация
Перейти к полной версии
